#228
Рассинхрон удручает. Смотрел канал (SD, поток не идеальный), запустил запись, через несколько секунд пошел рассинхрон. Потом посмотрел свою часовую запись, как ни странно, она была идеальная. 6.65.1.
#229
у меня иногда (2-3 из 10 переключений) не стартуют каналы (разные).... - при включении отображает ОСД идет звук секунды 3 и тишина... при повторном нажатии или дальшем переключение - стартует /
#231
Такой вопрос. Prog. Вот только вчера Вы сказали, что Таймшифт это чисто Ваше-составная часть движка. Вопрос. У меня нет рассинхрона на MS демуксе. Пока я не включю и буду пользоватсья TS. Но Вы же сказали, TS-чисто Ваше, Вы за него отвечаете. Значит ли это, что есть ошибка в Вашем TS или все таки, каким то образом, виноват все равно MS ?
#234
сделал на скорую 20 переключений каналов - ни один не завис!!! - неплохая перспектива чтобы уже остаться на прогдемуксе и тестить его в других ситуациях!
#235
Prog wrote:В 6.70.4 очередное обновление демукса. У кого стало лучше?
А какие цифры в логе демукса важные? лог прикрепил, если интересно..
Вообще, у меня картинка вроде стала притормаживать. Он требует значительно бОльших ресурсов?
ProgDemux.rar
(1.91 KiB) Downloaded 375 times
#237
у меня установленно 6.70.03 x86 на компютере с процессором Intel Core i5 760, 4GB Ram, Windows7 x64, Technisat HD2.
Спустя некоторое время (примерно минут 3-5) видео и звук рассинхронизируется. Я пробовал Demuxer: Elecard, Microsoft, Prog (на CyberLink и ArcSoft видает ошибку и просит выбрать другой demuxer). Из этих 3 лучше всех работает Microsoft а на Prog вообще и кадр и звук тормозият как старая испорченная пластинка (какбудто зацикливается).
Каналы я смотрю только HD, на SD наблюдении не вёл.
Проверку вел на каналы HD HTB+, PlatformaHD.
#238
Akaki wrote:у меня установленно 6.70.03 x86 на компютере с процессором Intel Core i5 760, 4GB Ram, Windows7 x64, Technisat HD2.
Рендереры перебирать пробовали?
TeVii S-460
#239
Prog wrote:Ещё немного изменений в .5 версии. Кстати по отзывам, в этой версии Prog demux-ом уже можно пользоватся :)
А вместе с TS тоже можно ? ;) Так как единственное, зачем нужен этот демукс, то для того, чтобы, как Вы выражаетесь могли на него влиять. Так и MS нормальный у меня, отлично работает. Главное, чтобы не было рассинхрогна и сбоев при использовании TS....
#240
Akaki: А битого трафика много? Если переберать то аудио рендеры.
V.Zhukoff: Непосредственно на вашем компьютере только вы можете сказать будет или нет. Seba пишет что разок таймшифтом смог поломать синхронизацию, но у кого как. По этому важно как можно больше отзывов.
