Re: ошибка
#32
Prog wrote:Попробуйте найти какуюнибуть закономерность.
Я вспомнил, что я тогда, до переустановки ProgDVB, делал. Короче, создаю папку в списке каналов, перезагружаю ProgDVB, вызываю GUI EPG и получаю вышеуказанную ошибку. Удалил папку из списка каналов, теперь ошибки нет. Создал снова папку, снова вызвал GUI EPG, снова ошибка.
После создания папки, необходимо перезагрузить ProgDVB и только потом вызвать GUI EPG, дабы получить ошибку. Если после создания папки НЕ перезагружать ProgDVB, то при вызове GUI EPG, ошибки не будет, но EPG будет пустое (без каналов).
Я могу ТОЧНО сказать, что на версии 6.43 такого не было, точно помню, что в списке каналов создавал папку и EPG отлично открывалось.
Re: ошибка
#34
Что лучше? Ошибка на 6.43.2, другую (новей) версию не вижу.
Re: ошибка
#35
А-а-а. Да, папка пустая. Пардон.
Re: ошибка
#36
Чего же не пофиксили багу (лог выше), когда вызываешь GUI EPG, если в списке каналов есть пустая папка? В 6.43 и 6.44 такая проблема есть. Напомню, что юзаю XMLTV.
Re: ошибка
#37
Вышеуказанная ошибка вылетает, если в GUI EPG выбрано "Current Folder". Короче, эта опция не любит пустую папку в списке каналов. Докопался основательно, теперь дело за вами.
Re: ошибка
#38
При переходе с ХД канала если картинка пошла до того как исчезло ОСД, если ОСД больше по размеру, чем новая картинка, то по краям остаются висеть куски ОСД
рендер Custom
Re: ошибка
#40
Prog wrote:GUI OSD?
Нет. Просто-всегда использовать ХД скин + сохранять пропорции
Re: ошибка
#41
Вот такую вот ошибку я получил, когда возился в окне импортированной XMLTV, как раз в тот момент, когда пытался присвоить каналу из базу мой канал. Это происходит при удалении/снятии конфликтных каналов.
System.ArgumentNullException: Key cannot be null.
Parameter name: key
   at System.Collections.Hashtable.Remove(Object key)
   at ProgDvbNet.XmlTVChannelRelations.Remove(String key)
   at ProgDvbNet.ChannelRelationsForm.(Object , EventArgs )
   at System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
   at System.Windows.Forms.ComboBox.WmReflectCommand(Message& m)
   at System.Windows.Forms.ComboBox.WndProc(Message& m)
mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3607 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
ProgDvbNet
    Assembly Version: 6.45.3.0
    Win32 Version: 6.45.3
EngineApiWrapper
    Assembly Version: 1.4.2.0
    Win32 Version:
msvcm90
    Assembly Version: 9.0.30729.1
    Win32 Version: 9.00.30729.1
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC90.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.1_x-ww_6f74963e/msvcm90.dll
System
    Win32 Version: 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
System.Drawing
ProgDvbNet.bc
    Assembly Version: 1.1.0.0
    Win32 Version: 1.1.0.0
IPDev.Skins
    Assembly Version: 1.3.21.0
    Win32 Version: 1.3.21.0
ProgDvbNet.CD
    Assembly Version: 1.0.1.1
    Win32 Version: 1.0.1.1
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ProgDVB/ProgDvbNet.CD.DLL
ProgDvbNet.resources
    Assembly Version: 0.0.0.0
    Win32 Version: 0.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ProgDVB/ru-RU/ProgDvbNet.resources.DLL
Accessibility
System.Design
ProgDVBNet.CD.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/ProgDVB/ru-RU/ProgDvbNet.CD.resources.DLL
System.Xml
    Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
System.Drawing.Design
ProgDvbNet.Win
    Assembly Version: 1.0.1.0
    Win32 Version:
System.Configuration
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
Microsoft.JScript
    Assembly Version: 8.0.0.0
    Win32 Version: 8.0.50727.3053
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.JScript/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.JScript.dll
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
