Re: Video Post processors
#32А ещё можно выбрать dxva2, nvidia cuvid, intel quick sync. В общем, я запутался. Подскажите, что это всё значит? Что выбрать?
TeVii S-460
#33так и есть... - SVP с dxva не дружит и дружит только с ffdshow... но dmitrirender дружит исключительно с dxva... и поскольку это исключительно два единственных на сегодняшний день проекта занимающихся уплавлением - отсюда и мое предложение какимто образом попытаться их разделить дабы распределить эту задачу между ними...
есть еще такой момент: dxva для SD поддерживается только в несжатом мпег потоке - которого в природе распространения видеофайлов почти "не существует" (различное видео распространяемое в интернете никто ведь не выкладывает в несжатом виде в .ts или древнем .mpeg и тд) - в таком виде его можно застать только в нашем данном случае - спутниковом потоке - отсюда и замешательство Прога "как разделить" ?!
(в томже MPC у меня скажем все намного проще - я там просто дал в настройках внешних фильтров приоритет для dmitrirender выше чем для ffdshow - и когда запускаешь любой видоефайл то MPC сам строит граф либо с кодеками которые могут его обработать с dxva - и тут то dmitrirender имея приоритет тутже прикручивается - либо без dxva и тут то прикручивается ffdshow который в тех настройках внешних фильтров имеет следующий приоритет) - у Прога же граф строится по более жостким критериям которые и хотелось бы определить дабы распределить это разделение
kostan: невчем тут особо путаться - это технологии обработки видео которые передают эту обработку непосредственно процессору видеокарты GPU - тем самым освобождая от оной центральный процессор CPU - и надо выбирать ту технологию которая подходит конкретно для твоей конфигурации - зависящей от того какую видяху ты используешь и какими драйверами и кодеками ты можешь лучше заставить обрабатывать конкретное видео конкретную видеокарту...
#34ts это транспорт. Разница между ts и mkv такая же как между mp3 упакованым в rar и в zip. Добавлять опцию в xxxx потому что yyyy глючит - не разумно. Вот вы сами не можете сформулировать кто такой HD.
#35Тогда в топку, я без DXVA не могу смотреть SD и тем более HD. Блин, а какого мне кричали на одном форуме, что, мол, SVP с DXVA работает и кто мне такое сказал, что не работает.Talon wrote:так и есть... - SVP с dxva не дружит и дружит только с ffdshow...
Я предпочитаю DXVA, нежели CUDA. Лично у меня CyberLink с DXVA выдает более гладкую и плавную картинку и лучше разгружает проц, в сравнении с тем же CoreAVC с CUDA.
#36А что такое nvidia cuvid, intel quick sync?boss911 wrote:Тогда в топку, я без DXVA не могу смотреть SD и тем более HD. Блин, а какого мне кричали на одном форуме, что, мол, SVP с DXVA работает и кто мне такое сказал, что не работает.Talon wrote:так и есть... - SVP с dxva не дружит и дружит только с ffdshow...
TeVii S-460
#37ещё раз повторюсь, а как выглядит не работа svp с dxva? На примере тогоже cyberlink например.
#38Установил я этот SVP. Да, DXVA у CyberLink не работает. В топку!
У меня без DXVA. SD картинка выглядит не такая четкая, появляется размытость, особенно размытость видна на бегущей строке или просто на шрифтах. При просмотре HD каналов загрузка CPU возрастает в НЕСКОЛЬКО раз. Если зайти в свойство кодека, то там доступны уровни яркость, контраст и прочее, когда задействован DXVA, эти уровни заблокированы, так как этим начинает рулить драйвер видео карты.
Да, с SVP картинка немного плавней, но имхо, перехвалили. У меня с DXVA частота кадров тоже повышается в два раза, то есть на SD и HD каналах я получаю те же 50 fps, что и с SVP.
С SVP немного плавней, но без DXVA я на SD каналы смотреть не могу, не понимаю, как вы вообще на такую картинку можете смотреть, пусть оно в 300 раз плавней будет, но без DXVA - говно. У меня на HD каналах SVP вообще не срабатывает.
#39Прог... я сам даже не програмер - пытаюс выложить своими словами а всё равно нарываюсь на иксы и игреки...
судя по всему - у svp, в твоем понимании, нет проблем с dxva т.к. он на самом деле чудно работает в связке с тем же напримере сайберлинком с dxva...
но опять же... - SVP же работает не с сайберлинком!!!- до сайберлинка картинку ведь перехватывает постпроцессор raw ffdshow - именно её обрабатывает SVP и уже обработанное дальше идет на сайберлинк?! так ведь?
так вот с обычными каналами все вроде бы ничего а на ХД каналах (я уже хз что для тебя называть ХД каналами когда ты так настоятельно отказываешься технически понимать что это ;\ -поименно чтоли? "HD КИНО" "NICKELODEON HD" - вобщем как правило в назывании канала есть буквы "HD"
так вот на таких каналах этот raw ffdshow даже с отключенным SVP уже дает нагрузку на CPU от 40% и дальше.... при этом картинка явно на глаз теряет кадры... а если еще и SVP при этом включить - то загрузка CPU от 70% - причем вся работа уплавнительности сводится на нет т.к. потеря кадров никуда не девалась....
вобщем я даже и не настаиваю на dmitrirender даже изначально - я настаиваю на том чтобы на этих HD каналах не вставлять в цепочку raw ffdshow (на каналах с большим размером кадров, или может с толстым потоком или еще хз чем их выделять)
- мне почемуто с головой достаточно разделения которое есть в настройках... а именно mpeg-2 и н.264/AVC - и я изначально предложил сделать опцию постпроцессора отдельно для каждого из этих пунктов в настройках (даже например вместо бестолкового вызова настроек напротив выбранного видеокодека - все равно те настройки которые там вызываются не те что настроены в системе и не запоминаются если их там определять)
я бы там выбрал постпроцессор для MPEG-2 и не выбирал бы его для н.264/AVC (ну или в будущем выбрал бы сюда dmitrirender)
#40Выбирай dxva2.kostan wrote:А ещё можно выбрать dxva2, nvidia cuvid, intel quick sync. В общем, я запутался. Подскажите, что это всё значит? Что выбрать?
А если приличный центральный процессор, то можешь на это все вообще забить и выбирать, где картинка поприятнее.
#41Спасибо за ответ.V.Zhukoff wrote:Выбирай dxva2.kostan wrote:А ещё можно выбрать dxva2, nvidia cuvid, intel quick sync. В общем, я запутался. Подскажите, что это всё значит? Что выбрать?
TeVii S-460
#42а какой кодек умеет dxva2 ?
#43CyberLink, но только тот, который умеет декодировать MPEG2 и H.264 (combo), короче clcvd.ax. И на XP DXVA2 не работает, MS суко.Talon wrote:а какой кодек умеет dxva2 ?
Я бы не сказал. Не знаю, как у кого, но у меня DXVA не просто разгружает CPU, но и повышает качество картинки, не понимаю, почему остальные этого не замечают, может, на AMD не такой эффект. На HD это не так заметно, но на SD каналах, разница колоссальная. Ведь DXVA удваивает количество кадров, тем самым повышает плавность и четкость картинки. У меня на SD без DXVA изображение смазанное, не четкое, края объектов не четкие, короче полное уг. Видео карта всегда будет выдавать лучшую картинку, драйвер видео более продвинутей для этого, нежели CPU, по крайней мере у меня именно так на NVIDIA. Пусть у меня будет 33Ghz и 60 ядер в CPU, я все равно предпочту GPU (драйвер видео карты). Конечно же, многое еще зависит от кодека. А вот CUDA меня вообще не впечатляет, либо то такой кодек.V.Zhukoff wrote:А если приличный центральный процессор, то можешь на это все вообще забить и выбирать, где картинка поприятнее.
#44К этому удвоению кадров DXVA как-бы не очень относится. Это bob-деинтерлэйсинг.boss911 wrote:Ведь DXVA удваивает количество кадров, тем самым повышает плавность и четкость картинки. У меня на SD без DXVA изображение смазанное, не четкое, края объектов не четкие, короче полное уг.
По поводу качества - это смотря как посмотреть.
У меня CL SW картинка тоже смазывается. Хорошо видно по бегущей строке.
А вот при DXVA статичные объекты (текст, логотип) теряют четкость по краям.
Самым приемлемым получается yadif с удвоением кадров. DXVA, как видно, не используется.
#45surnam
У меня ауто селект, то есть боб отключен. Мне картинка, в частности бегущая строка, нравится на втором скрине, про первый я вообще молчу (размытость, про то, что я и говорил, фе), а на третьем скрине текст местами порванный, посечен, мне такое не прет. Пробовал я у себя LAV, кодек хороший, yadif не попер, именно по той причине, что я описал выше.
Вот и нафиг надо тот SVP, который безбожно нагружает CPU. CyberLink и LAV тоже удваивают кадры, так же появляется плавность и при этом CPU отдыхает. Не понимаю, чего на этом SVP помешались, да, эффект есть, но перехвален слишком, я после DXVA с удвоением кадров ничего такого, чтобы аж "ах", не заметил. Все же хардверный уплавнитель круче, чем софтверный, имхо. Я то думал...
