Re: DiSEqC позиционер
#32
в 6.49.2 - фриза такого долгого вроде небыло.... но я стремаюсь снова ставить эту версию чтобы проверить - уж слишком много там для меня коссяков - только все в норму вернулось ;\
имеет смысл давать лог с версии 6.49?
вот он...
[21:46:40.747] cmd:positioner (alias); param:36 { E0 31 6B 24 }
[21:46:41.382] cmd:1.0sw; param:1 { E0 10 38 F6 }
[21:46:42.017] ch:HD-Кино {freq:12073, pol:H, sr:27500}
[21:54:38.457] ch:0
[21:54:38.523] cmd:1.0sw; param:0 { E0 10 38 F0 }
[21:54:39.159] cmd:positioner (alias); param:-1 { E0 31 6B FF } - что за -1? это ж он пытаетя скормить -1 позицию?!
[21:54:39.798] tr:freq:11057, pol:V, sr:2894
[21:55:49.253] cmd:none; param:0 { E0 31 69 FF } - вот он фриз... больше минуты!
[21:55:50.268] cmd:none; param:0 { E0 31 68 FF }
[21:55:55.339] tr:freq:12341, pol:H, sr:27500 - не видит этого транспондера - хотя каналы с него кажут
[21:56:02.261] tr:freq:12322, pol:V, sr:27500
[21:56:05.482] tr:freq:12341, pol:H, sr:27500
[21:56:11.191] tr:freq:12303, pol:H, sr:27500
[21:56:14.231] cmd:none; param:0 { E0 31 68 FF }
[21:56:15.882] cmd:none; param:0 { E0 31 69 FF }
[21:56:17.072] cmd:none; param:0 { E0 31 69 FF }
[21:56:18.278] cmd:none; param:0 { E0 31 69 FF }
[21:56:19.940] cmd:none; param:0 { E0 31 69 FF }
[21:56:21.574] cmd:none; param:0 { E0 31 69 FF }
[21:56:23.469] cmd:none; param:0 { E0 31 68 FF }
[21:56:40.776] cmd:none; param:0 { E0 31 6A 24 }
[21:56:51.449] cmd:positioner (alias); param:13 { E0 31 6B 0D }
[21:56:52.087] cmd:1.0sw; param:0 { E0 10 38 F2 }
[21:56:52.722] ch:Fashion TV {freq:10815, pol:H, sr:27500}
[21:57:06.815] cmd:positioner (alias); param:13 { E0 31 6B 0D } - вот мы поехали на хотберд
[21:57:07.452] cmd:1.0sw; param:0 { E0 10 38 F1 } - приехали и не видим сигнала... где в логе задержка "per degree" ? походу она ваще не юзается?
[21:57:08.090] ch:SCT HQ {freq:11727, pol:V, sr:27500}
[21:57:11.310] cmd:positioner (alias); param:13 { E0 31 6B 0D }
[21:57:11.948] cmd:1.0sw; param:0 { E0 10 38 F2 }
[21:57:12.583] ch:Fashion TV {freq:10815, pol:H, sr:27500}
[21:57:36.674] ch:0
[21:57:36.682] cmd:positioner (alias); param:13 { E0 31 6B 0D }
[21:57:37.320] cmd:1.0sw; param:0 { E0 10 38 F2 }
[21:57:37.955] ch:Fashion TV {freq:10815, pol:H, sr:27500}
[21:57:46.149] cmd:positioner (alias); param:36 { E0 31 6B 24 }
[21:57:46.783] cmd:1.0sw; param:1 { E0 10 38 F6 }
[21:57:47.418] ch:Syfy Universal {freq:12341, pol:H, sr:27500}
[21:58:08.124] ch:HD-Кино {freq:12073, pol:H, sr:27500}
[21:58:41.554] ch:0
проверил еще несколько раз похоже что баг и менно в "-1"
#34
гдето... прописали... -1....
Прог - ты уже сам имхо начинаешь путаться )
у меня ума гдето да еще и зачемто "минус"1 точно не хватило бы прописать - а ты на меня это валишь /;
как тебе показать что там где позиции прописываются нет никаких -1.... там всего 3 спутника и 3 позиции....
где еще искать эту -1?
2) я понимаю что это его особенность - но для чего тогда задержка времени per degree? разве не для того что бы переинициализировать его через это время?
#35
1. Номер позиции на котороую переход должне быть прописан явно.
2. нет. Это чисто интерфейсная величина. сколько ждадть перед началом сканирования.
#36
достаточно явно прописано "36" ?
тем более учитывая то что за последние 3 дня я с нуля перестраивал все дерево "tv source" - то надо быть с провалом памяти чтобы кудато все эти разы прописывать "-1" и не помнить этого ;\
#37
Прог?
1) ты не отвечаешь потому что нашел у себя "-1"?
2) когда я выбираю канал с другого спутника и пока тарелка к нему докручивается сигнала на этом канале ессесно уже нет ( "особенность ТТ" (с) ) - даже если я буду клацать по этому каналу - ничего не происходит.... но! если я клацну по соседнему каналу (всмысле в этом же листе на этой же позиции спутника) - то тут же появляется сигнал!.... тоесть если мне нужен канал с другого спутника то я занимаюсь вот таким передергиванием... "тарелка приехала - я включаю соседний канал и даже не дожидаясь картинки включаю обратно тот на который ехал!..." - засим вопрос/предложение:
- я не очень понимаю почему именно так происходит - но можно ли что бы параметр/функция "Waiting time for positioner. Per degree." - делал хотябы тоже самое - вот такое передергивание !?... был бы супер выход из ситуации!
3) ты чтото делаешь с этим Ituner'oм в плане того что изза него не просыпается из сна прогдвб? или я обречен остаться на версии 6.49?
#38
1. От вас столько сообщний что не успеваю перечитывать. Лучше бы просто написали после покакой операции -1 в логе.
2. Всё так происходит потому что при клацанье в тот же канал не происходит переключения тюнера (ProgDVB не шлёт команды). Нужен канал с другого траспондера. Решение вашей проблемы "refresh channel ..." но он и глюков тоже добавляет.
3. Ничего не делал минимум в сотне последних версий. Совсем ничего. Просто ваши драйвера зависят от фазы луны.
#39
1) я так подозреваю что она вылазит в мого раз описанном мне случае - когда запускаешь диалог позиционера - а в нем первый в списке транспондер - у которого нет сигнала!!! - я так думаю...
2) рефреш както постоянно сканирует канал на наличие сигнала и рефрешит его пока тот сигнал не появится.... - разве не будет более простоым и правильным решением проблемы это разово сделать рефреш после времени "Waiting time for positioner. Per degree."
3) как это не делал? а что тогда такое твой Ituner в настройках двбкарты? ;\ именно изза него в креш валится и именно после просыпания
#40
2. Задержа это более простая интерфейсная вещь. Она может опазаздать на минуту две и всё ещё быть приемлемой.
3. При включеном checkbox-е всё как предиудущих версиях. С выключеном теоретически должно быть стабильнее (меньше обьектов) если карта это умеет. Этак можно договорится до того что ситуация зависит от размера окна настроек.
#41
Я вот думаю выкинуть этот "refresh channel" из за него слишком много проблем. Вместо него перед показом канала показывать тот же диалог что и перед сканированием. Разумеется он строго работать не может. Может закончить за 30с до канала, а может висеть ещё 30 после.
Насколько это будет хуже?
#42
незнаю - давай я попробую а потом смогу судить... в любом случае хочется сдвинутся с мертвой точки... ну и уйти от глючного рефреш ченела тоже неплохая идея...
#43
Я как понял речь про функцию"обновлять канал в отсутствие сигнала"?незнаю как другие ,но я использую эту функцию и в последней версии у меня работает нехотелось бы ее лишиться
#44
Прог а нельзя сделать как я уже предлагал - чтобы по истечению времени "...per degree" передергивать канал с соседним? ну или чтото в этом роде - тоже самое что явручную делаю когда тарелку перевожу...
#45
DOOM384: А что вы этой функций делаете?
Talon: Это понятно. Но "чтобы по истечению времени "...per degree"" будет сильно не совпадать со временем прихода тарелки на позицию. Причём в обе стороны.
