Re: Кодеки
#241
Sultan333 wrote:Возвращаясь к вопросу про плавность воспроизведения - вот наткнулся на ещё на один альтернативный вариант(http://habrahabr.ru/post/142299/) правда сам ещё не пробывал...
Кто-что думает - из тех кто в теме?
Я думаю, что не стоит об этом думать. :) Когда почти все каналы идут с разрешением 720х576. вот такая красота
Качество на снимке не ухудшал. э то то, что мы видим.
Поэтому, рассуждать о том, что сколько раз в секунду кадр попадает на междукадрие, ерунда. Тут разглядеть даже в повторе не могут-было нарушение или нет. :)
PS. На мой взгляд, это ерунда. Видеокарта всегда будет умнее монитора. Да и автор, сам признается, что любитель, и эта гипотеза в порядке бреда... А тратить время, чтобы досканально в этом разобраться......
Re: Кодеки
#242
мне нравится SVP.... без него просто не могу смотреть киношки уже...
к прогу привязывал - но часто падает и загрузка проца постоянно большая а вот сериалы и фильмы просто уже не воспринимаю без сглаживания
Re: Кодеки
#244
через ffdshow... он сам его подхватывает....
Re: Кодеки
#245
Прошу совета знающих людей. Сразу оговорюсь, что в кодеках и в их настройке в ProgDVB разбираюсь слабо.
ProgDVB пользуюсь давно. До тех пор пока не приобрел LED-телевизор хватало минимального набора кодеков и настроек - ставил Cyberlink Video Decoder (PDVD10) из HD Pack 2.4 для HD-каналов и AC3Filter v.1.63b для звука. Для SD-каналов использовал стандартный MPEG Video Decoder (ОС - WInXP SP3 х86, демуксер - Microsoft, видеорендерер - VMR7).
После подключения к ТВ возникла проблема - стандартный кодек MPEG Video Decoder очень плохо стал справляться со своими функциями. На всех SD-каналах в формате 16:9 была видна какая-то цифровая рябь (особенно на спортивных каналах). В результате недолгих исканий наткнулся на кодек DScaler5008. При его использовании рябь пропала, но появилась небольшая пикселизация. Покоповавшись в настройках кодека, избавился и от пикселизации и радовался качественной картинке.
Недавно купил SSD и в связи с этим поставил WIn7. Сначала установил ту же версию ProgDVB (версия 6.45.04), но так и не смог в ней настроить звук. Поэтому скачал и установил последнюю версию - 6.91.04. Звук настроить удалось, но появилась новая проблема - не могу зайти в настройки DScaler5008 для того, чтобы убрать эту пикселизацию на SD-каналах. Захожу в Файл->Свойства потока->Video Decoder и появляется сообщение об ошибке. Попробовал на других кодеках для SD-каналов туда зайти - вообще тишина. В чем может быть дело? (ОС - WIn7 Professional х86, демуксеры и видеорендереры пробовал разные).
Поделитесь пожалуйста рабочими конфигурациями под WIn7 Professional х86. Заранее спасибо.
P.S. Конфигурация HTPC - Antec ISK300-65, ASRock E350M1, KINGSTON KVR1333D3N9-2G, SSD CRUCIAL M4 CT064M4SSD2.
Re: Кодеки
#247
Кто он? Если DScaler5008, то в WinXP я точно таким же образом заходил в его настройки (Файл->Свойства потока->Video Decoder) и всё спокойно настраивал, как мне надо. Поэтому, думаю, что работает.
А тут выдает ошибку. У других декодеров просто не открывается окно с настройками, которое также нормально открывалось на WinXP.
Re: Кодеки
#249
Чем вас не устраивает CyberLink, как для MPEG2, так и для H.264? Ту многие его юзают, в том числе на Win7 и на теликах. И поставьте этот кодек из пакета HD Pack 2.7.
Re: Кодеки
#250
Для просмотра видеофайлов я пользуюсь Daum Pot Player'ом. Для чего я об эт ом пишу? У этого проигрывателя есть функция "Объёмное шумоподавление", при включении её убирается рябь, ореолы, квадраты, другими словами весь шум. Интересно, можно встроить в ПрогДВБ какое-нибудь шумоподавление? Или нет?
TeVii S-460
Re: Кодеки
#252
to Prog
Нет, версия ProgDVB точно х32.
Много всего уже перепробовал (и DirectX 9.0с поставил, и драйвера видеокарты поставил последние) - ничего не помогло. Попытка настройки DScaler'a приводит к ошибке. Всевозможные эксперименты с кодеками результата тоже на дали.
to boss911
Скачал кодек Cyberlink PDVD12 в zip-архиве. Но зарегистрировать его не могу никак.
Прописываю regsvr32 .ax для всех файлов .ax в папке, но в ProgDVB он не появляется. Что я не так делаю?
Re: Кодеки
#254
Здравствуйте.
Какие кодеки посоветуете поставить?
