Re: проблема с переключением аудио
#152Про Zoom это вы загнули, ибо при вызове его (кнопка "Z"), показывается OSD, но ничего не меняется, то есть настройка остается прежней.Prog wrote:Я вот вижу что ratio, letterbox, zoom,... переключаются кнопкой и никого не смущают. Если аудио будет показывать сначало меню то будет путаница.
А вот с ratio и letterbox та же мутная хрень, что и с аудио и сабами, он них я просто забыл, вот и не сказал.
#153вроде как разобрался в свойствах канала поставил галочку "может обнавляться" и стало переключаться через осд Теперь вопрос в другом как можно быстро поставить на все каналы эти галки , а то по 1му займет уйму времени ?
#154Я думал нижеописанный метод помог не тут то было не на всех каналах начало переключаться На некоторых каналах просто снял атрибут кодированного канала и стало работать Непойму никакой закономерности
#155Возможно вам обновление информации о канала мешает? Попробуйте выключить его (последняя закладка ProgDVB настроек)
boss911: Для zoom там аж 3 кнопки, +,- и z. То есть есть кнопки и для немедленого реагирования и для диалога. На все функции так кнопок ненасёшся
#156Prog
Да я о том, что с Zoom все как надо, вызвал OSD и дальше САМ меняешь, то есть при вызове ничего не меняется. Не хватало чтобы еще и c zoom был подобный бред.
#157Как нистранно, с zoom именно подобный бред. 90% пользователей без ДУ жмут на +/-.
#158отключил эту функцию стало постабильней но всеравно приходится передергивать атрибуты на канале чтоб заработало также появляется галка в осд о которой писал Talon На prog демуксе дорожки непереключаются просто ставится галка на элекарде звук пропадает cyber у меня вообще непоказывает стабильно тока на microsoft но на нем у меня рассинхронВозможно вам обновление информации о канала мешает?
#159немножко наврал с отключенной функцией достаточно нажать применить или ок в свойствах канала чтоб заработало
#160То есть переключается из свойств канала без проблем? А через контекстное окно? Например которое под кнопокой mute? Из свойств канала немного другая ситуация.
#161с отключеной галкой "обновление информации" достаточно зайти в свойства любого канала и просто нажать применить после чего начинает переключать дорожки через осд окна даже появляется галка о котрой тут писали повторюсь работает стабильно тока на ms демуксе
#162Вопрос будет ли работать без входа в свойства канала. Через конекстное меню.
#163Контекстное меню я как понял меню мыши,если да то переключает также и по нажатию "а" через осд виснет канал и галки нет
#164Ну в общем понятно. Стрим на который переключатель не докодирован. Железный CI?
