#511
boss911 wrote:Должно не должно, но звук регулируется, как в ProgDVB так и системой/драйвером. Отключил SPDIF для проверки, проблему НЕ решило.
Значит, что-то неправильно сделано, и вместо as is имеем перекодирование...
К примеру, в powerdvd при использовании spdif и проигрывании дисков/файлов с ac3 или dts звуком регулятор громкости вообще не работает.
#513
Я включаю SPDIF только ради того, чтобы избавиться от этого глюка. А так оно мне больше не нужно, внешнего звукового устройства у меня нет.
#514
В свойствах демукса буфер по умолчанию 800. При его уменьшении затыки в звуке. Помнится, раньше и умолчание было меньше, и на 200 работало.
Сейчас меньше 800 никак не получается?
#515
V.Zhukoff wrote:В свойствах демукса буфер по умолчанию 800. При его уменьшении затыки в звуке. Помнится, раньше и умолчание было меньше, и на 200 работало.
Всё зависит от качества трафика. На идеальном и хорошей машине - 200 нормально работает (запишите кусок не битого фильма и воспроизведите через TS Reader). Кстати по умолчанию раньше было 500, что не давало 100% хорошего результата. 800 - это минимум для средних машин с пропаданием трафика раз в 30-60 сек.
Для уменьшения буфера на плохом трафике - надо подбирать кодеки и смотреть прочие настройки. В общем каждый случай индивидуален.
#516
Очень порадовал синхрон с Prog AR + Prog Demux в 6.73.1.3. Я неоднократно говорил, что есть битый трафик, буквально черз 1-2 минуты начинался рассинхрон. Два часа идет канал с ужасным битым трафом, это видно даже на картинке (подсыпает квадратами каждые 5 сек), но рассинхрона не вижу, УДИВИТЕЛЬНО, не верю своим глазам и ушам, ведь раньше достаточно было 1-2 минуты и пошел рассинхрон. Картинку порой ужасно колбасит, звук тоже иногда прерывается, но синхрон держит жестко. Ух!
Версию 6.73.3.1 еще особо не тестировал, надеюсь, вы там ничего не испортили, а так же очень хочется надеяться, что в будущих версиях в этом плане ничего не испортите.
#517
boss911 wrote:......неоднократно говорил, что есть битый трафик. Два часа идет канал с ужасным битым трафом, это видно даже на картинке (подсыпает квадратами каждые 5 сек)..... Картинку порой ужасно колбасит, звук тоже иногда прерывается..... Ух!
Мда... Хороший провайдер. :) Надеюсь за такие услуги хоть деньги не надо платить? :D
#518
Это не мой провайдер, доступ идет ко мне через мой инет. Не плачу. Я плачу только за DVB-C, но нет такого девайса для PC, жуткая редкость.
А что я могу сделать, я им говорил, они мне говорят, пошел нах со своим ProgDVB, а говорят они это потому, что в IP-TV Player ситуация немного лучше, а еще они винят моего инет провайдера, мол, поток бьется на маршруте ко мне, но я то точно знаю, что проблема на их стороне, я же не тупень и они это знают, но говорят. А я терпеть не могу IP-TV Player, по сравнению с ProgDVB и с DirectShow он деревянный, но с битым трафом он справляется на ура, ему нет равных, при этом не сильно рвет картинку.
Он пусть Talon скажет, как у него идет внутри сети, ведь это его провайдер.
#520
У меня нет роутера, кабель напрямую в комп. Если я не ошибаюсь, мультикаст идет только по UDP, а я смотрю IPTV через инет, то есть через HTTP, то есть нет ни какого мультикаста.
Мой личный провайдер тоже мне дает IPTV, по UDP (мультикаст), так вот мой провайдер его показывает без битого трафа (он есть, но редко и почти не заметно), но я его не смотрю, ибо скудное количество каналов (жалко денег на лицензию и боятся пиратствовать).
Вот я не знаю в чем проблема, то ли в их контенте, то ли в том, что я его смотрю через HTTP, они его даже внутри сети по HTTP раздают.
#521
Иногда после краша не может стартануть WASAPI-окно выходит. Говорит, что занят что ли. Хотя единственное чем может быть занят-предыдущим крашем.
(5.82 KiB) Downloaded 404 times
#523
Prog wrote:А сам ProgDVB точно закрылся? В taskmanager не висит старый?
В taskmanager я не смотрел. В след раз посмотрю. Процесс то точно висит (но это обычно ничему не мешает) а программа... Ну если краш произошел и окно закрылось и я снова включаю тут же программу-наверное она закрыта.
#525
Prog wrote:Если в taskmanager висит (что с BDA обычное дело) то держит все ресурсы какие не успело отпустить.
А почему тогда такая избирательная любовь к WASAPI рендереру? Ничего подобного с другими ресурсами не происходит.
