Ну вот теперь все лаконично и по делу. Ждите нового релиза.surnam wrote: - всплывающее окно не должно исчезать до проявления активности пользователя либо время должно задаваться таймаутом
- должна быть возможность звукового оповещения наряду с визуальным
- нелишним будет возможность настроить действия по истечении таймаута, либо запустить ProgDVB, либо тихо закрыть окно сообщений.
- для большей гибкости возможно разместить в окне сообщений кнопок "Отменить", "Закрыть", "Отложить".
- Proglauncher не должен оставаться в памяти после отрабатывания. Зачем он там?
- необходимо исправить работу с пустым полем "Описание", когда сообщение не появляется вообще.
Re: Запись через планировщик
#332Запланированная запись с последующим выключением компа. Свозь сон (дремал) услышал звук ошибки, после чего комп вырубился, сразу полезли плохие мысли, что записи конец. Позже включив комп, проверил запись, рабочая, все нормально.
Блин, хотел выложить логи, но забыл, что после я уже запускал ProgDVB. Что это может быть? Просто уже не в первый раз такое замечаю.
#334Prog твои логи копейки весят. Сам ни раз себя ловил на мысли - что уже запустился второй раз, а в сторону подвинуть забыл. Давай буфер на 10 последних логов сделаем? Или прямо внутри них или просто папку по дате создания двигать???Prog wrote:Если было падение то логи в reports. Без лога сложно сказать.
#335И без того дел полно. А тут просто дублирование функции. Псле краша логи в reports и ничем не затираются.
#336Ваша программа отлично умеет падать без создания reports, чаще всего именно так и происходит. Опять же, второе падение без проблем перезапишет reports, так что не обольщайтесь. Я уверен, что падения по вышеописанной ситуации не было, звук ошибки, это не обязательно падение, видимо там была какая-то внутренняя ошибка, возможно с каким-то диалогом, и видимо она записалась в лог. Я уже не в первый раз забываю, что логи нужно забирать до следующего запуска программы, подобное удержать в голове просто невозможно, обязательно вылетит.
Согласен с Sultan333, давно это хотел предложить, так как подобная ситуация ДОСТАЛА.
#337Всего-то дел - добавить дату/время к имени создаваемого файла лога...Prog wrote:И без того дел полно. А тут просто дублирование функции. Псле краша логи в reports и ничем не затираются.
#338Лучше на папку, чтобы разделять на группы, так будет удобней, имхо. В одной папке выковыривать логи по дате/времени, геморно.Yuri wrote:Всего-то дел - добавить дату/время к имени создаваемого файла лога...
#339Ситуация один в один. На этот раз успел сохранить логи (скинул на ftp). Папки reports, как и следовало ожидать, нет. Видимо это просто ошибка, а не падение, либо падение, которое не успело записаться в лог, но звук ошибки точно был, после окончания записи и перед выключением компа, только я не видел, что там делалось на мониторе.boss911 wrote:Запланированная запись с последующим выключением компа. Свозь сон (дремал) услышал звук ошибки, после чего комп вырубился, сразу полезли плохие мысли, что записи конец. Позже включив комп, проверил запись, рабочая, все нормально.
#341Да нет, все дописалось. Трудно сказать, в какой момент прозвучал звук, окончание записи с выключением компа было запланировано на 19.59, я услышал звук, посмотрел на часы (ресивера, так как монитор был выключен), было 19.59, через 10-20 секунд комп выключился.
Там явно какая-то ошибка происходит при окончании записи и выключения компа, но на запись это не влияет.
#3426.92.02 при запланированной фоновой записи пишет два одинаковых файла одновременно.
Т. е. получаются два одинаковых файла, например: "11 March - 12.49.55 - Х ф Отель Люкс ..ts" и "11 March - 12.50.00 - Х ф Отель Люкс ..ts".
И если окно программы было "максимизировано", то оно становится "восстановленным", но размеры его сбиваются.
#3431. В одно и тоже время в них одинаковое содержание. Но поскольку начало и конец обычно разные, то они не эквивалентны.
2. У меня именно максимизированый и в правильные координаты возвращается. Видимо какие то ещё настройки нужны. Скин?
#3441. Задание одно. Почему файла два? Одинаковых байт в байт. Раньше (по крайней мере 6.86.7) такого не было.
2. С любым скином. Даже после удаления ini-файла. Состояние окна меняется с maximized на restored. Средняя оконная кнопка даёт понять об этом.
