Re: проблемма с прог двб
#17
Prog wrote:А в текущем пререлизе или том релизе что сегодня опубликую, такое бывает? В какой ситуации такое?
уже d есть? проверю. Ситуация -отсутствие ситуации )). Смотрю телек и переключаю каналы. Сигнал пропадает не прямо при переключении, а спустя пару минут. А если оставить на одном канале - то сутками будет работать. То есть переключаю раз 20-30, потом останавливаюсь на канале и через минуту кирдык. Но бывает и быстрее, как в логах выше.
#18
Ну само пропадание качества от тюнера, софт на это дело не влияет. Но лог выше больше похож на какуюто проблему движка чем последствие пропадание сигнала. Там и пропадания то не видно. Было?
#19
Prog wrote:Там и пропадания то не видно. Было?
В полноэкране не видно было, вчера телек смотрел. Сегодня просто папки заархивировал и отослал-не могу сказать...
#20
Prog wrote:Ну само пропадание качества от тюнера
Опять...
Конечно от тюнера! А модуль TBS не софт???? В нем то и собака порылась. Об нем и речь! Дрова год не менялись.
#21
Он мог поломатся за это время. Перегрется...
Лично у меня ни одного тюнера на памяти не поломалось (не так уж долго я каждый из них пользовал). Зато конвертор раз в 2 года меняю :(
#22
Prog wrote:Зато конвертор раз в 2 года меняю :(
У меня двойной, попробую другой выход, напишу.
#23
Врятли. Конверторы выходят из строя с другими симптомами. Уровень сигнала был бы ниже всегда и уж наверяка в момент переключения там ничего важного не происходит. Разве что при смене поляризации...
#24
Часик погонял, d получше себя ведет. Падения сигнала качества пока не обнаружил. Но зависание одно словил.
prev1.rar
(10.68 KiB) Downloaded 264 times
#25
А вот-сигнал пропал, но восстановился. Это хорошо. Но раньше, я помню, была другая логика. Если потока нет, то графика уровня качества не обнулялась. Просто пропадает изображение, сигнал стоит как хрен в огороде, перестает работать, естесственно, плагин, и, как только сигнал появился-плагин заработал. Сейчас, похоже, по-другому?
(24.5 KiB) Downloaded 166 times
#26
На платном канале при потери сигнала логика больше зависит от "как повезёт" :) Но это при просмотре канала. При старте канала вроды бы ничего страшного(как на логе выше) быть не должно. Глюк наверное (выше)
#27
Prog wrote:На платном канале при потери сигнала логика больше зависит от "как повезёт" :) Но это при просмотре канала. При старте канала вроды бы ничего страшного(как на логе выше) быть не должно. Глюк наверное (выше)
Prog, ты же математик.
Ну рассуждай логически. Плиз.
1. Газпромовские спутники не могут работать плохо. Если бы они-то получили бы кучу рекламаций, так как под свой сигнал они продают и оборудование и пользователей всей страны, включая ну ОЧЧень больших людей.
2. Плагин не меняется уже 10 лет-там нечего менять-он работает на 100. 101%-не бывает.
3. ProgDVB.
4. Карта очень хорошая(Craizyкотом рекомендованная), со свежими дровами.
Вот, по логике, где слабое звено?
PS "как повезёт", "фаза луны".... Я-тоже математик. У меня всегда 2+2=4 :) Не тороплю же, отнесись серьезно, пожалуйста.
#28
Если падает уровень, то это слабое звено до софта (не важно какого). Задача софта (и скорее всего драйвера) просто взять уровень и показать в интерфейсе. Никаких команд тюнеру на ходу вообще не идёт.
От БП оно зависит, или погода или фазы луны (а что, гравитация должна как то влиять?) уже другой вопрос.
ps: Плагин/кодированость делает систему более дискретной. Вместо пары квадратов на экране можно получить тотальное падение.
#29
Prog wrote:Если падает уровень, то это слабое звено до софта (не важно какого). Задача софта (и скорее всего драйвера) просто взять уровень и показать в интерфейсе. Никаких команд тюнеру на ходу вообще не идёт.
Многа букаф.
Пожалуйста, обозначь, есть ли возможность прекратить это безобразие с твоей стороны? (Кроме моего физического устранения )))?
