Re: Проблемы с IPTV
#346
Это совсем не хорошо, а удалять канал из базы, лишь бы ему вернуть возможность автоматической привязки связи, совсем не годится.
Ручной сброс связи на канале или каналах, должен включать автоматическую привязку. Либо делайте галку/опцию, которая будет включать автоматическую перезапись связей.
Re: Проблемы с IPTV
#347
А что такое сброс? Пустая связь это тоже связь. Я вот думаю никому не понадобиться переход от ручных на автоматических связи. Они и ручные то не часто нужны.
Re: Проблемы с IPTV
#348
Сброс, это когда делаешь связь пустой, то есть ставишь ничего. Не исключено, что я захочу перейти на связи из M3U, мысль такая уже была, хотел посмотреть, что там предлагает провайдер. Теперь понимаю, что уже это сделать не могу, по той причине, что я делал свои связи, а сбросить их нельзя, только создавать новую базу каналов, но такой изврат только вы могли придумать.
Не начинайте тут втирать свою лень мне в затылок, тут ничего сложного нет. При выборе пустой связи, путь удаляется атрибут ручной связи, это уровень школьника. Когда мне лень, я так и говорю, а вы начинаете корчить умное лицо и придумывать отмазки, кому что нужно и не нужно.
Вас послушать, то много чего не нужно, IPTV в целом. Благо, что вы не стали Биллом Гейтсом или Стивом Джобсом, я представляю, с каким бы ужасом мы сейчас имели дело, в виде Win3.1, максимум это Win95, и скорее всего бы интернета не было.
Re: Проблемы с IPTV
#349
Вместо 3 традиционных эмоций, лучше задумались над тем, что вами предложеной схеме не возможно будет отключить линк взятый из m3u. И над тем что переход с мануального режима на автоматический это более чем экзотично.
А если и когда ". Не исключено, что я захочу перейти на связи из M3U," то будет уже другой ProgDVB с другими правилами да лист возможно будет пересоздан не раз. Вам определённо нравится паниковать:)
Re: Проблемы с IPTV
#350
Prog wrote:что вами предложеной схеме не возможно будет отключить линк взятый из m3u.
Ах, да, совсем забыл про этот гемор, о котором я еще давно негативно высказался. Не возможность убирать линк на JTV, который взялся из M3U, это самый настоящий гемор и костыль в анусе, такая экзотика, к сожалению, в вашем вкусе, из-за этого страдает нормальный люд.
Тут все нужно разделить на две части. Либо ты юзаешь свой линк и связи, либо ты юзаешь линк и связи провайдера из его M3U. Но при этом, ты можешь переключаться между двумя режимами или использовать оба одновременно. Все это реализуемо, только некому.
Сейчас только что-то одно и этот выбор навсегда, то есть другое уже не будет доступно, либо снос базы канало, либо ручное редактирование INI (только для знающих). Это пздц!
Re: Проблемы с IPTV
#351
1. Проблем нет. выбрал пустую строку и всё.
2. Ещё раз, меньше эмоций. Возникает вопрос об адекватности связи между "возможно, когданибуть, будут проблемы у одного пользователя" и "Это пздц!".
Re: Проблемы с IPTV
#352
У меня сейчас два XML источника объединены в один алиас и ручные связи. Что мне нужно сделать, если я хочу перейти на связи/источник из M3U?
Или как мне использовать свой источник/связь и источник/связь из M3U?
Причина. Например, меня перестал устраивать мой источник или он уже теперь больше не доступен.
Причина 2. Я не могу найти источник/связь для конкретного канала (для всех остальных есть), но у провайдера он есть и я хочу его использовать только для конкретного канала.
Re: Проблемы с IPTV
#354
У меня сейчас два XML источника объединены в один алиас и ручные связи. Что мне нужно сделать, если я хочу перейти на связи/источник из M3U, чтобы эти связи АВТОМАТИЧЕСКИ встали?
Вы же сказали, что автоматически уже не встанут, после ручных связей.
Re: Проблемы с IPTV
#355
Как и ожидалась, ответа нет, то есть, решения нет.
Не хотите довести все до ума, так хотя бы уберите пометки ручных связей. Нельзя такое делать, если нет возможности снять эти метки. Тот, кто хочет автоматические связи, включит bImportXmlTVFromM3u или выключит, как я, если нужны ручные, все логично, все просто и не будет проблем.
Re: Проблемы с IPTV
#356
Если честно, то просто надоело отвечать. Если нужно перейти на источник из m3u, связи можно без проблем оттуда выбрать в ручную. В чём проблема то?
Re: Проблемы с IPTV
#357
Таки не доходит. Проблема, что автоматизация пропадает, автоматически связи больше не присвоится, после ручного метода. Как вернуть автоматические связи после ручных?
Уберите пометки ручных связей, кто захочет, тот включит/отключит bImportXmlTVFromM3u, для этого эта опция и существует. Получается, что эта опция сейчас до одного места, я ее включу и все равно автоматических применений связей мне не видать, тупость какая-то.
Уберите пометки ручных связей или сделайте возможность обнулять эти связи.
Re: Проблемы с IPTV
#360
У меня было пару случаев, когда после закрытия окна скана, ProgDVB просто вываливался, проблема повторялась редко и непонятно из-за чего. Краш логов не было, поэтому и не говорил ничего.
По поводу улучшения скана, ничего такого не заметил. По-прежнему во время скана оно мне выдает ВСЕГДА разный список и количество не отсканированных каналов, при этом эти каналы точно рабочие. Об этом уже давно был разговор, который ни к чему не пришел. Это в основном с UDP каналами, с HTTP реже.
