Да и вообще не считаю, что рядовой пользователь ради каждой скачанной из Инета проги должен доходить до ее программного кода и заморачиваться аж настолько, дабы заставить ее работать так, как она должна работать при установке по умолчанию.
Так и должно быть. но у вы, ТВ софт (в отличии от notepad) работает не просто так, а поверх драйверов, как правило так же кривых. Кстати, видое и аудио последние стоят?
Разбираться в этом особенно не нужно, и у большенства оно сходу и работает, меньшенству нужно несколько экперементов с разными комбинациями. Но вот с фризами без dxva - вы первый.
ms demux, evr и system audio renderer должно давать фактически ProgDVB независимый результат. Попробуйте.
ps: Может в старой версии выбран другой cyberlink? Или вообще граф не строится, а строится что то по умолчанию.
Re: Вопрос по работе ProgDVB
#15176.92.06,задержка при переключении каналов-45 сек,скорость переключения поставлена"нормальная",это так и должно быть?
#1518А X_P его знает....Dyukanm wrote:6.92.06,задержка при переключении каналов-45 сек,скорость переключения поставлена"нормальная",это так и должно быть?
PS Особенно, его третья часть
#1520Пожалсста.
- Logs.zip
- (12.41 KiB) Downloaded 288 times
#1521Судя по логу шаринг у вас не задался. Возьмите тест у другого провайдера или попробуйте сменить сервер.Dyukanm wrote:Пожалсста.
#1522Фри каналы так-же тормозят.
#1523Ну так лог нужен этого торможение на бесплатном. В логе выще вроде ok. как появился трафик так канал и открылся.
#1524Хорошо,логи только для фри каналов.
- Logs.zip
- (10.55 KiB) Downloaded 285 times
#1525Для mpeg2 выбирите рабочий кодек. Тот что вырабран не строится, а граф по умолчанию видимой кривой. Даже его уничтожение 10 секунд занимает.
#1526Повыбирал из предложенных кодеков,результат=0,могу только заметить,что в 6.92.5 таких проблем не было.Кликаю на другой канал,полминуты молчёк,курсор бегает,но кнопки неактивны,потом появляется окошко:название,уровень/качество,...,потом уже картинка.
#1527Здравствуйте.Скажите пожалуйста,кто знает:может ли из-за программы ProgDVB прыгать качество сигнала.На некоторых ХД каналах показывает отлично,на СД каналах-плохо(сыпется картинка и цокает звук).Причем при первой установке показывало все каналы отлично.После переустановке ничего не меняется.Сам аппарат USB Stick T220.
#1530Питания ему хватает? Если есть usb3, можно попробовать в него воткнуть.
