Re: Проблемы с IPTV
#256
У меня даже VLC не захотел эти записи играть, MPC нету. Не, ну странно, поток показывает, а запись и скан этих каналов не хочет.
А вот UDP версии этих каналов сканируются нормально, проблема у HTTP каналов.
Re: Проблемы с IPTV
#257
Кто из них записан с all ts?
HTTP_REC.ts - PMT показыват ~4000 но там его нет.
HTTP_PID_rec.ts - PMT =0 и там разумеется его тоже нет.
Выглядит что у провайдера что то с PMT значением. Либо глюк генератора либо он так защищается от не родных коробок. В принципе такой поток можно играть не сканируя а перебирая пиды, но не хотелось бы иметь 2 разных механизма сканирования. Много путаници пользователям.
Re: Проблемы с IPTV
#258
Я не знаю, что такое all ts. Это обычная запись и запись PID рекордером, обе записи с одного и того же проблемного канала, таких проблемных каналов у меня 5 из 200+.
Защита от не родных коробок тут исключено, так как таковые он вообще не предлагает, большинство смотрят на компе и только потом уже SmartTV и всякие РАЗНЫЕ коробки.
В свойствах этого канала я вижу PMT = 4217.
Re: Проблемы с IPTV
#262
Админ сказал, что они специально ничего подобного не делали. Да и зачем им это делать именно на 5-ти каналах. Подозреваю, что это их косяк, с которым им лень разбираться.
Re: Проблемы с IPTV
#263
Есть ещё вероятсность что я чего то не знаю (вместе с авторами TSReaderPro). Может при нулевом PMT он на каком то фиксированом пиде. mpeg2 большая помойка, чего только не бывает :(
Re: Проблемы с IPTV
#264
Все же мне получилось проесть мозг админу, не без подачи Прога про нулевой PMT, починил они те каналы, теперь сканятся и запись воспроизводится. Спасибо.
Только вот проблема (уже иная) с UDP каналами меня по-прежнему убивает. Каждый раз при скане я получаю разное количество и разный список не отсканированных каналов, каждый раз при новом скане. Все эти каналы точно рабочие и всегда проходят ручной скан. Увеличение задержки при скане, вплоть до 3000мс ничего не дает, абсолютно ничего. Чтобы точно просканились и добавились все каналы, мне этот M3U надо просканить раз 10-20, чтобы наверняка все каналы добавились. С этим будем что-то делать? А вот этим админам (другой провайдер) я точно мозг пилить не буду, там все одели шлемы от таких как я, там сразу скажут, юзайте VLC\IPTV-Player, других программ мы не поддерживаем, не морочьте нам голову.
Re: Проблемы с IPTV
#265
Задержка при сканировании тут может не помочь. возможно нужна задержка между переключением каналов (то есть время между закрытием одного и открытием второго). Вы можете проверить эту гипотизу напихав в m3u по одному левому каналу между рабочими. Если это поможет, то мне будет почва для размышления, куда эту настройку добавить.
Re: Проблемы с IPTV
#266
Напихать после каждого канала, это надо терпение и время. Но все равно, как я юзаю, что это помогло, ведь количество и список не отсканированных каналов всегда разный, с напиханным списком, по списку не отсканированных каналов я не пойму, это помогло или нет.
А если после каждого канала в список добавить дубль, при скане это будет один канал или два? Если один, тогда будет ясно, помогло это или нет.
А это замедление не повлияет на переключение каналов? С переключением у меня все нормально, включаются все с первого раза.
Re: Проблемы с IPTV
#267
Если туда напихать РАБОЧИХ каналов, то может не получиться. Нужно занять ProgDVB, не дёргая при этом провайдера. То есть НЕ рабочими ссылками. 127.0.0.1 например. А copy/paste ом сделать десяток вставнок не долго.
Re: Проблемы с IPTV
#268
Под каждый адрес/канал впихнул
#EXTINF:0,TEST
udp://@127.0.0.1:1234
- не помогло, по-прежнему при каждом скане я получаю разное количество и список не отсканированных каналов.
Заметил в своем списке, но только на двух каналах, "#EXTVLCOPT:udp-caching=500" и еще на одном "#EXTVLCOPT:udp-caching=1000", но не думаю, что оно влияет на такой результат.
Re: Проблемы с IPTV
#270
В придачу к этому прописал 1000мс, немного лучше стало, прописал 4000мс, еще лучше стало, уже 2-3 канала не находит.
Но блин, это же не выход, я успел вздремнуть пока просканилось, да и это на HTTP провайдера будет влиять, а там проблем со сканом нет.
