boss911: А вот если оставить эмоции, то можно заметить что ProgDVB это софт для просмотра ТВ а не поддержания базы каналов и сама переименовака - операция совсем не типичная. Ситуация когда провайдер меняет имя, тоже не самая типичная. Более того, если уж вы переименовали каналы то скорее всего даже не догадаетесь о том что он изменился. И не будите знать что где то есть настройка для этого.
Это я к тому, что в последняя версия покрывает 99.99999% ситуаций, и уж если совсем приспичит то канал можно и удалить перед а потом пере сканировать. Так что я вижу, что это меньше чем 100% ситуаций но совершенно не понимаю панический настрой постов выше.
#1697Теперь рецепт восстановления имени из потока понятен:
удалить канал - и пересканировать
#1698Короче я понял, галки не будет. Религия и тараканы испортили мозг.
Почему при переименовании одного канала, отключается обновление для всех, а не для конкретного? Попытайтесь мне объяснить логику. А логика в том, что я правлю только имя одного канала, соответственно имена остальных меня устраивают, посему они должны обновляться.
В противном случае я остаюсь на 6.84.2.2 с редким использованием ProgDVB. Все равно на диване безопаснее смотреть в IP-TV плеере, чтобы не беспокоится, что тебе придется вставать с дивана, если программа зависнет, а это бывает, раза три в неделю с этим обязательно сталкиваюсь. Печально, что бета-тестеров тут не ценят, правильно, зачем, найдутся другие.
Гениальное решение ситуации (утрирую). Прог, вы мастак обходить ситуации через зад.удалить канал - и пересканировать
#1699Переименование канала должно отключать обновление только для него. Если для других то это глюк и тогда жду от вас последовательность действий что бы его проявить. На свой строне уже пробовал, у меня OK.
#1700Ну, хоть обрадовали, что это глюк.
Я переименовал канал “MTV” в “MTV Украина”, открыл M3U, сменил там имя канала “Интер” на “Интер 2”. Просканил весь лист, на “Интер 2” оно мне не обновило (почему?), “MTV Украина” не тронуло (правильно). Получается, что переименовав ОДИН канал, оно отключает обновление имен при скане для ВСЕХ.
Все мои действия, добавить больше нечего. Каталог "Channels" нужен?
#1701Нет, не нужно. А импорт m3u точно прошёл? В настройках сканера выключено брать имена из потока для iptv?
#1702Проверил. Каналы из M3U сканятся и заносятся в базу.Prog wrote:А импорт m3u точно прошёл?
"Искать SDT (определять имена каналов) для IPTV" - отключено.Prog wrote:В настройках сканера выключено брать имена из потока для iptv?
#1703хотелось бы чтобы каналы переключались с пульта цифровыми клавишами. Возможно такая функция есть но я ее не нашел. Кстати пульт IMON/ Но в принципе это тотже microsoft/
#1704Функция есть. Попробуйте обучить цифры в Settings->Options->Interface->Bind
#1705кнопки то работаю. но при их нажатии выскакивает список каналов и вводится номер списка каналов.А хотелось бы чтобы переключались каналы как на телевизоре: вводишь допустим 12- включается 12 канал.
#1706А нумерация каналов уникальна? Если в нескольких списках будет, к примеру, по каналу с номером 12, то естественно будет вылезать список из таких каналов вместо прямого перехода. Даже телевизоры современные ведут себя так же (к примеру, dvb-t и обычные каналы после автопоиска могут иметь одинаковые номера)akarpych wrote:кнопки то работаю. но при их нажатии выскакивает список каналов и вводится номер списка каналов.А хотелось бы чтобы переключались каналы как на телевизоре: вводишь допустим 12- включается 12 канал.
#1707Первое-надо каналы пронумеровать. Либо автоматически, либо уникально в свойствах каждого канала. Второе-посмотреть, чтобы в кнопках не было взаимоисключающих. Все буде тработать "как в телевизоре".akarpych wrote:кнопки то работаю. но при их нажатии выскакивает список каналов и вводится номер списка каналов.А хотелось бы чтобы переключались каналы как на телевизоре: вводишь допустим 12- включается 12 канал.
#1708Не совсем понял: У меня все пронумерованы, НО нет режима -\-- и поэтому могу в 1 нажатие только выбрать первые 10. Поэтому забил и просто использую Удобный выбор канала через OSD.V.Zhukoff wrote:Первое-надо каналы пронумеровать. Либо автоматически, либо уникально в свойствах каждого канала. Второе-посмотреть, чтобы в кнопках не было взаимоисключающих. Все буде тработать "как в телевизоре".akarpych wrote:кнопки то работаю. но при их нажатии выскакивает список каналов и вводится номер списка каналов.А хотелось бы чтобы переключались каналы как на телевизоре: вводишь допустим 12- включается 12 канал.
Там достаточно крупно написано всё (для расстояния "С дивана") и текущий канал.
В результате Активно использую всего 5 кнопок (U-D-L-R + Ok)
#1709Ну тогда надо пульт покупать отдельно с -\--, либо, как ты правильно сказал, и как все и пользуются через ОСД. Там еще и программу напишут.zorg1977 wrote: нет режима -\-- и поэтому могу в 1 нажатие только выбрать первые 10. Поэтому забил и просто использую Удобный выбор канала через OSD.
#1710Его и нет совсем. Если быстро нажать, к примеру, 123 - то 123 канал и выберется. Если сделал паузу после нажатия цифры - будет считаться, что она была последней и переключится на тот канал, номер которого успел набрать.zorg1977 wrote: Не совсем понял: У меня все пронумерованы, НО нет режима -\--
