#213
Prog wrote:обновил
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в ..FindObjectForChannel( id, EObjectFindMode mode, & lnb)
в ..( )
в ProgDvbNet.MainFormHelper.ActionList_SetChannel( _params)
в ..( )
в ..(ChannelNode , )
в ..(Point , )
в ..(Object , MouseEventArgs )
в IPDev.Skins.GUIChannelListView.OnNodeMouseClick(ChannelNodeMouseClickEventArgs e)
в IPDev.Skins.GUIChannelListView.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Вот лог
09:50:54.949 -
09:50:54.949 - Start logging...
09:50:54.949 - Start engine 5.031
09:50:56.992 - DevicesManager::Start
09:50:56.992 - DevicesManager::Loading...
09:50:57.180 - DevicesManager::Loaded bda.device 244524918 - OK
09:50:57.243 - RCModule::Load D:\Programs\2avgust\ProgDVB\RemoteControl\-
09:50:57.399 - Api2BaseModule::GetAdditionInfo
09:50:58.179 - Api2BaseModule::GetAdditionInfo
09:50:59.334 - Api2BaseModule::GetTunerState
09:50:59.334 - Api2BaseModule::State s:82 q:0 d:0
09:51:00.348 - Api2BaseModule::GetTunerState
09:51:00.348 - Api2BaseModule::State s:82 q:0 d:0
09:51:01.362 - Api2BaseModule::GetTunerState
09:51:01.362 - Api2BaseModule::State s:82 q:0 d:0
А что собственно обновлено? Все по прежнему.
#215
Prog wrote:Пришлие мне progdvb.ini
ps: Дата инсталлятора - сегодняшняя?
выслал; сегодняшняя.
#216
Последнее время сидел только на Прог демуксе. Но, к сожалению, на нем не могу смотреть Виасатовские каналы (5 штук). Они у меня идут с небольшими потерями (0.2%). Если смотреть на MS демуксе, то периодически глотается звук, но картинка идет нормально. Если смотреть на Прог демуксе, то звук идет нормально, но картинка поддергивается с разным интервалом по времени. Если сделать запись этих каналов, то запись идеальная. Релиз 6.65, WMR-9.
К сожалению, последнее время я смотрю IPTV чаще в IP-TV Player, чем в ProgDVB, так как там вообще нет ни каких проблем. Меня такая ситуация печалит.
#219
"Discovery Travel & Living" идет на английском, я и дорожки переключал, все равно на всех дорогах чешет на английском. Сменил на MS и услышал другие языки, в том числе и русский. Релиз 6.65.
#222
Поставил 6.65.1, есть изменения по сравнению с 6.65.
Иногда при приключении на канал, нет картинки и звук пропадает через ~5 секунд. Бывает на разных каналах и не всегда это происходит, раз на раз.
Виасатовские каналы теперь идут нормально, без притормаживай картинки.
Демукс стал более чувствителен к коротким провалам трафика, это отражается на звуке, он периодически прерывается или потрескивает. На 6.65 чувствительность была меньше, демукс отлично проглатывал короткосрочные провалы в трафике.
С HD каналами у меня совсем плохо. Провалы в звуке с самого старта канала, периодически дергает или сыпет картинку. На HD каналах с более низким качеством сигнала, кое-где с провалами, через некоторое время картинка полностью виснет и через ~5 секунд пропадает звук. Как ни странно, но на тех HD каналах, где есть провалы в трафике, с MS демуксом все работает более-менее нормально.
WMR-9, звуковой рендер дефолтный, AC3Filter 1.63.
#224
После долгого перерыва посмотрел Прог демукс.
Ну разрывов и тишины таких беспредельных как было уже нет.
Но чуть каналы пощелкаешь-рассинхрон.... :(
А есть ли где посмотреть в программе циферное выражение рассинхрона? И если нет, то можно ли сделать какой то лог тоже?
#225
У Арксофта все отлично, ошибок вообще нет. И рассинхрона нет.
У Кибера тоже все по нулям, но не может выбрать сам DD дорогу. -нельзя что то сделать?
Так что, к сожалению, Prog demux пока аутсайдер. (Ну конечно, говорю за себя)
