Re: ProgTV 2 Skins
#46
Tue Nov 05, 2019 9:15 am
просто в демо каталог положил и нормально всё открылось.
ясно. я в корень skins ложил.
Re: ProgTV 2 Skins
#47
Вообще картинка это не лучший путь. Проблема для дизайнера найти подходящую в разрешениях от 720p до 4k, причём в партрете и лендскейпе. Проблема мне потом этот размер добавлять в инсталлятор, а пользователи потом её будут видеть только при старте приложения
Re: ProgTV 2 Skins
#48
согласен. вообще не вижу в ней смысла. И не могу представить чтобы в Ворде, например, фоном были какие то рисунки. Сделать просто градиент, а при загрузке всем одинаковую фотку какую нидь 10х15 см
Re: ProgTV 2 Skins
#49
Обновил файлы на сайте не меняя номера версии. Будут ли видны границы прогрессбара?
Индикатор у меня видно всегда. Иногда даже два - тоже застарелый глюк из Android притянулся.
Re: ProgTV 2 Skins
#50
все по прежнему ((
Re: ProgTV 2 Skins
#51
скин похоже не поддерживает JPG, только PNG ?
Re: ProgTV 2 Skins
#53
Просто я кнопки ставлю джипег, не читает, перевожу их в пнг - подхватывает
Re: ProgTV 2 Skins
#54
У кнопок фиксированое имя в том числе и расширение. Но дело не в этом - jpg же не умеет прозрачности как я понимаю?
Re: ProgTV 2 Skins
#55
Да, но прозрачный не всегда нужно на непрозрачном фоне. А джипег будет меньше размером пнг с прозрачностью. Но это мелочи. Главное я понял- только png понимает. Ок
Re: ProgTV 2 Skins
#56
Меньше всего занимает текстовый файл без картинок :) Все эти заморочки с фоновым градиентом как раз из этого. Размер инсталлятора уже и так запредельный. Например Андройд, когда выполню требования гугла (до первого февраля) перевалил за 100мбайт.
Re: ProgTV 2 Skins
#57
Не верно сформулировал мысль. Скины нужны всякие и с картинки и без. Но видимо придётся скачивать их отдельным паком а не инсталлятором.
Re: ProgTV 2 Skins
#58
Немного не понял. У тебя сейчас весит меньше 10 мб. Это прекрасно. Я не собираюсь на кнопку, например, max, вешать 100 мб. Я хочу твою картинку, типа, 15 КБ, заменить своей тоже на 15 КБ. Ок? Я хотел ещё меньше сделать, без прозрачности пнг, но мелочи это уже. Поэтому не понял, причем здесь 100 МБ и Гугл
Re: ProgTV 2 Skins
#59
Скины будут под все OS сразу, а проблемыный по размеру Android. Но как писал выше - не так важно. Будет какой то механизм докачивания ресурсов. Были бы скины.
Re: ProgTV 2 Skins
#60
Я про шкалу таймшифт и рамку на нём. Хотел бы изменить саму шкалу(размер и форму,не цвет) и заменить рамку- ползунок на свои, есть возможность?
В скинах не нашел таких рисунков. Разбирал apk файл, там больше рисунков, но похожих чото тоже не нашел. :(
