#241
Prog wrote:Сколько процентов листа реально присвоить автоматически?
В данный момент автоматическое присвоение ВООБЩЕ НЕ РАБОТАЕТ, то есть 0% присвоило. Поломалась эта фича, раньше отлично работало, присваивало больше половины каналов.
Причем тут формат XMLTV\JTV, тут только четыре возможных варианта: UTF, 866, 1251 и 1252.
#242
Автоматическое присвоение связей работает. Дело в том, что ручном импорте XMLTV я не удалял XmlTvRelations.dat. Пардон, это я ступил, да и как тут не ступишь, когда надо помнить, опять же, до этого еще надо додуматься, чтобы при ручном импорте получить автоматическую привязку, надо удалить этот файл, вряд ли это кто-то еще тут знает или кто-то додумается.
Только проблема. У меня два провайдера (два листа). Для первого провайдера все связи сделаны, чтобы сделать атаманскую привязку для второго, надо удалять XmlTvRelations.dat, а потом для первого провайдера продеться снова, доделывать привязку.
Мне пришлось удалить первый лист, чтобы для второго сделало автоматическую привязку, а потом в этот XmlTvRelations.dat добавил связи от второго провайдера.
Прог, редкий геморой вы устроили. Так что в срочном порядке необходимо делать кнопку "Очистить связи" и "Авто-связи" (как-то так) в окне связей.
#243
boss911 wrote:
Prog wrote:тут только четыре возможных варианта: UTF, 866, 1251 и 1252.
Он не только на русский рынок работает. В мире много всяких кодировок. (только, вот 866 вряд ли кому-то понадобится, а вот русская ISO может) Спасибо за идею про удаление XmlTvRelations.dat, я сам не додумался, редактировал вручную:)
#244
Как было раньше.
Я вручную импортировал свой xmltv.xml файл и для всех каналов автоматически создавались связи. Этот шаг я делал один раз только для создания связей.
Затем в Автообновлении прописывал ссылку на xmltv файл вида 'c:\tvguide\xmltv.zip'. В архиве содержался обновляемый каждую неделю файл xmltv.xml. И каждый понедельник при запуске ProgDVB обновлял epg автоматически согласно имеющимся связям.
Как стало.
При запуске в понедельник ProgDVB epg не обновляется, а в диалоге связей каналов появляются записи вида 'Eurosport[xmltv.zip]' и 'Eurosport[xmltv.xml]. Таким образом для ProgDVB один и тот же файл xmltv.xml сам по себе и в архиве - это разные файлы.
Если изменить связь на 'Eurosport[xmltv.zip] - epg обновляется.
Если изменить ссылку на xmltv файл на 'c:\tvguide\xmltv.xml' - epg обновляется.
Это так задумана работа нового механизма?
#245
Ручным импортом не все увлекаются, не всем это удобно, вот мне например зачем скачивать базу программы передач, если ProgDVB может качать ее автоматически ?
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#247
surnam wrote:Это так задумана работа нового механизма?
Буквально только что на это наткнулся. Мне пришлось во всем XmlTvRelations заменить расширение xmltv на zip. Расширение xmltv появилось из-за того, что я делал ручной импорт базы, а сама база была распакована.
Но странность в том, что в настройках у меня:
[EPG]
XmlTV1=C:\tvprogram_utc2.zip
XmlTV2=
XmlTV3=
а импорт базы я делал с Рабочего стола.
Прог, негоже, указывать расширение базы в XmlTvRelations, так как можно наткнуться на вышеуказанную неприятность. ИМХО, достаточно имя файла без расширения.
#248
Salych wrote:зачем скачивать базу программы передач, если ProgDVB может качать ее автоматически ?
Я ручным методом пользуюсь по привычке, по старинке. Да, можно ручным импортом и не пользоваться, чтобы автоматически присвоились связи.
Кстати, не все XMLTV\JTV базы в инете имеют прямые ссылки. У меня, к примеру, базу надо скачать на комп, автор базы прикрыл прямую ссылку, чтобы не воровали его труд. Для таких вот целей ручной импорт более понятен.
#249
Salych wrote:Ручным импортом не все увлекаются, не всем это удобно, вот мне например зачем скачивать базу программы передач, если ProgDVB может качать ее автоматически ?
Да какие увлечения :) . У меня в .m3u и .xml файлах имена каналов совпадают. Ручной импорт делался один раз ТОЛЬКО для создания автоматических связей. Не совсем удобно присваивать связи полутора сотням каналов руками. И так оно могло бы работать годами.
Ну пришлось в одном месте заменить 'zip' на 'xml', не велика проблема :)
#250
surnam wrote: Да какие увлечения :) . У меня в .m3u и .xml файлах имена каналов совпадают. Ручной импорт делался один раз ТОЛЬКО для создания автоматических связей. Не совсем удобно присваивать связи полутора сотням каналов руками. И так оно могло бы работать годами.
У меня тоже совпадают многие имена, однако раньше не было необходимости в одноразовом ручном импорте для автоматической связи каналов, я просто в автообновлении вставлял ссылку и нажимал на обновить, при этом связи автоматически расставлялись.
#251
Salych wrote:я просто в автообновлении вставлял ссылку и нажимал на обновить, при этом связи автоматически расставлялись.
Да, проверил сейчас на 6.80, такой способ работал. EPG добавляется, но связей нигде не видно. В диалоге сопоставления каналов их нет, в XmlTvRelations.dat только строчка 'version:1'. Наверное, это меня и смутило и я выбрал другую тактику.
#252
Только что проверил, без ручного импорта, связи автоматически не присваиваются. Так что ручной импорт просто необходим.
#253
Если на глаз, то автоматически присвоилось где-то 50-60%, в моем случае.
Нужно бы улучшить поиск каналов, где есть тире. Например, в моем списке есть канал "М1", в XMLTV он обозначен как "М-1", так вот, автоматически связь не делается. Аналогичная ситуация с "VH1" и "VH-1".
Но! У меня есть "Муз ТВ", а в XMLTV - "Муз-ТВ", так связь автоматически присвоилась. Как это пояснить? Значит, интуитивный режим с тире работает, но только не в примере выше (почему?).
Прошу поколдовать со знаком тире при поиске каналов.
#255
Prog wrote:А вот "ab и "a-b" обычно разные вещи.
Тогда научите, чтобы это тоже было одним и тем же. Только в случае с тире, другие знаки не нужны, иначе полезут глюки (уже проходили).
