Re: Вопрос по работе ProgDVB
#2161
Видимо проблема в качестве сигнала,сейчас оно 86% и с картинкой проблем нет
Не получается Вам видео отправить,какой максимальный размер прикрепляемого файла?
#2164
Извините,но не могли бы Вы поподробнее о ftp,я просто далек в этом?
Я открыл Файл->Информация о входящем трафике но вкладку Потерянные пакеты не нашёл,может быть вы имели ввиду Мин. потери? То там стоит 0
#2165
ILYA_GANIN wrote:Видимо проблема в качестве сигнала,сейчас оно 86% и с картинкой проблем нет
Да. Картинка так "сыпется в основном, из-за качества сигнала, дождь, снег. 86-это не проценты, а условные попугаи у каждого производителя, как правило разные. На деле это может быть и 60. Все усугубляется, если тарелка не 90 а 60.
Еще так может сыпаться когда не справляется ц.процессор (нвидия же через него работает) Когда будет сыпать посмотри загрузку. Если до 20 то нормально, -улучшай сигнал.
PS А что, ТНТ как на картинке уже есть на 36е в HD? Или у тебя не 36?
#2166
Загрузка ЦП минимальная,выше 10 редко поднимается
P.S. Я на 36,ТНТ не в HD
И на картинке не ТНТ,а ТНТ +2
#2167
После переустановки винды,ProgDVB стал медленно запускаться
(287.43 KiB) Downloaded 169 times
#2169
Мне кажется дело не в этом,потому что после переустановки винды,я не менял настройки программы.
ProgDVB виснет только при первом запуске программы,потом все нормально
#2170
Следовательно сам ProgDVB не поменялся - поменялось его окружение. Нормальных идей у меня нет, но почему то должно выполняется одна их операций изменения размера картинки. может рендеру что не так на новом видео драйвере.
#2171
Возможно,но я сам не знаю что делать
#2172
ILYA_GANIN wrote:Мне кажется дело не в этом,потому что после переустановки винды,я не менял настройки программы.
А это видать зависит от движка .net в системе и его взаимоотношений с "лицензионной защитой" в ProgDVB Pro. У меня на Win7 x64 SP1 тоже виснет первый раз (а с ней и BDA-драйвер недоделанный). Движек .Net штатный 3.5.1 с совместимостью 2.0 + обновления 4.0. Я вообще в этих делах не особо соображаю, но чую "пятой точкой" что в ProgDVB Standart без защиты этой хрени нет :)
#2174
В последнее время при переключении кодированных каналов заметил (уже месяца 2, наверное)-иногда не появляется на OSD замка, означающего это самое кодирование. Так как потом у меня программа зависает, то я не исключаю возможности этой связи. Для надежности, я несколько раз переключаю, пока замок не появится.
Вопрос-так почему так происходит? Не может же быть так, что у меня канал открывается быстрее, чем программа распознает в потоке кодированность сигнала?
#2175
Такая ситуация возможна. Проскочил пакет без флага кодированости, после этого индикатор пропадает и трафик перестаёт игнорироваться.
Причём этот пакет может быть с предыдущего канала, и может даже не моей а драйвера DVB карты проскочить.
С какой версии это началось? Кажется летом менял
А может просто плагин зачем то ключ прислал. Лог нужен.
