Поможет тем что ProgDVB будет знать правильную информацию о канале. ac3 он или mpg.
Исправить на стороне движка с одной стороны просто, с другой так что бы надёжно работиало - уже не так просто...
Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#527Так в том то и дело, что это временно. Я же говорю-это от передачи, а не от канала зависит. Вот есть трансляция с долби, будет 5.1, есть просто ХД видео с mpeg-она все равно будет показываться на HD канале-том же самом! И этот выход только-вот уж если очень надо посмотреть-пересканировать, до следующей передачи.Prog wrote:Поможет тем что ProgDVB будет знать правильную информацию о канале. ac3 он или mpg.
Кстати, такое положение вещей не редкость. Правда от этого количества еще часть только пользуются spdif, но это все равно не повод откладывать фикс в долгий ящик, хоть может это и непросто сделать
#528Прог... вот споймал глюк с черным экраном... просто тухнет картинка - звук есть а картинки нет... переключение каналов ничего не меняет... приходится перегружать прогдвб....
лог большой - смотри в самом конце... если там чтото видно вообще конечно - хотелось бы....
http://rghost.ru/36900661
#530Опять деление на 0 в логах выше. Насколько стабильно у вас эта проблема?
От видео рендера зависит?
#531Резкое снижение стабильности произошло при переходе с версии 681 на 682 и далее присутствует во всех версиях, вот что тогда делалось:
"13.01.2012 ProgDVB v6.82. Re-structuring of EPG/XmlTV code. No new functions, but improve speed and stability. Update modules for AverMedia, Geniatech, GotView"
Я думаю, стоит проанализировать измененния в коде, повышающие скорость и стабильность...
#532Лучше описывать конкретные проблемы с кусками лога. Сообщение выше - пустое.
#533Это тот самый баг что все время происходит с SS1, только звук на черном экране.Talon wrote:Прог... вот споймал глюк с черным экраном... просто тухнет картинка - звук есть а картинки нет... переключение каналов ничего не меняет... приходится перегружать прогдвб....
Помогает только Elecard демуксер, но довольно криво.
И пока не перегрузишся даже Elecard демуксер включить нельзя. Вообще все окно с установками демуксера на SS1 без полной перегрузки применить нельзя.
#534Поменял рендер на VMR 9 Renderless. То же самое:Prog wrote:Опять деление на 0 в логах выше. Насколько стабильно у вас эта проблема?
http://narod2.yandex.ru/disk/4311735900 ... Engine.log
Я подобное наблюдаю в последних двух пререлизах.
А может, просто совпадение и зависания из-за кодеков?
TeVii S-460
#5354a пререлиз. Сразу несколько крупных но недопилиных до конца изменений.
1. Trey утилита для запуска ProgDVB с ДУ от Sultan. Настроекв в самом ProgDVB пока нет, регистрируется из инсталлятора, в ProgDVB выбирается устройство с которого получать кнопки. остальные настройки в самой утилите.
2. На половину переделаный импорт/авто апдейт.
3. Вернул Prog Guide в инсталлятор.
4. разное
Локализация и тюнинг интерфейса будет в одной из следующих версий.
4. разное
#536Зависания на каналах с ac3, установил ac3filter и выбрал его в качестве аудиокодека - вроде пока нет зависаний.Prog wrote:Опять деление на 0 в логах выше. Насколько стабильно у вас эта проблема?
TeVii S-460
#537даже не представляю на чем звук еще может работать на компе как не через ac3filter
#538и снова долбанное pure падение при засыпании ;(
- Logs.zip
- (47.28 KiB) Downloaded 349 times
#539Вот логи. Проблема - бесконечные перезагрузки движка до зависания спутниковой карты. Условия: WinXP32 SSS2 ProgDVB6833f,e. Astra 19,2 - канал ArteHD принимается 100%/100% этот канал FTA (т.е. без всяких ключей для чистоты эксперимента), демультиплексор Элекард, рендер 9рендерлесс, видеокодек Кайберлинк11, аудио АСфилтер. Но от замены рендера/демультиплексора/кодеков ничего не меняется. При переходе на другой ХД канал картина резко меняется. Некоторые идут так же, некоторые - вообще без сбоев. Сворачивание в трей ничего не меняет - результат тот же...Prog wrote:Лучше описывать конкретные проблемы с кусками лога. Сообщение выше - пустое.
Забыл добавить, дайсека нет. Процессор интел, видео встроенное.
- Logs6833fprof.zip
- (137.15 KiB) Downloaded 316 times
- Logs6833eprof.zip
- (144.77 KiB) Downloaded 328 times
#540Не работает с Prof7301. Кнопка назначения не работает. При выборе Any key вылетает сама утилита. Внутри программы сигналы по нулям. При откате на предидущую версию-утилита остается. В автозагрузке не прописывается.Prog wrote: 1. Trey утилита для запуска ProgDVB с ДУ от Sultan. Настроекв в самом ProgDVB пока нет, регистрируется из инсталлятора, в ProgDVB выбирается устройство с которого получать кнопки. остальные настройки в самой утилите.
