#361
Prog wrote:Вы через ДУ пользуете?
Да какая разница, как ДУ так и мышей.
Я хотел добиться цели, что бы при выходе из полноэкранного режима, режим "Видео окно" сохранялся, это и логично было бы, так как я его выбрал, я так настроил программу, ее вид. Тут оказалось, что это нужно настраивать в управлениях. Я туда полез, сделал, поставил в оконном режиме, переходить в этот режим по левому двойному клику мыши, то же самое, что и в FullScreen, то есть те же кнопки клавиатуры и пульта указал в двух этих настройках. Но у меня так и не получается по двойному левому клику или кнопки ДУ выйти из полноэкранного режима в режим "Видео окно", для этого нужно создать комбинацию, то есть при действии выхода из полноэкранного режима, мне нужно удерживать кнопку на клавиатуре. Вот я и говорю, что если это будет пульт, да и даже мыша, то это дибилизм, так как с пультом мне нужно будет вставать с дивана и идти нажимать кнопку на клавиатуре, что бы выйти из полноэкранного режима, так как без нажатия кнопки, ты с мыши или с пульта не переключишься в режим "Видео окно", для этого дополнительно нужна клавиатура.
Prog, не чуди, плиз, а просто сделай так, как это принято, как это логично, что бы программа просто запоминала, в каком она режиме была, то есть, какое окно было включено, что бы при выходе из полноэкранного режима оно переключалось в тот режим, который и был ранее определен пользователем.
#362
По этому единственно полезная функция это переключение между теми режимами которые пользователе. пусть даже между всеми тремя.
ps: В ProgDVB это "принято" лет 8, это возможно больше чем в природе существуют те проекты к которым вы привыкли. Есть много точек зрения. Предсказуемость, то есть переход по нажатию кнопки в известный режим (не зависящий от контекста) тоже полезно. Это я не к тому, хуже это или лучше, а к тому что ваше точка зрения не единственная.
#363
Тогда как мне быть, как мне выйти из полноэкранного режима, в режим видео окна, при нажатии "F", либо по левому двойному клику мыши, либо с пульта, но при этом не задействовать комбинацию с клавишами Shift, Ctrl и Alt ?
Prog wrote:Это я не к тому, хуже это или лучше, а к тому что ваше точка зрения не единственная.
Так кто и что вам мешает, учитывать точку зрения всех, а не выбирать только одну сторону этой самой точки зрения, сейчас это выглядит именно так, вы всегда выбираете что-то одно, когда можно сделать и для других тоже. Я о том, что все это можно реализовать через настройки, пусть пользователь сам себе выберет, как ему удобно, а не как удобно другим и автору, но таких настроек нет, собственно как и куча других, которые просто необходимы, эта одна из них. Как я уже говорил, ProgDVB имеет очень плохую гибкость в настройках, все, что касается вида\оформления программы, короче, функциональности.
#364
Вам нужно на кнопку ДУ или то чем вы переключаете выбрать функцию переключения всех трех режимов. Только и всего.
#365
Prog wrote:выбрать функцию переключения всех трех режимов.
Ни чего не понял, о чем речь, как это сделать и где? Если можно, по пунктам, плиз.
Я забыл добавить, что мне нужно, что бы ProgDVB стартовал уже в режиме "видео окно" и без помощи ключа ком. строки. Насколько я понимаю, это не возможно, так как программа не запоминает свой ранее выбранный режим, вот это и есть плохо, наверное, мне только одному это понятно, жаль.
Опция сохранения режима окна, так и останется моей мечтой, просить не стоит?
#366
Давайте по частям.
1. Есть ключи для ProgDVB например /fullscreen в каком режиме ему стартавать. Список в Settings->Controls.
2. Если ключа нет, но включая опция сохранения режима то приостанавливаться в том режиме в котором был закрыт.
Что из этого у вас не работает?
3. По поводу ДУ, если вам нужно все 3 режима то в Settings->Controls для Normal/TV/Fullscreen дать кнопку ДУ.
#367
по приколу, можно ли реализовать автозум? типо следить если черные полосы и плюсовать зум пока они есть
#368
Это надо следить за картинкой (пусть не за всеми кадрами). Не стоит это кучи кода и 1/3 загрузки CPU. Комфорта это не добавит. Когда то будет помогать, а когда то вредить. На ночных сценах например.
#369
2. Я хочу, что бы закрывая приложения с режимом "видео окно", то при старте программы, этот режим восстанавливался, то есть сохранялся при закрытии программы. И ни каких ключей ком. строки.
3. Я меня для режима TV и Fullscreen, установлена клавиша F, кнопка на пульте Fullscreen и левый двойной клик мыши. Мне нужно, что нажимая одну из этих кнопок, на каком-то одном устройстве, я переходил в полноэкранный режим и обратно из него выходил в режим TV. У меня не получается, режим как был Normal, так им и остается.
Теперь все в кучу. Нужно, что запустился ProgDVB с режимом TV (без ком. строки), с него я перешел в полноэкранный режим, с помощью из одного вышеуказанного устройства, выходя из полноэкранного режима, опять же теми вышеуказанными кнопками на одном из указанных устройств, я хочу видеть режим TV. Ничего из этого у меня не получается. Что вам не понятно?
#370
2. Если у вас включена опция сохранения режима окна (последняя закладка настроек) то так и должно работать. Если нет - то это глюк и тогда интересно зависит ли он на вашей машине от локализации, скина,..
3. Такой кпопки нет, то в чём проблема вместо fullscreen использовать функцию TV/Normal/Fullscreen. Ну будет 2 нажатия вместо одного...
#371
2. Да, была отключена, но по той причине, что мне неудобно, когда закрываешь приложение из полноэкранного режима, так при запуске приложения оно опять стартует в полноэкранный режим. Еще немного напрягает, что когда с TV режима переключаешься в полноэкранный, то поверх картинки виден таскбар ОС (панель меню пуска), приходится кликать по картинке, дабы ее сделать активной, тогда она делается поверх таскбара. Режет глаз, когда в режиме TV закрываешь приложения, при выходе оно переходит в обычный режим и тогда закрывается, жутко не красиво.
3. Я не понимаю, про какую функцию "TV/Normal/Fullscreen" вы говорите, это одна функция или три разных, но как их обледенить в одну или что вы имеете виду, я опять же не понимаю. Понимаете, если я выйду из полноэкранного режима в обычный, после чего я закрою приложения, то после его открытия, я опять увижу обычный режим, а не тот, который я хочу видеть - TV режим. Я хочу, что бы переход в полноэкранный режим и обратно, осуществлялся с помощью одной кнопки и одного нажатия, то ли это клавиатура, то ли мышь или ДУ, но при выходе из полноэкранного режима, я выходил в режим TV.
4. Спасибо, что сделали остановку канала\потока через кнопку Stop в панели навигации. Но я так же просил и продолжение сего, то есть, сделать возобновления, старта (воспроизведения) остановленного канала через кнопку Play, после нажатия на эту кнопку будет стартовать тот канал, на котором и было нажато Stop. Имхо, было лично так сделать.
#372
Почему после запуска программы, если не включена опция запоминать последний канал, ни одна команда с пульта не работает?
(неудобно сначала мышкой щелкать, а потом только пультом)
карточка Red Prof 7300
#373
2. Не смешивайте разные путкты. Вас абсолютно не возможно понять.
В пункте (2) вы писали что хотите что бы оконный режим и его параметры сохранялась. Они сохраняются при включенной опции. В чём именно проблема?
3. Да, потому что эта кнопка normal/full. А вас если нужны все три режима лучше кнопку которая будет переключать между всеми тремя. Тогда с одного или двух нажатий будет нужный режим.
4. Мне пока не нравится идея, что по нажатию на play запускается какой то нигде не выбранный канал. imho это не естественно.
shinco: Какой то глюк. Версия последняя? stability mode включен или нет?
#374
2. Не нравится то, что опция запоминаем режим Full Screen, когда закрываешь ProgDVB, то при старте программы оно естественно опять идет в Full Screen, это неудобно для меня. Я говорил, что бы оно запоминало только тот режим, который я выбрал, а именно запоминало режим TV.
3. Вы можете показать скриншот, где все настроено так, так вы говорите, при этом пометьте, какие именно опции настроены, плиз.
4. А мне так тоже не нравится, как говорите/предлагаете. Посему я предлагаю, возобновлять (кнопка Play) показ того канала, на котором была остановлено (кнопка Stop) воспроизведение. То есть, по нажатии кнопки Play, возобновлять последний просмотренный канал.
#375
2. Наконец понял о чём вы. Но я не люблю таких тонких настроек. Это надо делать 20-30 пунктов на целую страницу. "Сохранять если в правой части экрана"," сохранять если ширина больше высоты",...
3. Просто вам нужна функция переключения между всеми тремя режимами а не между normal/fullscreen.
