Re: Вопрос по работе ProgDVB
#541
Вот решил побаловаться - поставить ProgDVB x64. Поставил, зашел в опции и в выпадающем списке демультиплексоров нашел arcsoft!!! Попробовал поставить cyberlink (точно знаю, что x64 он есть), но видно не судьба. Разъясните что к чему.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#543
Prog wrote:6.63 пытается выгрузить плагины при сканировании. Если у вас vplug то может падать. Попробуйте последний пререлиз.
пререлиз вроде не падает, сканирование трансподера работает, только при открытии окна сканирования и последующего закрытия запускается еще одна копия плагина и так их можно много назапускать
#545
Я вам точно говорю, глюк пропал, он у меня был пару-тройку последних версий, а тут поставил последний 6.63.3 прелиз и четко глюк пропал. Вы точно что-то затронули, что пофиксило эту проблему.
#546
У меня на версиях 6.63.3 и 6.63.4 отказывается работать TimeShift.
В настройках указываю путь, где лежит буфер TimeShift на HDD (C:\Program Files\ProgDVB\ts\), но ничего не происходит (TimeShift не работает). Опять захожу в настройки, а там как-будто я ни чего не выставлял - отмечен пункт TimeShift выключен. :shock: :(
Повторял несколько раз с разными демуксами - результат тот же (TimeShift не включается). :?
Вернулся назад на версию 6.61.3 - всё работает как часы :!:
#549
Prog wrote:Опс. У меня глюк, придётся перевыложить
Качать уже можно?
#551
Prog wrote:Не удалось создать. Либо там не хватло места либо включен UAC который не даёт program files на запись
1) Свободного места на диске С более 70 Гб!
2) UAC выключен с момента установки Windows 7 за ненадобностью.
3) На предыдущих версиях работало же всё.
Это Вы насчёт моей проблемы?
#553
Ещё раз поставил 6.63.4.
TimeShift работает :) , но с такими жуткими тормозами происходит переключение каналов (что в Normal режиме, что в Fast и с разными демуксами), что ждать приходится не пару секунд, а 10...20!
Вернулся назад на 6.61.3 (переключение каналов происходит на раз, два). Красота! :D
#554
Поставил попробовать ProgDVB Pro x64, как клиента IPTV - пока что очень доволен, но обнаружил вот какой глюк:
Двухмониторная конфигурация (телевизор вторым монитором) - отправляем окно программы на телевизор - в оконном режиме все в порядке, а в полноэкранном - изображение вылазит на первый монитор приблизительно на 8-10 пикселей.
В результате при запуске полноэкранного приложения на первом мониторе - ProgDVB перестает работать.
кодеки настроены по дефолту.
