#31
Prog wrote:У кого проблемы с регистрацией, попробуйте скачать ещё раз.
нет не активируется, KEY IS INVALID !!!!
#33
Prog wrote:То есть trial не заработал?
нет
#35
Нет. Я уже всё описал. Для x64 нужен другой ключ, его можно будет бесплатно получить на сервере актиации через какое то время
#36
V.Zhukoff
В принципе в win7 уже сделан первый шаг в сторону своей DVB оболочки - Windows Media Center.TB-передача. Легко настраивается, есть там и дайсек 1х4.Правда сканировать транспондеры пришлось по одному-полностью спутник видеть не захотел пока.Да и список транспондеров устаревший -нужно искать как обновлять.Апаратная поддержка работает -так что в этом Прог уже не одинок) .Пока попробовал только ФТА каналы-работает.Как с плагинами пока не понятно.К стати после установки Windows Media Center -ТВ перестает полностью или частично работать Прог, видимо из-за совместного использования файлов драйверов карты.Пришлось переустанавливать.К стати работает и ДУ.Народ сейчас прикручивает к WMC DVBLinkTVSource - отзывы хорошие, ну опять же - платный.Вроде как работают плагины и несколько приятных фишек как к примеру доп инфа о фильме подгружаемая с кинопоиска и пр...Ну как бы движение правильное у MS - есть своя оболочка-свои кодеки -осталось все это довести до ума:)
#37
kremen wrote:V.Zhukoff
Насчет-легко настраивается-сколько не искал не нашел настройки дайсика, только регион, индекс и спутник :cry: А DVBLink покупать неохота. Сам же WMC вряд ли когда-нибудь будет работать с плагинами.
#38
V.Zhukoff wrote:
kremen wrote: Насчет-легко настраивается-сколько не искал не нашел настройки дайсика, только регион, индекс и спутник .
Видемо пропустили шаг, в самом начале настроечного диалога, есть шаг по дайсеку.Как вот повторно его запустить нужно рыть.А по плагинам, конечно мелкомягкие не будут шевелится в этом плане.Плагин рано или поздно умеющий работать с WMC будет написан.Может быть даже следующая версия CSC.
#41
Prog wrote:Надеюсь уже заработал.
http://test.progdvb.com/ProgDVB6.25.4x64Pro.exe
Просто другие функции отлаживаю и не могу выложить официально.
Да заработал....
Первые пожелания:
- Хотелось бы отдельно использовать 32Х и 64Х на одной системе, я имею в виду нельзя ли сделать для 64Х свою папку в ProgramData и свой ярлык на рабочий стол например "ProgDVB 64х"? А то получается что при совмесной установке обоих программ у них одна общая папка в ProgramData что не есть хорошо
#42
прясните один момент... а хитрый просмот на х64 возможен?
тоесть старые добрые плагины подходят для этого дела или плагины тоже жолжны быть 64?... - а таких нет и походу в ближайшем будущем и небудет... ;/
#43
Оно без проблем ставится в разные каталоги если данные сохранять в папке ProgDVB.
Насчёт x64 версий плагинов - это понятное дело не ко мне. У меня там всё под них готово.
#44
Prog wrote:Оно без проблем ставится в разные каталоги если данные сохранять в папке ProgDVB.
х64 не подхватила списки каналов уже установленного х32, поэтому маленькая проблемка все таки есть. Причем сбила их и в х32
