Re: Вопрос по работе ProgDVB
#2238
Здравствуйте !
Помогите советом, плиз, по такому вопросу.
на компе был установлен ПрогДВБ 7.10, смотрю НТВ+ с эмулем Акамд. В один прекрасный момент перестали показывать несколько каналов. Коды идут, картинки нет. Пересканировал каналы - не помогло.
Установил ПрогДВБ 7.14 как вторую, не удаляя 7.10 (все настройки в папках программ). Отсканировал каналы заново. Те, что не работали стали показывать, но пропали парочка других.
Беру папку Ченелс из 7.14 и кидаю в 7.10, т.е. имеем две разных ПрогДВБ с одинаковыми настройками и одинаковым списком каналов. В одной не показывают одни каналы, в другой другие.
ХЭЛП !
#2244
Да, все одинаково. Используемые кодеки тоже одинаковы. Железо только разное: там, где нет этого пункта nVidia дискретная; а там, где есть - Intel i5 со своей строенной графикой.
Винды тоже одинаковы.
#2245
Ладно, проблема судя по "на вопрос я ответил" нерешаема... Фиг с ней..
Еще пару проблем:
1. Добавление каналов в "Любимые". Правый клик в списке каналов и потом клик на "Любимые". Работает 1 раз из 10. Т.е. в подавляющих случаях добавление канала в любимые не происходит. Надо несколько раз переключиться из канала на канал, из списка в список (закономерности не выявлено), закрыть-открыть прогамму и тогда, может быть, канал таки добавится в "любимые". Как-то это не очень юзер-френдли..
2. Работа наэкранного меню. Если канал нестабилен, то экранное меню тормозит в соответствии с торможением канала, т.е. меню не работает до тех пор, пока канал не отвалится по таймауту, либо пока не начнет показываться изображение.
#2246
Меня всегда бесила эта неправильная формулировка!-
Логика. Вот у меня х64 OS. Значит, мне не нужна версия "for x32/64 OS, если у меня нет OSx32. Логично? Да. Скачиваем тогда х64 OS. Правильно пока я все делаю, логично? Да. Начались проблемы. Кодеки и плагины нужны тоже х64. Я в чем виноват? Я же делал все правильно, логично!
Поэтому, предлагаю написать правильно!-
ProgDVBx32+ProgTVx32 Professional for x32/64 OS
ProgDVBx64+ProgTVx64 Professional for x64 OS
#2248
Правильнее писать - "x64 - для тех кто понимает зачем оно ему". Но не могу сформулировать. А то что написано выше - это просто логический эквивалент. Этак можно придираться по поводу "x32 или x86".
#2249
Mostwanted wrote:В контекстном меню по правому клику мыши на изображении нет пункта "Субпотоки". На друом компьютере - есть (канал в обоих случаях один и тот-же). При каком условии этот пункт доступен?
Каким-то чудным образом я нашел закономерность и решил проблему. Оказывается, если в файле ProvidersEngine.ini есть хоть один элемент в секции [NetProviders], значение которого заканчивается на 09, то субпотоки появляются и поменять 0 на 1 в 6-й позиции этого значнеия. Т.е. было 6ECD0002.05, стало - 6ECD0102.09. В DiseqTree.ini делаю соответствующие изменения.
Что это означает, разъясните, плз!
#2250
Prog wrote:Но не могу сформулировать.
ProgDVBx64+ProgTVx64 Professional for x64 OS (needs x64 codec&plugins)
Так можно написать?
