Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1907
VladSVL wrote:Совет совсем не помог :( Еще раз. Проблема проявляется на HD каналах, на SD ее как бы нет, но уровни L и Q завышены 95 и 100 соответственно, хотя на версии .04 65 и 100. Проблема с версии 05. ProgFinde в это же время показывает реальные уровни 65 и 100 и качество не скачет. При переходе на версию Prog 04 все встает на свои места. Потому и вопрос, что изменилось после выхода 05 версии? У меня не чего не менялось. :(
Как раз 65/100 выдает мой субмодуль TBS.eBDA2 с прямым управлением. По умолчанию это попугаи в стиле Technotrend (уровень=snr*5 - тоесть 65% означает 13dB). А вот если модуль удалить или переключить на другой тип BDA extension - то выдает фирменные проферские попугаи (тоесть то что драйвер выдает).
Выходит что .05 не задействует модуль второго уровня для базовых функций ? Проверю позже.
#1908
Прог.... так а что с моим вопросом?
#1909
crazycat: Для 5925 и 6991 отключен. Много отзывов по подвисаниям. Сами TBS очень просят не лесть на i2c(?) шину, но ведь без этого смысла модулей не будет? Причём TBS это простят для всех устройств.
Talon: Скоро доберусь... Что бы мы одно и тоже тестировали, попробуйте в progdvb.ini удалить строку LastUpdateTime=xxx, после запуска ProgDVB должен тут же всё обновить и это должно быть в логе. Так? Потому что я тестирую обычно удалением этой строки а не жду 8 часов :)
#1911
Prog wrote:Talon: Скоро доберусь... Что бы мы одно и тоже тестировали, попробуйте в progdvb.ini удалить строку LastUpdateTime=xxx, после запуска ProgDVB должен тут же всё обновить и это должно быть в логе. Так? Потому что я тестирую обычно удалением этой строки а не жду 8 часов :)
еслиб 8 часов!!! - я б тогда мог 4! раза в день тестить ) - а так приходится неделю ждать когда ЕПГ отвалится ))
вопщем убрал из progdvb.ini строчку LastUpdateTime=0 - перезагрузил - файла UI_Updating.log в логах нет!
#1912
Ждать не нужно. достаточно удалить эту строку. Ну можно ещё удалить epg.dat что бы база была пустая. Разумеется и то и другое до запуска ProgDVB.
Никак не могу повторить. У вас m3u с ссылокой на epg? Вот например линк
http://test.progdvb.com/74/test.m3u
можно создать второй iptv client в Tv Sources для текста. После удаления строки ProgDVB обновляет при старте и в UI_Update это как
9:13:01 IPTV Client - http://test.progdvb.com/74/Voronezh - Domolink2.m3u
9:13:01 Downloaded : http://test.progdvb.com/74/Voronezh - Domolink2.m3u (IPTV Client)- result OK
9:13:01 Deleted file: C:\Users\Prog\AppData\Local\Temp\tmp9A6D.tmp
9:13:01 Guide : www.teleguide.info - http://www.teleguide.info/download/new3/jtv.zip
9:13:02 Downloaded : http://www.teleguide.info/download/new3/jtv.zip (Guide : www.teleguide.info)- result OK
9:13:03 tmp file: C:\Users\Prog\AppData\Local\Temp\tmpA57E.tmp
#1913
бред какойто.... так все и было когда добавил твой m3u..... - но только в первый раз после его добавления....!!!!
счас снова - удаляю стройку из ини удаляю епг.дат - и сколько раз не перезагружаюсь - не обновляется!!! и файл в логах не появляется /
#1915
Не могу запустить каскад дисеков.
Пробовал на двух версиях, при переключении с одного спутника на другой не посылается команда второму дисеку. Переключение транспондеров на выбранном спутнике нормальное, если переключу на транспондер другого спутника и закрою программу то последий спутник работает.
На спутники настройка прошла нормально.
Во втором вложении скрины настроек программы.
Logs6_90.rar
(7.65 KiB) Downloaded 308 times
Logs6_95_03.rar
(356.94 KiB) Downloaded 288 times
Может я неправильно настроил? Карта Омиком, Win XP sp2.
В других прогах каскад работает.
#1919
Prog wrote: Главное что бы в последней версии работал.
Поставил последнюю 7.06.4, тоже самое. Купил 1.5 года назад 4 дисека GTP-1141, поставил один на карту eXpress, работает 1 год, второй поставил 2 дня назад на Омиком, вчера поменял на третий для проверки и написал сюда, Сегодня поставил на последнюю версию последний дисек и заработало! Значит из 4 х 2 брака. Для интереса разберу на досуге посмотрю причину. Проблема решена, вопрос снят.
#1920
снова начал улетать фокус при переключении списков...
enter - вправо - enter
все - ни каналы ни громкость не работает пока не кликну по экрану....
(в фуллскрине проделываю)
