Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1894
Настройки в каталоге ProgDVB? Можно сохнанить старый каталог с ProgDVB целиком, и поставить x64 поверх x32 в тот же каталог. Если что то венуть старые файлы, этого будет достаточно для работы.
#1896
Нужна помощь!!! После версии ProgDVB7.05.4Pro постоянно одна и та же проблема. Уровень качества скачет от 0 до 45-50, картинка периодически сыплет, в тоже время уровень сигнала почти всегда более 80%. При переходе на 7.05.4 все встает на свои места, уровень сигнала 50-70, качества 100%. Лог с версии 7.05.8 прилагаю. Тюнер Prof 7301, Win7-32. Куда копать?
(11.91 KiB) Downloaded 311 times
#1898
Prog wrote:Настройки в каталоге ProgDVB? Можно сохнанить старый каталог с ProgDVB целиком, и поставить x64 поверх x32 в тот же каталог. Если что то венуть старые файлы, этого будет достаточно для работы.
Попробовал, установил х64 в папку с х86, телепрограмма стала отображаться, как настроил в х86, но опять же как не обновлялась, так и не обновляется, т.е. она пока не изменишь настройки канала, похоже будет отображаться, но потом тютю. Что-то в х64 не то, посижу пока в х86, там вроде стабильно работает телепрограмма. :)
#1899
VladSVL wrote:Тюнер Prof 7301, Win7-32. Куда копать?
1. Поставь дрова
2. Удали в папке Modules файл TBS.eBDA2
3. В установках настройке устройства отожми галки Использовать демультиплексор" и Использовать ITunerRequest.
Если проблема не пропадет, то дело не в карте и ProgDVB.
#1900
Имеет ли для ProgDVB значение последних трех знаков в частоте транспондера? например, 11862000 и 11861740.
#1902
Prog wrote:Вроде да. Все значения в килогерцах.
Как так? :shock: Вот значение в килогерцах-
А вот в программе и в списке транспондеров, как раз в просто герцах-
-это мои уже отредактированные два транса. А по умолчанию там в конце у всех три ноля. Но они в ГЕРЦАХ. Не кило.
Вот и думаю-есть ли разница для программы-стоит ли мне все трансы отредактировать или нет?
#1903
1. Поставь дрова
Совет совсем не помог :( Еще раз. Проблема проявляется на HD каналах, на SD ее как бы нет, но уровни L и Q завышены 95 и 100 соответственно, хотя на версии .04 65 и 100. Проблема с версии 05. ProgFinde в это же время показывает реальные уровни 65 и 100 и качество не скачет. При переходе на версию Prog 04 все встает на свои места. Потому и вопрос, что изменилось после выхода 05 версии? У меня не чего не менялось. :(
#1905
VladSVL wrote:
Prog wrote:Выбрать не TBS в Settings->Device options?
Методом научного тыка :shock:
При смене на любой другой проблема вылезла и на версии 04. При возврате на TBS Prof все встает на место. Что-то не стыкуется после 05 с драйверами Prof.
