#213
Итак, разобрался: в дистрибутиве progdvb лежит TbsCIapi 1.0.1.5.
Вот здесь говорят о том, что в 1.0.1.8 как раз появилась поддержка h265, а по ссылке на файл дают вообще 1.0.2.0. С ней модуль успешно декриптует видео.
Но вот только при обновлении progdvb инсталлер обратно вкатывает 1.0.1.5. Положите в дистрибутив более новую, чем сейчас лежит, версию.
Хорошо, с CI разобрались. Теперь другой вопрос: МТС на каналах в h265 вещает видео в очень кривом виде. Вместо нормального интерлейса при 25фпс они гонят каждое поле как самостоятельный кадр половинной высоты при 50фпс (и на SD, и на HD). Технически всё воспроизводится корректно, aspect ratio можно принудительно руками поставить. Вот только визуально из-за чередования кадров-полей картинка дёргается. Есть какой-нибудь вариант это исправить? Или ну его нафиг, это надо самостоятельно ещё обрабатывать изображение после кодека...
#216
Ещё микрофигню нашёл :lol:
Где: окно редактирования списка транспондеров.
Что: если наводить курсор на края окна он принимает форму стрелочек. Но при этом весь нижний край, включая углы, меняет курсор на стрелки для нижнего правого угла.
#217
7.17.06.а при отмотке таймшифта пропадает звук. Я столько пропустил из-за этого! васапи
раньше не было! вчера игрался с ААС, переключил туда-сюда, поменял кодеки, когда вернул все взад, появился этот глюк! Прог, твой косяк, что хочешь говори. Проверь звук нормально!
#222
Wed Sep 20, 2017 4:20 pm
Это без log2. Для расширеных логов нужно в ProgDVB.ini в [Debug] добавить log2=1 строку. Обычным пользователям это не нужно, потому что слишком много в лог пишется и это само по себе может вызывать проблемы.
Извини, ошибся, я добавил в Prog.ini ((( Сейчас...
#223
Ты сам не знаешь куда! надо сюда-
вставил, сейчас глюк поймаю, пришлю )))
