Re: Вопрос по работе ProgDVB
#2176
Хотел лог прикрепить, а там не все логи. В ini все правильно вроде?
(3.49 KiB) Downloaded 187 times
#2177
Prog wrote:Такая ситуация возможна. Проскочил пакет без флага кодированости, после этого индикатор пропадает и трафик перестаёт игнорироваться.
Причём этот пакет может быть с предыдущего канала, и может даже не моей а драйвера DVB карты проскочить.
С какой версии это началось? Кажется летом менял
А может просто плагин зачем то ключ прислал. Лог нужен.
Вот лог 04.b -на последнем переключении замок кодирования не появился
(27.12 KiB) Downloaded 210 times
#2179
Вопрос. может ли управляться карта пультом, если к ней физически не подключен IR датчик?
#2181
Prog wrote:Не понял вопроса. IR пульт должен передавать что то на IR датчик. Если пульт радио, датчика (антены) может быть не видно.
Еще раз читаем первый пост. Так и происходит. Датчик включен в одну карту, а вторая тоже может управляться, хоть, как я уже сказал, физически, датчик в нее не вставлен. Так как Вы тоже удивлены, то я прошу это исправить, так как это-нонсенс, и непонятно какие кракозябры из-за этого у меня вылезают.
#2183
crazycat wrote:ты хоть сам понял что написал ?:) какая конкретно карта и что к чему подключено ?:)
Стоит две карты, из подписи. Обе из банды TBS/- 6922se и prof7301/ ИР подключен к ТБС, которая работает через винлирк. В прогамме, которая заточена под Проф, без включения физически ИР, работает пульт. Через винлирк+другая карта. Правда работают только ОК и Стрелки, но этого достаточно, чтобы листать каналы.
PS/ Я то, понял, что написал. А вот вы....Я знал, что такие непонятки будут, поэтому и спросил вас чисто теоретически-это возможно(см. первый пост еще раз). Ну, что сказать.... Знатоки лажанулись... ))))
#2184
В общем, crazycat, поправь, пожалуйста, твою фишку для винлирка, чтобы она не цепляла карту, в которую IR датчик не воткнут физически. Если получится, дай ссылку на новую. Спасибо.
#2185
Ну тогда это к Prog'у :) Видать RC-команды идут как с BDA-модуля от Prof, так и внешние от WinLIRC (в независимости от настроек).
P.S. Я так понял твоя 6922 окончателно превратилась в WinLIRC-приемник ? И чем закончились тёрки с китайозами по глюкам ?
#2186
crazycat wrote:Ну тогда это к Prog'у :) Видать RC-команды идут как с BDA-модуля от Prof, так и внешние от WinLIRC (в независимости от настроек).
Prog, поправишь?
crazycat wrote:чем закончились тёрки с китайозами по глюкам ?
Пока даже не знаю. Говорят эту модель всю продали и заменить на новую не могут. Будут чинить. А у меня вот нет гарантии, что они "починят " именно мой глюк-увеличение со временем потерянных пакетов именно на определенных трансп., а не пришлют обратно с тем же дефектом. Предлагают купить новую модель за 300 баксов и сделают мне скидку 20%, с учетом курса рубля, это не моя тема. отослать им на ремонт я должен, конечно же, за свой счет. Так что в раздумьях. пошлю, наверное, что же делать.
#2189
crazycat wrote:Тоесть сейчас у тебя IR-датчик подключен к 6922 + WinLIRC.
А ProgDVB настроен на prof + пульт через WinLIRC ?
Стоят 2 карты. Установлены 2 программы. Одна заточена под prof и его пульт. Вторая заточена под TBS и winlirc. Не нужные карты в своих программах отключены. Включаю программы попеременно. IR я меняю туда-сюда, по задачам.
Суть. Когда я включаю программу с Prof, без подключенного в него IR, где в программе не указан даже winlirc, тем не менее, пульт работает! Вот такие чудеса.
#2190
дело ясное что дело темное :) вообще-то сами пульты Prof и TBS это одно и тоже по кодам кнопок (у Prof есть пара дополнительных +-10, а в TBS обноленной версии еще несколько других дополнительных)
