Если не сканировать не открывает. После сканирования все каналы удаляются из вкладки IPTV. А какой выход?Prog wrote:А если не сканировать, открывает? Возможно у вас тоже ProgDVB не хочет открывать http.
Re: Проблемы с IPTV
#152Попробовать без сканирования. Если не открыват то придётся подождать новый сетевой модуль. Зарерживается...
Re: Проблемы с IPTV
#153То есть это будет в новой версии программы? Если да то когда ожидать?Prog wrote:Попробовать без сканирования. Если не открыват то придётся подождать новый сетевой модуль. Зарерживается...
Re: Проблемы с IPTV
#155Давайте как-то решать мою проблемы с PHP\M3U. Я могу вам выслать логи, когда ProgDVB запускается с чистым каталогом Transponders\IPTV. У меня два провайдера, для одного ссылка на M3U файл, для другого на PHP, для первого провайдера (ссылка на M3U) оно сообщает, что получен лист, а для другого (ссылка на PHP) молчит.
Эта бага есть, только если каталог Transponders\IPTV пуст, то есть при получении листа в чистый каталог.
Re: Проблемы с IPTV
#156Возможно, помогл мы, доступ к этому php. Может есть другой линк, доступный снаружи?
Re: Проблемы с IPTV
#157Я думал, что он и так извне доступен, но видимо только внутри сети. Вряд ли я могу открыть этот линк другим, другого по идеи быть не должно.
Я пробую вбивать эту ссылку в донлоад менеджер, он скачивает iptv_list.php, открыв его блокнотом, видно, что это простой M3U. Если в браузере кликнуть по этой ссылке, открывается WMP, значит, он как-то понимает, что это M3U лист, иначе бы он не пытался открывать PHP файл.
Вот, что пишет админ по этому поводу:
http://lanet.tv/iptv_list.phpВот, что пишет админ по этому поводу:
Я так понял, нужный M3U выдается по принципу редиректа. Может у вас тут редирект не работает? Если бы у вас работал редирект, оно бы скачивало этот файл с расширением M3U. Научите его понимать редирект.это php функция
при загрузке плеером она смотрит в базу и подставляет клиенту тот плейлист который разрешен его тарифным планом
php только для исполнения функции просмотра в базе ip адреса клиента, что бы посмотреть какой тарифный план, и потом он сразу подтягивает плейлист
Re: Проблемы с IPTV
#158Редерект на уровне .net должен сам работать. Просто меня нет в базе и не никакой файл.
Re: Проблемы с IPTV
#159Если редирект работает, то почему ProgDVB не качает M3U, а PHP файл. Я вам уже говорил, что клик по ссылке в браузере, открывается WMP, а WMP рассчитан на M3U, он бы не среагировал на PHP файл, так как это не его файл. По идеии, если редирект работает, то должно бы качать M3U файл. Разве я не прав?
Прог, проверяйте работу редиректа в этом случае. Я не кодер, просто надо написать PHP, который бы выдавал M3U файл.
Re: Проблемы с IPTV
#160Prog, поясните мне такую вещь. Почему, при автоматическом скачивании файла PHP (он же M3U) в чистую папку "Transponders\IPTV", сообщение, что получен новый лист, нет. А если в этой папке уже есть этот PHP файл, который был ранее скачен и при автоматическом обновлении (через 12 часов), оно уже сообщает, что список обновился (я старый список слегка изменил). То есть, если список есть, оно сообщает, что он обновился, если этого списка не было, то не сообщает. Как вы это поясните?
Вам не кажется, что проблема очень странная, а если она странная, то это может означать багу на вашей стороне.
Я узнал у администрации, эта ссылка должна выдавать файл с M3U расширением, а ProgDVB его качает, как PHP. У вас не работает редирект.
Re: Проблемы с IPTV
#161Я думаю, должна быть добавлена небольшая логика. Если видит, что идет php - передать это в браузер. Или интегрировать в программу обработчик php.boss911 wrote:Я узнал у администрации, эта ссылка должна выдавать файл с M3U расширением, а ProgDVB его качает, как PHP.
Re: Проблемы с IPTV
#162Для ProgDVB расширения никакого значения не имеет. Хоть php хоть m3u хоть exe.
Re: Проблемы с IPTV
#163Дык про это и говорю! А должно иметь! Он не должен тупо качать php...Prog wrote:Для ProgDVB расширения никакого значения не имеет. Хоть php хоть m3u хоть exe.
Re: Проблемы с IPTV
#164Та понятно, что не должен качать PHP, так как я в браузере кликаю по ссылке и открывается WMP, а он открывается, так как рассчитан на открытие M3U. То есть, происходит редирект. ProgDVB этого не понимает.
А еще я не могу понять зависимости, если при обновлении листа, этот PHP файл уже есть, то оно сообщает, что получен новый лист, а если этого файла не было, то есть качается в чистую папку, то оно молчит, что получен новый лист. Это явный баг. Почему при скачке листа в пустую папку, я не получаю сообщения, что получен лист, а если PHP файл уже есть и происходит его обновление, то сообщает?
Уверен, надо копать в сторону редиректа, которого нет.
Re: Проблемы с IPTV
#165Возможно еще, что он не ту информацию о себе посылает. Надо, чтобы он "прикидывался" браузером, тогда ему дадут скачать.
