ProgDVB Не находит каналы при автоматическом сканирование - т.к. стоит на транспордере не более 2 сек. При ручном сканировании после нажатии фиксировать нужно секунды 4-8 пока сигнал появится. Речь идёт о 36 спутники 12226-H-27500
Может где настраивается количество секунд при автоматическом сканировании? Или ещё чего посоветуете?
Re: Сканирование
#198А почему в других "прогах" лочит и находит сразу? С ними что-то не так?
Use Prog be Free
Re: Сканирование
#199Поставил задержку в 8 сек. и о чудо вместо 492 каналов налочил 520...я в шоке.Prog wrote:В настройках сканера. Некоторые тюнеры действительно лочат очень долго.
Может их ещё больше на 36 спутнике?
Re: Сканирование
#200Вот я забыл, что добавлял транспондеры. В итоге, я сканирую постоянно свой список, который устарел по сравнению с базой.
Значит, надо сделать:
1. Спрашивать, каким списком трансов перед сканированием пользоваться.
2. Обновлять транспондеры в своем списке автоматом, если есть новые в базе.
3. Как то еще... Надо что то делать...
Re: Сканирование
#201Надеюсь не многие правят таблицу транспондеров... Делать, а что? Перед каждым сканированием предупреждать? Как то глупо.
Re: Сканирование
#2026.84.5,при сканировании движок виснет.
Re: Сканирование
#203Потому что на транспондере нет сигнала? Или другая причина? У меня такое было на Астре (бывшем Сириусе). Просто удалите транспондер/транспондеры, на котором/ых виснет движок.Dyukanm wrote:6.84.5,при сканировании движок виснет.
TeVii S-460
Re: Сканирование
#2046.80.1 при тех-же условиях сканит нормально.
Re: Сканирование
#205Ага.V.Zhukoff wrote:Вот я забыл, что добавлял транспондеры. В итоге, я сканирую постоянно свой список, который устарел по сравнению с базой.
Например, сделать конвертер из "стандарта де-факто" satellites.xml в формат базы транспондеров ProgDVB
Re: Сканирование
#206А откуда информация про "стандарта де-факто"? Не слышал о каких либо стандартах. Напротив, есть даже такое развлечение как поиск транспондеров самостоятельно.
Re: Сканирование
#207Линукс-ресиверы - т.е. подавляющее большинство "умных" ресиверов (дримбоксы-опенбоксы-всяческие их клоны) - используют именно его. И есть множество сайтов, на которых он либо генерится по выбранным спутникам (например http://satellites-xml.org/), либо просто лежит постоянно обновляемый с полной базой.Prog wrote:А откуда информация про "стандарта де-факто"? Не слышал о каких либо стандартах. Напротив, есть даже такое развлечение как поиск транспондеров самостоятельно.
Re: Сканирование
#208Движок при скане всё так-же виснет.
Re: Сканирование
#209Движок при скане точно не виснет. Давайте ProgDVBEngine.log. Возможно карта виснет на низком символрейте.
Re: Сканирование
#210Пжалста.
- ProgDVBEngine.zip
- (5.63 KiB) Downloaded 373 times
