К сожалению, нет, это все, что там есть по этой ошибке. Понимаю, информация скудная, но я предоставил, как мог и все, что мог.
#47
Вот еще одно падение ProgDVB, в этот раз только приложения, а не все ОС (BSOD). Одно падение и две ошибки в логе, одна за другой, разница по времени в секундах:
Сразу хочу сказать от себя, что не стоит сразу ругать MPEG2 кодек CyberLink v.8.4.0.615 (clvsd.ax) (DxVA включен), так как тут видимо роль так же с играл .NET 2.0 SP2 и ProgDVB в целом.
ProgDVB Pro 6.21.1, видео рендер VMR-7, .NET 3.5 SP1, DirectX (август '09), nVidia GF 191.07 (WHQL), WinXP SP3 (все обновления по 09.09).
Тип события: Ошибка
Источник события: .NET Runtime 2.0 Error Reporting
Категория события: Отсутствует
Код события: 1000
Дата: 14.10.2009
Время: 5:27:34
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME
Описание:
Faulting application progdvbnet.exe, version 6.21.1.0, stamp 4ad22d6e, faulting module clvsd.ax, version 8.4.0.615, stamp 4a35fe84, debug? 0, fault address 0x00060821.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 41 00 70 00 70 00 6c 00 A.p.p.l.
0008: 69 00 63 00 61 00 74 00 i.c.a.t.
0010: 69 00 6f 00 6e 00 20 00 i.o.n. .
0018: 46 00 61 00 69 00 6c 00 F.a.i.l.
0020: 75 00 72 00 65 00 20 00 u.r.e. .
0028: 20 00 70 00 72 00 6f 00 .p.r.o.
0030: 67 00 64 00 76 00 62 00 g.d.v.b.
0038: 6e 00 65 00 74 00 2e 00 n.e.t...
0040: 65 00 78 00 65 00 20 00 e.x.e. .
0048: 36 00 2e 00 32 00 31 00 6...2.1.
0050: 2e 00 31 00 2e 00 30 00 ..1...0.
0058: 20 00 34 00 61 00 64 00 .4.a.d.
0060: 32 00 32 00 64 00 36 00 2.2.d.6.
0068: 65 00 20 00 69 00 6e 00 e. .i.n.
0070: 20 00 63 00 6c 00 76 00 .c.l.v.
0078: 73 00 64 00 2e 00 61 00 s.d...a.
0080: 78 00 20 00 38 00 2e 00 x. .8...
0088: 34 00 2e 00 30 00 2e 00 4...0...
0090: 36 00 31 00 35 00 20 00 6.1.5. .
0098: 34 00 61 00 33 00 35 00 4.a.3.5.
00a0: 66 00 65 00 38 00 34 00 f.e.8.4.
00a8: 20 00 66 00 44 00 65 00 .f.D.e.
00b0: 62 00 75 00 67 00 20 00 b.u.g. .
00b8: 30 00 20 00 61 00 74 00 0. .a.t.
00c0: 20 00 6f 00 66 00 66 00 .o.f.f.
00c8: 73 00 65 00 74 00 20 00 s.e.t. .
00d0: 30 00 30 00 30 00 36 00 0.0.0.6.
00d8: 30 00 38 00 32 00 31 00 0.8.2.1.
00e0: 0d 00 0a 00 ....
Ошибку удалось повторить три раза в течении часа. Заваливал ProgDVB с помощью хаотичного, быстрого переключения каналов мышью в появившимся списке каналов в полноэкранном режиме. Последние полчаса ошибку повторить не удается.Тип события: Ошибка
Источник события: Application Error
Код события: 1000
Дата: 14.10.2009
Время: 5:27:43
Пользователь: Н/Д
Компьютер: HOME
Описание:
Ошибка приложения progdvbnet.exe, версия 6.21.1.0, модуль clvsd.ax, версия 8.4.0.615, адрес 0x00060821.
Данные:
0000: 41 70 70 6c 69 63 61 74 Applicat
0008: 69 6f 6e 20 46 61 69 6c ion Fail
0010: 75 72 65 20 20 70 72 6f ure pro
0018: 67 64 76 62 6e 65 74 2e gdvbnet.
0020: 65 78 65 20 36 2e 32 31 exe 6.21
0028: 2e 31 2e 30 20 69 6e 20 .1.0 in
0030: 63 6c 76 73 64 2e 61 78 clvsd.ax
0038: 20 38 2e 34 2e 30 2e 36 8.4.0.6
0040: 31 35 20 61 74 20 6f 66 15 at of
0048: 66 73 65 74 20 30 30 30 fset 000
0050: 36 30 38 32 31 0d 0a 60821..
#49
boss911 wrote:MPEG2 кодек CyberLink v.8.4.0.615 (clvsd.ax) (DxVA включен)
#51Версия самая свежая. Рендер я переключил на VMR-9, а само падение было при VMR-7. EVR я не могу включить по той причине, что с декодером CyberLink и включенным DxVA, ProgDVB не показывает картинку, идет только звук, решает проблему отключения DxVA (отключение для меня очень не приемлемо), я об этом уже и нераз говорил. Так что выбора у меня между рендерами нет, только VMR-9-7 или VMR-9.Prog wrote:Может тут тоже надо версию посвежее взять.
Так же полезно рендер переключить.
#52
То же самое падение ОС (BSOD), что и тут, при тех же условиях, только на этот раз был установлен рендер VMR-9.
После загрузки ОС получил такой диалог, ранее после таких же падений ОС он не появлялся. Подпись ошибки:
Достала меня эта кнопка и соответственно падение ОС при ее нажатии. Реально баг, который нужно непременно фиксить.
Технические сведения об отчете:BCCode : 1000008e BCP1 : C0000005 BCP2 : BD0BDF29 BCP3 : B29FD090
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
Если нужны эти сведенья, могу выслать разработчикам (ПМ, так как там могут быть личные данные), только скажите.C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\WER893d.dir00\Mini101709-01.dmp
C:\DOCUME~1\User\LOCALS~1\Temp\WER893d.dir00\sysdata.xml
#54
Всем привет! Приобрел Вашу программу и одновременно перешел на Висту 64. При сканиравании спутников-два отсканировала, а при сканировании двух остальных-программа уходит в глубокий аут. В чем может быть проблема? До этого-6.20+WinXP32 было все нормально.
#56; Drivers for DVB-S/S2 Prof Red SeriesProg wrote:Драйвера?
; (C) Prof Tuners Group
; http://www.prof-tuners.com
[Version]
signature="$CHICAGO$"
Class=Media
ClassGUID={4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider="Prof"
DriverVer=06/26/2009,1.1.0.5
CatalogFile.ntamd64=Prof7300.cat
[Manufacturer]
"Prof"=Prof,NTamd64
[SourceDisksNames]
1="Prof 7300 DVB-S/S2 Driver",,,""
[SourceDisksFiles]
Prof7300.sys=1
[Prof.ntamd64]
%Prof.DVBS%=Prof.DVBS, PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_3033B033
%Prof.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8801&SUBSYS_3033B033
%Prof.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8802&SUBSYS_3033B033
%Prof.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8803&SUBSYS_3033B033
%Prof.null%=NullSection, PCI\VEN_14F1&DEV_8804&SUBSYS_3033B033
[Prof.DVBS]
Include= ks.inf, kscaptur.inf, ksfilter.inf, wdmaudio.inf, bda.inf
Needs= KS.Registration,KSCAPTUR.Registration.NT,MSPCLOCK.Installation,WDMAUDIO.Registration,BDA.Registration,bda.Installation.NT
AddReg= Prof.AddReg,ProfDVBS.AddReg,ProfXBAR.AddReg,ProfTS.AddReg
CopyFiles= Prof.CopyDrivers,ProfDSFilters.CopyFiles
[NullSection]
[NullSection.Services]
AddService = , 2 ; null service install
[DestinationDirs]
Prof.CopyDrivers=10,system32\drivers
ProfDSFilters.CopyFiles=11
[Prof.CopyDrivers]
Prof7300.sys
[Prof.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,Prof7300.sys
HKR,,OkToHibernate,3,01
; Disable driver page out
HKR,,PageOutWhenUnopened,3,0
;HKR,,PageOutWhenUnopened,3,01
HKR,,DontSuspendIfStreamsAreRunning,3,01
HKLM,%MediaCategories%\%GUID.PINNAME_ANALOG_AUDIO_IN%,Name,,%Pin.p2AnalogAudioIn%
HKLM,%MediaCategories%\%GUID.PINNAME_AUDIO_OUT%,Name,,%PinName.AnalogAudioOut%
;Wave in audio device registration
HKR,Drivers,SubClasses,,"wave"
HKR,Drivers\wave\wdmaud.drv, Driver,,wdmaud.drv
HKR,Drivers\wave\wdmaud.drv,Description,,%AudioFriendlyName%
;Copy protection method enforced by driver
HKR,"DriverData","CpMethod",0x00010001, 0xFE, 0x00, 0x00, 0x00
; Driver Configuration Registry Entries
; Crossbar AddReg sections
;---Crossbar registry values---
; Note: For each pin on the crossbar, specify the following:
; (1) Pin type
; 0 - SVIDEO
; 1 - Tuner
; 2 - Composite
; 3 - 656
; 4 - audio tuner in
; 5 - audio line in
; (2) InputMux (optional) - input mux to use for the selected pin
; (3) RelatedPinIndex
; (4) GPIOMask (optional) - Mask specifying which GPIO bits to set or clear
; (5) GPIOSettings (optional) - Settings for GPIO bits specified in the mask
[ProfXBAR.AddReg]
;Pin 0 - Composite in - 1
HKR,"DriverData\XBarPin0","PinType",0x00010001, 0x02,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin0","InputMux",0x00010001, 0x01,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin0","RelatedPinIndex",0x00010001, 0x04,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin0","GPIOMask",0x00010001, 0x01,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin0","GPIOSettings",0x00010001, 0x00,0x00,0x00,0x00
;Pin 1 - S-Video in - 1
HKR,"DriverData\XBarPin1","PinType",0x00010001, 0x00,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin1","InputMux",0x00010001, 0x02,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin1","RelatedPinIndex",0x00010001, 0x04,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin1","GPIOMask",0x00010001, 0x01,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin1","GPIOSettings",0x00010001, 0x00,0x00,0x00,0x00
;Pin 2 - Audio Line in - 1
HKR,"DriverData\XBarPin2","PinType",0x00010001, 0x05,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData\XBarPin2","RelatedPinIndex",0x00010001, 0x00,0x00,0x00,0x00
; AddReg sections for DVB-S/S2
[ProfDVBS.AddReg]
HKR,"DriverData","VideoStandard",0x00010001, 0x10,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","UseCompositeOnSVideo",0x00010001, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00
HKR,"DriverData","ColorKillEnable",0x00010001, 0x01,0x00,0x00,0x00
; prevent audio tracking thread from running, card doesn't support
; any audio. Audio is in mpeg packets. Setting to I2S audio.
HKR,"DriverData","WWAudioPrimaryStandard",0x00010001, 0x0B,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","WWAudioLineInToI2sIn",0x00010001, 0x01,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","TunerModel",0x00010001, 0x03,0x00,0x00,0x00
; these registry keys for TS filter
HKR,"DriverData","dwTS_GEN_CNTRL",0x00010001, 0x04,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","dwIsTSStream",0x00010001, 0x01,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","dwTP_PACKET_SIZE",0x00010001, 0xBC,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","7300_Lnb_Tone_Amplitude",0x00010001, 0x02,0x00,0x00,0x00
HKR,"DriverData","7300_Lnb_Mode",0x00010001, 0x00,0x00,0x00,0x00
[ProfTS.AddReg]
HKLM,System\CurrentControlSet\Control\MediaCategories\%TSPinID%,Display,1, 00,00,00,00
HKLM,System\CurrentControlSet\Control\MediaCategories\%TSPinID%,Name,,%TSPinName%
; Interfaces installation
; Video
[Prof.DVBS.Interfaces]
Needs=BDA.Interfaces
[BDA.Interfaces]
AddInterface={65e8773d-8f56-11d0-a3b9-00a0c9223196},%KsNameFilter%,VID_Interface,
AddInterface={a799a802-a46d-11d0-a18c-00a02401dcd4},%TVAudioReferenceGuid%,TvAudio_Interface,
AddInterface={a799a801-a46d-11d0-a18c-00a02401dcd4},%XBARReferenceGUID%,ProfXBAR_Interface,
AddInterface={6994AD04-93EF-11D0-A3CC-00A0C9223196},%AudioReferenceGuid%,AUD_Interface,
AddInterface={71985F48-1CA1-11d3-9CC8-00C04F7971E0},%BDATuneReferenceGuid%,BDATUNE_Interface,
AddInterface={FD0A5AF4-B41D-11d2-9C95-00C04F7971E0},%TSReferenceGuid%,TS_Interface
[VID_Interface]
AddReg=VID_Interface.AddReg
[VID_Interface.AddReg]
HKR,,CLSID,,%Proxy.CLSID% ; {17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}
HKR,,FriendlyName,,%VIDFriendlyName%
[TvAudio_Interface]
AddReg=TvAudio_Interface.AddReg
[TvAudio_Interface.AddReg]
HKR,,CLSID,,{71F96462-78F3-11d0-A18C-00A0C9118956}
HKR,,FriendlyName,,%TVAudioFriendlyName%
[ProfXBAR_Interface]
AddReg=ProfXBAR_Interface.AddReg
[ProfXBAR_Interface.AddReg]
HKR,,CLSID,,{71F96460-78F3-11d0-A18C-00A0C9118956}
HKR,,FriendlyName,,%XBARFriendlyName%
[BDATUNE_Interface]
AddReg=BDATUNE_Interface.AddReg
[BDATUNE_Interface.AddReg]
HKR,,FriendlyName,,%BDATuneFriendlyName%
[AUD_Interface]
AddReg=AUD_Interface.AddReg
[AUD_Interface.AddReg]
HKR,,FriendlyName,,%AudioFriendlyName%
[TS_Interface]
AddReg=TS_Interface.AddReg
[TS_Interface.AddReg]
HKR,,FriendlyName,,%TSFriendlyName%
; Services installation
[Prof.DVBS.Services]
AddService = Prof,2,VID.ServiceInstall
[VID.ServiceInstall]
DisplayName = %Prof.DVBSDesc%
ServiceType = 1
StartType = 3
ErrorControl = 1
ServiceBinary = %10%\system32\drivers\Prof7300.sys
; S t r i n g s
[Strings]
KsNameFilter = "{9B365890-165F-11D0-A195-0020AFD156E4}"
Proxy.CLSID = "{17CCA71B-ECD7-11D0-B908-00A0C9223196}"
Prof.DeviceDesc = "Prof 7300 Video Capture"
Prof.videoCnxtDVBS = "Prof 7300 AVS Video Capture"
VIDFriendlyName = "Prof 7300 Video Capture"
Prof.null = "Prof 7300 DVB-S/S2 TS Capture"
Prof.DVBS = "Prof 7300 DVB-S/S2"
MediaCategories = "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MediaCategories"
GUID.PINNAME_ANALOG_AUDIO_IN = "{04394D28-52A7-4c46-AED0-65D62CC64DA6}"
Pin.p2AnalogAudioIn = "Analog Audio In"
GUID.PINNAME_AUDIO_OUT = "{9DA02733-7910-40f2-95DD-0441676C9A9B}"
PinName.AnalogAudioOut = "Audio Out"
TSPinID = "{5237C937-0A21-4f7e-B338-DE0D0793D03F}"
TSPinName = "TS Out"
AudioFriendlyName = "Prof 7300 Audio Capture"
AudioReferenceGuid = "{AB766B70-AFB3-4461-A4DE-22E9C516B7FE}"
TVAudioFriendlyName = "Prof 7300 TvAudio"
TVAudioReferenceGuid = "{991182D5-71A2-4b5c-9817-F551FBBC8232}"
XBARFriendlyName = "Prof 7300 Crossbar"
XBARReferenceGUID = "{77F656DA-696D-407c-BA1C-50E4457C12E8}"
BDATuneFriendlyName = "Prof 7300 BDA Tuner/Demod"
BDATuneReferenceGuid = "{91B0CC87-9905-4d65-A0D1-5861C6F22CBF}"
TSFriendlyName = "Prof 7300 AVStream TS Capture"
TSReferenceGuid = "{5ea9c066-1dfe-41c5-a2de-bf766e83c98e}"
#57
[Version]
Class=Media
Provider="Prof"
[Manufacturer]
"Prof"=Prof,NTamd64
[SourceDisksNames]
[SourceDisksFiles]
Prof7300.sys=1
[Prof.ntamd64]
[Prof.DVBS]
[NullSection]
[DestinationDirs]
[Prof.CopyDrivers]
Prof7300.sys
[Prof.AddReg]
; (1) Pin type
; 0 - SVIDEO
; 1 - Tuner
; 2 - Composite
; 3 - 656
; 5 - audio line in
[ProfXBAR.AddReg]
[ProfDVBS.AddReg]
[ProfTS.AddReg]
; Video
[BDA.Interfaces]
[VID_Interface]
[TvAudio_Interface]
[BDATUNE_Interface]
[AUD_Interface]
[TS_Interface]
ServiceType = 1
StartType = 3
ErrorControl = 1
; S t r i n g s
[Strings]
[Version]
Class=Media
Provider="Prof"
[Manufacturer]
"Prof"=Prof,NTamd64
[SourceDisksNames]
[SourceDisksFiles]
Prof7300.sys=1
[Prof.ntamd64]
[Prof.DVBS]
[NullSection]
[DestinationDirs]
[Prof.CopyDrivers]
Prof7300.sys
[Prof.AddReg]
; (1) Pin type
; 0 - SVIDEO
; 1 - Tuner
; 2 - Composite
; 3 - 656
; 5 - audio line in
[ProfXBAR.AddReg]
[ProfDVBS.AddReg]
[ProfTS.AddReg]
; Video
[BDA.Interfaces]
[VID_Interface]
[TvAudio_Interface]
[BDATUNE_Interface]
[AUD_Interface]
[TS_Interface]
ServiceType = 1
StartType = 3
ErrorControl = 1
; S t r i n g s
[Strings]
#58Бага очень капризная, можно целый день просидеть, 700 раз нажимать эту самую кнопку и ничего не будет. Тут принцип случайности. Как я уже говорил, отключения DxVA для меня критично, я уже не могу без него смотреть картинку. Пока что с отключенным DxVA багу словить не могу, но это ничего не означает, сейчас включил обратно, по вышеуказанной причине.Prog wrote:Кстати возможно самое по себе падение вызвано работой dxva. Попробуйте без него.
Вы хотя бы для приличия сами взглянули на дампы, а то сразу сделали крайним CyberLink. Мало ли кто тут крайний, но главным делом для вас это сразу исключить свой продукт, который так же может с чем-то не корректно работать, что и провоцирует нечто другое, например видео драйвер, после чего драйвер сбоит по причине не корректной с ним работы. Да так и есть, имхо.Prog wrote:Слать данные кому то бесполезно. Если слать то в CyberLink, но они их врятли будут смотреть.
#60Так откуда вы може знать, что там написано, не посмотрев дамп? Такое впечатление, что вы не заинтересованы в решении серьезной проблемы, как будто это не с помощью вашего продукта происходит BSOD. Я не знаю, чем смотреть такие дампы (*.dmp).Prog wrote:Там в дампе написано кто его вызвал.
Ок, да даже если это и CyberLink, то нужно как-то оптимизировать это дело, постараться подружить включение панели эквалайзера с этим кодеком. А мне кажется, что ProgDVB заваливает драйвер видео карты, не правильным обращением к драйверу, именно BSODы и происходят по такой причине (железо\драйвер).
