Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1877
Prog wrote:Denuf: То есть вы уверены что в auto хуже чем в off? Странно. Обычно on помогает. Как будет время проверьте пожалуйста ещё раз.
Ну да, сейчас и на OFF тоже сыпется, особой разницы похоже с AUTO, нет. А на ON вообще ничего не видно.
#1878
V.Zhukoff wrote:
Denuf wrote: А какие видео кодеки считаются приличными? И нужно ли их как-то углублённо настраивать?
ArcSoft, CyberLink в свойствах включи DXVA
Другое дело где их корректно взять? Какой-то CyberLink в виде пака нашёл, установил, в списке кодеков появилось CyberLink Video Decoder и CyberLink Video Decoder (PDVD9), но ни там, ни там, внутренних настройки нет, как включать DXVA?! Правда у меня х64 битная версия системы и ProgDVB, может в этом проблем...
#1880
Вот тоже, например, смотришь канал почти час, ни одного лага, потом канал перезапускаешь и лаги каждые несколько секунд. Это как так? Долеко не первый раз это замечаю в iptv, прям такое ощущение как в поговорке "попу поднял, место потерял". Прямо как будто сидел этот час на каком-то привилегированном потоке, а после перезапуска отправляют на второсортные соединения. Такой возможно в iptv или почему такое происходит? :)
#1881
Теоретически возможно. На пути много железяк включая ваш собственный роутер. Может кто то забыл отписаться от старого канала когда его закрыл ProgDVB.
В самом ProgDVB закрытие старого канала выглядит как IP_DROP_MEMBERSHIP в NetClient.log.
#1882
Прог.... почему у меня через какоето время пропадает epg на iptv и приходится самостоятельно лезть в настройки и нажимать "обновить" или "check" (неважно откуда нажимать обновление)
... - хотя в настройках в разделе "updates" стоят все галки?!
#1884
дождался неделю пока снова епг пропадет....
в логах не было файла UI_Updating.log
Logs1.zip
(336.62 KiB) Downloaded 339 times
нажал кнопку "обновить" - и епг появилось и файл UI_Updating.log в логах...
Logs2.zip
(338.01 KiB) Downloaded 289 times
- он собственно один и появился.... -значит обновление не то что с ошибками - оно вообще не инициализируется автоматом...
#1885
Что-то у меня перестали отображаться программы передач, ещё днём всё было норм. Началось после того как начал менять логотипы на каналах и вставлять свои. В свойствах iptv канала где указываешь какой какой логотип и какой канал телепрограммы выбрать, на месте выбора телепрограммы в выпадающем меню пусто и так понимаю когда выбирал новое лого, нажимал ОК, телепрограмма пропадала. Собственно на тех каналах на которых менял лого, телепрограмма перестала отображаться. Посмотрел другие каналы где телепрограмма ещё отображается, в выпадающем меню тоже пусто, так понимаю если и там нажму ок, то и там пропадёт. Пытался обновлять программу передач, никакого эффекта не было. В Программе Передач, телепрограмма у этих каналов тоже не отображается, в правой части окошка пусто. В чём может быть проблема?
#1887
Talon: Созновайтесь, где именно прописан линк на jtv который не обновляется. Ну и версию посвежее что бы об одном и том же говорить. На самом деле возможно время файла не меняется и ProgDVB его не обновляет. Проверьте по возможности.
Denuf: Торетически возможно. Проверю.
#1889
прописан получается в настройках IPTV в закладке guide
но я его туда не прописчывал и он там за'rem'ленный.....
там же стоят обе галки:
import guide link from m3u
и guide from stream
#1890
Prog wrote:Denuf: А самой свежей версии так же? Или напротив появилось в последней? Там было много изменений как раз с этим.
Ну сейчас, и вчера, и позавчера стояла и стоит 7.05.8. :)
Как было, например, в 7.05.7, к сожалению, не могу сказать, не обращал на это внимание, может проблема была уже и там.
