Re: ProgDVB и ASTROMETA-DVB-T2/T/C USB TUNER
#151
rena-s wrote:
crazycat wrote: лучше взять чисто цифровой DVBSky T330 (Technotrend CT2-4400)
А на чём собран, наверняка аналог первой астрометы с RTL2832P?
Обычный универсальный USB-контролер семейства Cypress FX2 и тюнер/демодулятор Si2158/2168. Тоже самое кстати в TBS 5220,5881 и Genitech T230,PT360.
#153
f2065 wrote:Суппорт признал баг с уровнем level и quality. Обещали через неделю исправить.
А какие ещё есть баги?
Юзеров Atrometa V2 мало :) С их убогой софтовой поддержкой и нетрадиционной архитектурой народ их послал подальше и на данный момент Geniatech T230/PT360 являються хитами продаж Aliexpress :) Хотя в свое время Astrometa V1 была самой дешевой, но на данный момент на уровне T230.
#154
crazycat wrote:Да не переключение это, а перезапуск драйвера.
Мне кажется что у V2 это может быть не так как у V1.
И кстати, баг с уровнем очевидно только для V2 исправят.
Ведь про V1 никто не жаловался на проблемы с показом Level и Quality? Или у V1 этого бага нет и L/Q адекватные?
#156
У меня есть DVB-T2 устройства. (GENIATECH MyGica USB TV Stick T230 DVB-T2 тюнер )
Он работает под управлением TotalMedia (Arcsoft) только.
В ProgDVB я запускаю его, аварии PC. Другие DVB-плееры в той же ситуации.
Можно ли оказать поддержку? Для ProgDVB ?
Версия драйвера; 1.31.1145.0
http://www.geniatech.com/file.asp?id=78
Изображения продукта;
Если выше не работает под ProgDVB, это устройство работает? с ProgDVB ?
DVBSky T330 DVB-T2/T/C USB Stick
http://www.dvbsky.net/Support_win.html
#157
Поставил версию 7.14 - глюки с сохранением конфигов.
При каждом перезапуске - сбрасывается галка на BDA астрометы и каналы не показывает. Приходится каждый раз заново её включать.
Сброс конфигов делал - не помогло…
Ещё например CAM-интерфейс не могу выключить никак, после перезапуска он снова появляется.
#160
Prog wrote:А что за галка?
Установки - Источники ТВ - {BDA} ASTROMETA DTV Filter. Пропадает каждый раз.
YouTube каждый раз включается, хотя я её выключаю.
Такое впечатление что конфиги частично не сохраняются (или не читаются).
#161
На официальном сайте астрометы обновили драйвера.
http://www.astrometa.com.tw/integrated_en.html
Что-то там поправили для работы DVB-C в стороннем софте, и исправили проблему с нагревом тюнера при бездействии.
Правда это всё касается модели PID_0131, а для моего PID_0135 ничего нет по прежнему…
#162
Лучше бы нормальное переключение DVB-C/T в стороннем софте сделали.
Да, баг с уровнем появился в родном DVBC TVR 4.7.2, вообще не кажет.
f2065 wrote:исправили проблему с нагревом тюнера при бездействии.
Есть такое.
Со старыми дровами ток потребления 40мА, при запуске софта для просмотра ~170мА, при выходе из программы просмотра уже не 40мА, а 110мА.
С новыми дровами ток потребления в дежурном режиме 0мА.
#163
rena-s wrote:Лучше бы нормальное переключение DVB-C/T в стороннем софте сделали.
Зато, у дров для модели PID_0135 теперь уровень заработал!
В ProgDVB адекватно показывает L и Q.
А у модели PID_0131 в ProgDVB как с L и Q теперь дело обстоит?
#164
f2065 wrote: Зато, у дров для модели PID_0135 теперь уровень заработал!
PID_0131
В ProgDVB уровень стал 60%, раньше во всех прогах уровень показывал 70%.
С родным софтом TVR 4.7.2:
DVB-C уровень не показывает.
DVB-T2 уровень кажет, звук норма, а вот видео сплошное слайдшоу.
#165
rena-s wrote:PID_0131
А меняется от положения антенны и мультиплексов? На 0135 уровень меняется - т.е. он вполне отражает реальность…
