Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#211
Prog wrote:Сейчас нашёл ситуацию падения при включеных картинках. Без картиное точно падает?
Да у меня падает и без вообще TS. Я же писал-поочереди все отключал, все менял-кодеки, демуксы, аудио, кони, люди... :) Выяснил-при любых комбинациях падает только с EVR Custom/
Вот от 8 октября (глубже уже не стал искать) запись
V.Zhukoff wrote:Вот еще падение. Если то было на MS то это на Prog demux/
В обоих случаях на Custom EVR его то лог мне что то и не нравится...
Prog wrote:Это падение на второй попытки построить граф (выбранные кодеки не заработали). Мне надо что то со второй попыткой радикальное сделать ..
После этого вы трясли рендерер в 73.1.1 и 74.2 но как видите, безрезультатно. Причем все последующие нововведения, лично у меня, работают нормально, и проблема не в них.
#213
Prog wrote:Опубликовал пререлиз с теми глюками что смог найти. Не перестало падать?
Пока именно таких падений нет.
Но есть другое, о котором уже писал. Программа зависает при отключении интернета.
Скачать лог
#215
Prog wrote:Нет идей как это взаимосвязано. Без плагинов тоже зависает? Сетевые модули есть?
Модули отключены. В связи с перетряской internet tv (в устройствах, в листах) может быть? Раньше при разъединении просто картинка останавливалась. Потом при соединении возобновлялась.
Еще момент. Если сразу же включить интернет-то нормально. А если его нет подольше-вышел куда нибудь, приходишь, щелкаешь-зависон.
Без плагинов пока не зависало.
#216
Падение
(13.5 KiB) Downloaded 286 times
#217
Если это падение а не подвисание то всё интересное в reports каталоге
зы: Reports создаётся только при падении, так что можно его послать и после перезапуска ProgDVB.
#220
Я читал вашу просьбу. Специально посмотрел. Report нет. То есть есть, но старые, ноябрьские, два. Но было сообщение Windows о том, что ПрогДВБ завершила свою работу.
TeVii S-460
#225
Prog wrote:Видимо у вас отключен перезапуск ProgDVB. Включите хотя бы временно.
Наверное поэтому. У меня тоже выключено было-все равно не перезапускалось, отключил.
Надо тогда сделать, чтобы в этом случае репортсы сохранялись тоже.
