Re: madVR
#31
При использовании madvr имею следующее, обратите внимание на оверлейную накладку самого канала около его же логотипа: открываем канал, видимо такое. Как видно, кадр не вписан в полагающееся окно, а отображён "сколько влезло".
Открываем канал на фуллскрин и видим это. Наоборот, неполное занятие окна.
Если же сделать tv window, то получается вот это. Обрезок соответствующего размера.
Т.е., координата верхнего левого угла рассчитывается верно, занимаемая площадь экрана в рендерер передаётся верно, а вот то, насколько надо уменьшить/увеличить кадр не передаётся и рендерер показывает полное исходное разрешение.
Если что, ось виста х64,
Re: madVR
#32
Есть такое. SetSourcePosition у этого рендера работает не адекватно и отключил использование этого api. Увы, когда рендер не свой то только так. Может со временем помере ответов автора какие то решения будут. Ну или новыми версиями madVR.
Re: madVR
#33
Video Render creating error часто еще вылетает, при быстром переключении каналов (Logs.zip)
и иногда ошиба со скриншота err.zip, после которой программа падает
err.zip
(66.65 KiB) Downloaded 298 times
Logs.zip
(10.2 KiB) Downloaded 322 times
Re: madVR
#34
Проблему с неработающим деинтерлэйсингом решается изменением в настройках Speed of channel changing на какое-нибудь другое, но при переключении на след канал то же самое.
Может можно что-то добавить при переключении каналов такое что и делается при смене настройки "Speed of channel changing"?
Re: madVR
#35
Ничего не делается.
Ps давно мне автор не отаечал. Новых релизов не было? Тут больше их ждать чем меня. Что смог давно исправил.
Re: madVR
#37
Prog wrote:Ничего не делается.
Судя по логам, всё-таки что-то делается
При первом включении и при изменении настроек в логах есть вот это:
19:56:51.072 - DevicesManager::CreateCloneDevice
19:56:51.073 - DevicesManager::CreateCloneDevice OK - founded in list
19:56:51.074 - CreateGraphOfReturnCheckvalue::LowDestroyGraph
19:56:51.078 - TransponderManager::TransponderManager
19:56:51.079 - CTransponderManager::InitOnNewDevice
19:56:51.080 - Normal TsInputTrafficProcessor.
19:56:51.082 - FilterManager::InitOnNewDevice 1
19:56:51.085 - ModuleList::Free
19:56:51.086 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
19:56:51.087 - ModuleList::Load C:\Program Files\ProgDVB\Modules\PidRecorder.module OK
19:56:51.087 - Api2BaseModule::GetCurrentDeviceInfo
19:56:51.089 - ModuleList::Load C:\Program Files\ProgDVB\Modules\ProgMediaServer.Module OK
19:56:51.090 - ChannelGraph5::CChannelGraph5
19:56:51.091 - TransponderManager::AddChildChannel
19:56:51.092 - TimeShift::TimeShift
19:56:51.092 - TimeShift::Create 25 mbytes
19:56:51.093 - ts:Disabled
19:56:51.094 - HugeMemoryBlocksManager::GetBlock 25 mbytes OK
19:56:51.094 - TransponderManager::CreateTimeshiftBuffer OK
19:56:51.097 - TimeShift::CreateReadingCursor
19:56:51.097 - TsInputTrafficProcessor::AddChannel 0
19:56:51.100 - CSetChannelLogic::LookDeviceWithoutChannelsOrCloneAndMakeGraph
И после этого все работает. При обычном переключении в логах данных строк нету и deinterlace не работает
так же там где не работает
VR: use old renderer
там где работает
VR: create new render
Странно про timeshift, он вроде как отключен в настройках, а всё-равно что-то под него как будто выделяется.
Re: madVR
#38
При выборе "медленного переключения" должно быть всегда
Если нет то глюк.
Про timeshift примерно раз в неделю обьясняю - он не отключается в ProgDVB. Просто пользователи очень хотели опцию, я её сделал. Но небольшой буфер там есть всегда. Отключается лишь возможность им управлять :)
Re: madVR
#39
Да, при включенном Slow все равно идет use old render
Так же не по теме, галочка Audio->Automatic Gain Control не отключается(после запуска настроек она снова стоит там)
Logs.zip
(11.63 KiB) Downloaded 271 times
Re: madVR
#40
boot2k3 wrote: Так же не по теме, галочка Audio->Automatic Gain Control не отключается(после запуска настроек она снова стоит там)
+1.
Уже писал об этом, исправьте, пожалуйста...
Re: madVR
#41
Исправил. Но лучше писать по теме. Это в первую очередь мешает(!) madVR отладке. Поди вспомни что было 3 странице назад под этим мусором.
Re: madVR
#45
А дайте плиз ссылку на madVR, где рабочая, и как установить, тонкости? Хочу попробовать...
