У вас после переключения канала в строке статуса должно быть прогноз времени до перехода на позицию. Попробуйбе добится того что бы он сбывался на 1-2 секунды позже реального перехода. Тогда будет работать.
По этой проблеме у меня нет статистики по картам. Я встречал только на технотрендах. На остальных вроде нормально.
Re: Diseq
#34Ребята помогите нубу!
3 тарелки на крыше, я не знаю в какой они последовательности подсоеденены дисеком. такое ощущение что eurobird дублирует hotbird. если все тарелки отдельно в 3 слота забить то работает либо хотберд либо евроберд. 36 градус работает только на первой позиции (сверху списка как на скрине).
НЕ ЛОВИТ ПЛАТФОРМУ HD!!! ЭТО УЖЕ БЕСИТ
36 градус / hotbird 13 / eurobird 9
Списки каналов на хотберде и евроберде. почти одинаковые
Re: Diseq
#37Cколко конвертеров? Если 3, то не надо заходить в "Больше одной позиции, а выбрать переключатель 4 портовый и развесить спутники на три разных порта.
Re: Diseq
#383 тарелки и на каждой отдельный конвертер (90см eutelsat w4 круговая пол, 90см eurobird 9e и 120см Hotbird 13 линейные)V.Zhukoff wrote:Cколко конвертеров? Если 3, то не надо заходить в "Больше одной позиции, а выбрать переключатель 4 портовый и развесить спутники на три разных порта.
сделал отдельно но результат тот же. евроберд начинает искать - сканирует 29 транспондеров но потом их становится 80, на второй 120см тарелке их 100 примерно. короче бред какой-то
Re: Diseq
#39Теперьнастройки правильные. Установи заново в пустой каталог или удали папку Channels и снова просканируй. То что транспондеров становится в процессе сканирования больше-так и должно быть.
Re: Diseq
#41andruh8 wrote:V.Zhukoff wrote:Теперьнастройки правильные. Установи заново в пустой каталог или удали папку Channels и снова просканируй. То что транспондеров становится в процессе сканирования больше-так и должно быть.
тоже самое, я потер channels в папке проги до этого
- no tagged pics, PLEASE. Use links instead -://s004.radikal.ru/i206/1103/08/c2ff0dc79668t.jpg[/img]
на хотберде тоже многих каналов нет, как будто он ищет что-то среднее
Re: Diseq
#42Какие то проблемы с настройкой оборудования. Уровень слабый. Может перепутаны порты 13 и 9. И обе головы не в фокусе ловят, снег замел, тарелка маленькая, карта плохая- да что угодно.... С 36 же проблем видимо нет..
