#256
В 6.81.1b вернулась старая проблема. В моем XmlTvRelations связи сделаны с каналами у которых разный регистр, а при импорте снова импортируются связи в нижнем регистре и связи не работают.
Верните, чтобы при импорте связи импортировались с тем регистром, который в XMLTV базе и уберите зависимость связей от регистра.
#257
1. Сделайте, чтобы дефолтная ширина окна связей была такой, как все три колонки в этом окне, чтобы не появлялся нижний скрулбар. То есть в коде нужно прописать параметры ширины и высоты для ‘XmlTvChannelsRelationsForm’ (высоту тоже надо сделать побольше).
2. Сделайте выпадающий список связей (комбобокс) длиннее, чтобы больше связей было видно.
3. Комбобкс выползает из-за придела своей колонки связей, выползает и перелазит все колонки, нет придела в ширине. По правилам оно должно ограничиваться в границе своей колонки связей.
4. Сделайте колонку "Коррекция времени" шире, а то не влезает название на русском. Проблема еще в том, что ширина этой колонки при регулировке не запоминается, закрываем диалог и ширина сбрасывается.
#259
Prog wrote:Если что то в него не поместится то растянуть уже негде.
Да что вы такое говорите? Хоть бы постеснялись такое говорить. Колонка "Канал XmlTV, JTV" прекрасно растягивается по ширине, а значит, и комбобокс будет растягиваться, ибо комбобокс будет ограничиваться зоной этой колонки. При условии, что вы сделаете как надо, а не как вы умеете.
#261
Ничего страшного, если мало, взял, растянул и опять читаешь. А так комбобокс перекрывает коррекцию времени, а чтобы убрать комбобокс, надо куда-то кликнуть, так что тоже куча телодвижений.
#262
Я вижу, вы сделали комбобокс связей длиннее, это хорошо, спасибо. Но все как-то странно вы сделали. Чем ниже открывающийся комбобокс к краю окна связей, тем он короче, в самом низу он совсем короткий, когда до нижней части монитора еще куча места. Что за странная аномалия, убрать можете, зафиксировать постоянную величину, чтобы величину ограничивало только панель задач (меню Пуска)?
1, 3 и 4 - viewtopic.php?p=44923#p44923 .
#265
При импорте из JTV ерунда со смещениями времени.
У меня локальное время UTC+2. У меня есть программа в JTV, в которой передача начинается, например в 18:40 по локальному времени. При импорте в ProgDVB её время смещается на 20:40. WTF?
#266
Prog wrote:Связи не поломались? Как мне это повторить проще всего?
Их и не было.
Я предварительно удалил файлы epg.dat и XmlTvRelations.dat.
Перенес файлы channels.dat и ProgDVB.ini от версии 6.81.
В Программа передач нажал Импорт и выбрал свой xmltv.xml.
Появилось окошко Importing file и исчезло через несколько секунд.
Epg.dat и XmlTvRelations.dat не содержат никаких записей.
#268
Prog wrote:раз нет связей то нечего импортировать.
Гениально!
А связи откуда берутся?
Импорт работает только, если в xml-файле содержится программа для ОДНОГО канала. Если больше одного - нет.
В 6.81 работает, а в 6.82 нет вот и весь сказ.
P.S. Во вложении пример xml файла.
xmltv.zip
(4.82 KiB) Downloaded 444 times
#269
Не знаю, но буквально только убедился в том, что все нормально работает. Подкинул XMLTV базу в архиве, запустил ProgDVB и он сделал автоматический импорт. Ручной импорт то же работает, XmlTvRelations с автоматическими связями создается.
А вот коррекция времени, да, не работает, нет никакого сдвига времени, чтобы ты не ввел.
Я уже некоторый раз вижу, как всплывает такой глюк в окне связей:
Discovery Channel | Discovery Channel [tvprogram_utc2.xmltv] |
То есть, в комбобоксе связей, в квадратных скобках дописывается имя базы. Я не могу понять, когда и почему оно там появляется, в каких случаях. Есть подозрение, что оно так получается при РУЧНОМ импорте базы.
