#377
Тут главное не менять, а переставить
во всем моем контексте "менял/менять"="переставлял"
На VMR9 влияют больше всего: DirectX9,
а vmr тут причем? на нем ведь не поддерживается dxva/cuda...
Логи всегда очень полезны.
вот логи - включил комп гдето в 22:30 - изначально все было настроено на EVR-c с coreavc с отключенным CUDA
далее начал переключать: на EVR... сменил кодек на microsoft.... на VMR9.... (кстати тут словил рассыпанную картинку и рассинхрон ) потом снова сменил на EVR-c и снова выбрал кодек coreavc - включил на нем CUDA... все эти дела сопровождал переключениями режимов окна....
- у меня этого .net ваще немерянно всяких установленно! его оттуда надо весь удалить?
и какой ставить?
Вот этого и не должно быть. Должна быть одна, последняя версия - .net framework 4.0.
сорри - по памяти писал из офиса.... спутал с "Visual C++ ....." которых откедато 7 штук...
а .NET только два
Microsoft .NET Framework (English) v1.0.3705
и
Microsoft .NET Framework 4 Client Profile
v1 видимо какаято из офисных софтин поставила - врядли влияет на работу EVR
А EVR то работает?
а вот тут вообще не понял вопроса.... /
#378
вот еще логи - (это не дополнение к предыдущему посту - это предыдущий разговор по поводу проблем с ХД.... progdmx+progar+evrc-dxva - самая стабильная моя конфигурация)
после перезагрузки компа.... - со старта не смог подняться HD канал - картинку и звук рвало и метало.... после перезагрузки канала (не выходя из прогдвб) - картинка пошла но спустя совсем немного (минуту может) её снова начало рвать.... и только с третьего раза все запустилось и вот уже минут 15 нормально кажет....
#381
неоднократно замечаю что не восстанавливается картинка при длительном отсутствии ключа... тоесть 3-4 ключа нема - потом появляется - но картинка не запускается
#383
Talon wrote:неоднократно замечаю что не восстанавливается картинка при длительном отсутствии ключа... тоесть 3-4 ключа нема - потом появляется - но картинка не запускается
А по длительности в секундах - это примерно сколько? И если поставить галку pause, if no traffic, ситуация меняется?
#384
в секундах.. 2-3 ключа... по 8 сек... ээээ...16-24 ;)
....пойду тестить .72 с "pause, if no traffic"
#385
Упала программа. Полтора часа работала, ничего не трогал. Потом щелкнул мышкой и краш.
10:32:31.481 - ^[10:32:31.481] Vid 1 Tim 6692.49 smpl tm 4416.55 delta spl-tim 2275.94 in buf 0.00 spd 1.00 real sempl tim 68433.02, pcr 68431.35
10:32:31.482 - ^[10:32:31.481] Vid 1 Tim 6692.49 smpl tm 4416.57 delta spl-tim 2275.92 in buf 0.00 spd 1.00 real sempl tim 68433.04, pcr 68431.35
10:32:31.482 - ^[10:32:31.482] Vid 1 Tim 6692.49 smpl tm 4416.51 delta spl-tim 2275.98 in buf 0.00 spd 1.00 real sempl tim 68432.98, pcr 68431.39
10:32:31.482 - ^[10:32:31.482] Vid 1 Tim 6692.49 smpl tm 4416.53 delta spl-tim 2275.96 in buf 0.00 spd 1.00 real sempl tim 68433.00, pcr 68431.42
10:32:31.483 - ^[10:32:31.482] Vid 1 Tim 6692.49 smpl tm 4416.59 delta spl-tim 2275.90 in buf 0.00 spd 1.00 real sempl tim 68433.06, pcr 68431.42
10:32:31.483 - ^[10:32:31.483] Vid 1 Tim 6692.49 smpl tm 4416.61 delta spl-tim 2275.88 in buf 0.00 spd 1.00 real sempl tim 68433.08, pcr 68431.42
10:32:39.866 - ^[10:32:39.866] RecreateAndResizeBuffer
10:32:39.866 - ^[10:32:39.866] Main buffer has resizing isvideo 1
10:32:39.874 - ^[10:32:39.874] new PCR and last PCR is so close (last 68439.3715031 new 68439.3715031). Correcting new PCR
10:32:39.973 - ^[10:32:39.972] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:40.419 - ^[10:32:40.419] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:41.407 - ^[10:32:41.407] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:42.153 - ^[10:32:42.152] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:42.900 - ^[10:32:42.900] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:43.630 - ^[10:32:43.629] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:44.328 - ^[10:32:44.328] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:45.095 - ^[10:32:45.095] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:46.347 - ^[10:32:46.347] Delta PCR is 7.91 sec. Sending next packet by PTS
10:32:47.279 - ^[10:32:47.279] RecreateAndResizeBuffer
10:32:47.279 - ^[10:32:47.279] Main buffer has resizing isvideo 1
10:32:47.301 - ^[10:32:47.301] new PCR and last PCR is so close (last 68446.1290593 new 68446.1290593). Correcting new PCR
10:32:47.690 - ^[10:32:47.690] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:47.740 - ^[10:32:47.740] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:49.376 - ^[10:32:49.376] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:50.870 - ^[10:32:50.870] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:52.559 - ^[10:32:52.559] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:52.609 - ^[10:32:52.609] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:54.453 - ^[10:32:54.453] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:56.674 - ^[10:32:56.674] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:32:58.645 - ^[10:32:58.645] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:33:00.736 - ^[10:33:00.736] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:33:02.686 - ^[10:33:02.686] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:33:04.554 - ^[10:33:04.554] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:33:06.573 - ^[10:33:06.573] >>> CMPEG2Splitter::Pause
10:33:06.771 - ^[10:33:06.771] Delta PCR is 14.67 sec. Sending next packet by PTS
10:33:06.785 - ^[10:33:06.785] >>> CMPEG2Splitter::Stop...
10:33:06.813 - ^[10:33:06.812] Zero FinishProcess
#387
Prog wrote:При падении лучше ProgDVBEngine.log посмотреть.
Это понятно, но там ничего необычного, поэтому его и не показал.
#389
Часто при переключении идет подтормаживание картинки. Надо еще раз нажать на этот канал.
Вот креплю логи. В 11.49.11 переключение-тормоза. В 11.49.37 еще раз по нему-тормоза пропали.
А вообще последних два-три изменения по думуксу, в плане рассинхрона, стало хуже намного у меня. Рассинхрон почти на всех каналах, с разными настройками.
(98.22 KiB) Downloaded 269 times
#390
V.Zhukoff wrote:Часто при переключении идет подтормаживание картинки. Надо еще раз нажать на этот канал.
А если немного увеличить буфер? Порядка 0.7-0.9 сек сделать, лучше не станет?
V.Zhukoff wrote: А вообще последних два-три изменения по думуксу, в плане рассинхрона, стало хуже намного у меня. Рассинхрон почти на всех каналах, с разными настройками.
Рассинхрон в смысле на ProgAR или на стандартном? Если на Prog - нужны логи...
Talon wrote: после перезагрузки компа.... - со старта не смог подняться HD канал - картинку и звук рвало и метало.... после перезагрузки канала (не выходя из прогдвб) - картинка пошла но спустя совсем немного (минуту может) её снова начало рвать.... и только с третьего раза все запустилось и вот уже минут 15 нормально кажет....
Тоже самое. Трафика не хватало. Вообще если канал частенько "сыпит" то надо или ставить галку "pause..." или буфер увеличивать. Или и то и то.
