pml интересная вещь. Спасибо. сам не знал что такое есть:)
Остановите ProgDVBSevice на всякий случай. И почему то у вас две копии ProgDVBEngineRun. это 2 сообщения опадении?
Re: Прошу помощи в настройках ProgDVB
#32Валится в день столько раз, сколько хватает терпения её запускать...И каждый раз после падения в панели задач остаётся значок от проги, который убирается только после наведения на него мыши, бывает до 10 соберётся.... Я ещё раз заостряю Ваше внимание, что валится только на каналах HD!!!Prog wrote:Лог вроде правильный да и ошибится там негде. Но в логе только сообщения от winlicense и чего то сетевого.
Что то я пропустил. А бесплатня версия точно падает? Такие непонятные падения могут быть результатом работы защиты. У меня например так CyberLink видео кодек падает когда из отладчика запускаю.
Сетевая карта даже если что то делает с трафиком, то это приводило бы к редким падениям несколько раз в дегь. У вас же стабильно валится?
Службу я только сегодня установил, когда уже в 125 раз переставлял программу. Без службы было тоже самое.
А по процесс-монитору Вы чего-нибудь накопали... Просто для меня это дебри... потоки, дескрипторы, прерывания...
#33там вроде всё штано, ну кроме двух копий exe.
А другой видео рендер пробовали? VR9 должен всегда работать.
#34Я уже что только не пробовал...Prog wrote:там вроде всё штано, ну кроме двух копий exe.
Вот ещё 4 ссылки. Там есть дамп созданный диспетчером задач, может он поможет, и в архиве каталога есть конкретный лог падения...
https://drive.google.com/file/d/0B9Do23 ... sp=sharing
P.S. Сегодня подоткнулся напрямую в сетку, т.е. без роутера. Качество картинки заметно лучше, практически без проскальзываний и замираний, но всё же они были. Ну думаю, починил. А она взяла и завалилась... Только мне без роутера никак, дома три андроида и смарттелевизор. Как быть?
Я так понимаю Ваша программа очень требовательна к сети... И это, не задумывались о написании нормальной инструкции по настройке, с учётом того, что не все разбираются в IT технологиях так, как Вы?
2 P.S. Вторая копия exe случайно осталась, после деинсталляции. Не снёс папку программы перед новой переустановкой
#35Но падает так же стабильно 10 из 10? Роутер не должен влиять. Тем более разные каналы с hls и без.
ps: Может если только размер пакетов попробовать изменить на роутере. Но тоже сомнительно.
#36Prog wrote:Но падает так же стабильно 10 из 10? Роутер не должен влиять. Тем более разные каналы с hls и без.
Не пойму, почему Ваша программа не берёт себе больше трафика, а ведь он есть, свободный. Сегодня смотрел Рыбалку, простой канал, но мне надо было качнуть торрент. Я включаю Zona и думаю, наверно "кина не будет", но было и кино и Zona качала co скоростью 4 Мб... Всё до тех пор пока не включил каналHD. Знаете, я наверно к Батюшке в церковь пойду... он, наверно, быстрее решит эту проблему...
Чем отличается канал HD, от простого канала? Правильно! Качеством картинки. А когда его нет, этого качества и удовольствия, то что происходит? Ну, видите, Вы опять угадали...
#37Битрейтом отличается - но врятли сильно. см taskmanager->network или загрузку процессора роутера. Это жалкий ~1мегабайт в секунду обычно. Для роутера это не нагрузка.
Вот формат бывает разный. Возможно падает только на aac звуке а на mpeg работает. Или только на h264 видео, а mpeg2 показывает.
#38Ещё раз извиняюсь, у вас совершено не типичная ситуация и нет готовых решений. По этому такой долгий перебор
#39Prog wrote:Ещё раз извиняюсь, у вас совершено не типичная ситуация и нет готовых решений. По этому такой долгий перебор
Жду...жду...надеюсь
#41А если канал открыть правой кнопкой мыши -> фонова запись? Пишется? Не падает?
#42https://drive.google.com/file/d/0B9Do23 ... sp=sharingProg wrote:А если канал открыть правой кнопкой мыши -> фонова запись? Пишется? Не падает?
по этой ссылке можно будет, наверно, проанализировать...
Короче, приспособился так:
Включаешь HD канал, как он только загрузится и начинает показывать, нажимаешь на паузу. Он копится в буфере некоторое время. Потом снимаешь с паузы и смотришь. Но тут надо обладать некоторым чувством интуиции, когда нажать на паузу следующий раз. Ещё, желательно и чувство юмора иметь, потому, как иначе можно просто ох....еть...
При фоновой записи пишется, но показывает с остановками.
И это, программа то падала, когда переключаешься с канала HD, который подзавис на любой другой канал. Очевидно с перепостроением графа что-то не так.
#43Я постоянно таким способом смотрю любое видео через обозреватель в инете-ютуб, лайфньюс, чемпионат. Это же так и должно быть-разве нет? Это на скорости до 50 мбит. А причем здесь ProgDVB так и не понял ((Marko.Ruzhin wrote:нажимаешь на паузу. Он копится в буфере некоторое время. Потом снимаешь с паузы и смотришь. Но тут надо обладать некоторым чувством интуиции
PS А интуиция мне подсказывает-шли бы вы ребята в иптв
#44Мне почему-то казалось что на скорости 50 Мб должно было без проблем показывать. У моего провайдера следующая скорость 100, а это очень дорого, не захочешь бильярд смотреть...V.Zhukoff wrote:Я постоянно таким способом смотрю любое видео через обозреватель в инете-ютуб, лайфньюс, чемпионат. Это же так и должно быть-разве нет? Это на скорости до 50 мбит. А причем здесь ProgDVB так и не понял ((Marko.Ruzhin wrote:нажимаешь на паузу. Он копится в буфере некоторое время. Потом снимаешь с паузы и смотришь. Но тут надо обладать некоторым чувством интуиции
#45Хорошо. В принципе фокус с паузой решает проблему. Не падает, показывает хорошо, совсем иногда какие-то квадратики пробегают, но я их списываю на порывы ветра! Хотя странно, значит декодер где-то косячит, ведь в этом случае поток-то уже записан в буфер, скорость соединения уже вторична.
А подскажите-ка мне, любезнейший, в Установки>Источники ТВ есть ProgDVB client, как его правильно настроить. Только по буквам, на пальцах, как для пенсионера, пожалуйста!
