Re: Проблемы с IPTV
#241
У меня 20 FTA-каналов идут с одной сетевой карты (из локальной сети), 40 каналов идут с другой сетевой карты, где интернет; и ещё хотелось бы иметь возможность принимать IPTV из интернета (по мультикасту, а не интернет-телевидение). Как такое рекомендуется настраивать?
То, что выше прочитал - ничего не понял, если можно, кратко...
Re: Проблемы с IPTV
#242
IPTV из интернета в каком виде собраны, вручную или есть какой-то список, может M3U? Покажите, как выглядят каналы из сети и из инета.
Re: Проблемы с IPTV
#244
boss911 wrote:Покажите, как выглядят каналы из сети и из инета.
Из сети обычные, а из интернета отсюда беру: shura.tv
Смотрите сами...
Prog wrote:А если просто свалить в один лист, а свойствах iptv модуля выбрать "All interfaces"
Спасибо - буду пробовать...
Re: Проблемы с IPTV
#245
Результат экспериментов:
ProgDVB6.87.06.Pro WinXP32 IPTV
2 сетевых карты: локальная сеть с IPTV и интернет с IPTV издалека
- подключаю в источниках m3u интернет-каналов и "любая сеть"
- сканирует, находит, также подключаю ранее насканированные каналы из ЛС
- результат: интернет-каналы работают, каналы из локалки нет
- включаю в источниках свой IP-адрес в локалке
- результат: интернет-каналы работают, каналы из локалки тоже работают
(с локальными каналами, идущими с интернет-карты пока не занимался)
Re: Проблемы с IPTV
#247
Prog wrote:Я бы вместо этих карт...
Я не использую роутеры потому что мне нужен ствтический внешний IP-адрес. По моим представлениям ни через какие роутеры он не пролазит?
Re: Проблемы с IPTV
#249
Prog wrote:Ну и будет статический адрес привязан к этому роутеру...
Не, так мои проблемы не решатся:
- не смогу тянуть редкие торренты от пиров в локалке за NAT
- не смогу запустить на своём компе web-сервер и пр.
(а проблемы безопасности меня пока не мучают)
Re: Проблемы с IPTV
#250
Несколько раз сканировал HTTP каналы и каждый раз не сканирует одни и те же 5 каналов, но эти 5 каналов прекрасно работают (были ранее добавлены, когда они сканировались). Записать PID рекордером один из этих каналов?
Оказалось, что с UDP та же хрень, только там не сканируются больше каналов и список неотсканированных каналов меняется (они так же ранее добавлены в список и работают).
Увеличение задержки до 3000мс не помогает.
Опять что-то перемудрили со сканером.
Re: Проблемы с IPTV
#252
Что такое manual scanner, ручной поиск? Показывает уровень и качество 100%, а вот сканить не хочет, несколько раз пробовал.
Prog wrote:Просто провайдер не отдаёт потоки слишком быстро.
Так ведь остальные каналы сканятся нормально. Как это так, остальные отдает, получается быстро, а другие не быстро. Не может так. Хорошо, тогда надо что-то для этого предпринимать или вы хотите сказать, что ваша хата с краю?
Re: Проблемы с IPTV
#254
Сделал обычную запись и запись в PID, канала, который не сканится, но в ProgDVB идет отлично. Записи ничем не удалось воспроизвести. Как такое может быть, поток ProgDVB воспроизводит нормально, а вот запись этого потока ничем не воспроизводится?
Оба семпла на фтп.
Re: Проблемы с IPTV
#255
Запись с Pidrecorder потенциально сложнее воспроизвести чем из ProgDVB, но для IPTV разница не велика. MPC обои файлы нормально играет. Сканер посмотрю.
