Я думаю, при любой резке что-нибудь теряется. Но по моим впечатлениям TS-файл надежнее всего потом читается, если порезан по i-фреймам... Ведь при другой резке пропадает не один кадр, а все кадры до очередного i-фрейма и сопутствующее аудио... Не все плееры способны такое прожевать...Prog wrote:Если резать по iframe, то можно остаться без звука который относится к этому кадру (поправьте меня если не прав?)
Re: Запись через планировщик
#242Prog
Я вас уже N-ый раз прошу сделать, чтобы при записи в IPTV (HTTP), когда рвется поток, чтобы при возобновлении потока возобновлялся канал и продолжало запись. Я напомню, что проблема такая есть только с HTTP, если UDP, то все нормально. Вы обещали это исправить, но прошли уже месяцы, ведь это несложная для вас задача, тем не менее, вы ее до сих пор игнорируете (почему игнорируете?).
#243Я думаю, для решения проблемы важно знать, в чем вы пишите, в ts или в mpg. Для ts проблема решается проще, но битый ts потом придется восстанавливать, это надо уметь делать...boss911 wrote:чтобы при возобновлении потока возобновлялся канал и продолжало запись.
#245krotan
Какая разница, во что я пишу, вы не не внимательно прочли мое сообщение. При записи с IPTV HTTP, когда рвётся поток, при возобновлении потока работа канала не восстанавливается, соответственно и запись не продолжается. Прог знает о этой проблеме уже давно, он в курсе дел, но на этом все.
#246К слову сказать, вам решение этой проблемы тоже не понравится. Будет митнутная дырка этакая (отствие трафика в 30-60секунд будет являтся критерием разрыва).
#247Мне понравится. Я записываю передачи с запасом 15 мин до и после (для надежности), и если "дырка" попадет в эти "хвостики", передача вообще не пострадает...Prog wrote:К слову сказать, вам решение этой проблемы тоже не понравится. )
#248Это лучше, чем ничего, а сейчас реально вообще ничего, так хоть минута выпадет, а так вообще потом запись можно выкидывать.Prog wrote:Будет митнутная дырка этакая (отствие трафика в 30-60секунд будет являтся критерием разрыва).
krotan, закон подлости работает по своей обычной специфике, обычно это посреди записи или в конце. 15 минутный запас мне не поможет, так как запись я частенько включаю в ручную, непосредственно во время начала передачи.
#249Очередная запись, сделанная через планировщик, не захотела воспроизводиться не одним плеером. Только VLC выручил, даже он не смог воспроизвести самую первую ~минуту. Короче, запись началась не корректно, а потом видимо пошло нормально, вот из-за этих первых секунд плееры матерились на файл.
Может все же стоит прислушаться? То есть начинать запись с этого самого фрейма и обрезать на нем. Скорее всего, причина в этом, так как ни какой плеер не захотел воспроизвести этот файл именно из-за первых секунд.krotan wrote:- обрезать чуткаря сначала до первого I-фрейма
#251При попытке записать две следующие друг за другом через промежуток времени передачи с использованием планировщика и ПрогДВБСервиса первая передача записалась, а вторая - нет.
TeVii S-460
#253Я не включаю ПрогДВБ, через ПрогДВБ Сервис записываю.Prog wrote:Логи бы...
TeVii S-460
#254Но логи всё равно включите. В последних версиях они бесплатный, то есть не требуют ресурсов.
#255Удивляете вы меняProg wrote:Но логи всё равно включите. В последних версиях они бесплатный, то есть не требуют ресурсов.
TeVii S-460
