krotan: Попробуйте отключить авто обновление канала.
V.Zhukoff: Да, в uninstall-e забыл удалить. Саму карту надо выбрать в Settings->Options->Interface.
Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#542Совершенно точно, что зависимость была от аудиокодека. У меня были выбраны ffdshow audio и cyberlink audio и на каналах с ac3 ПрогДВБ зависала. А с ac3filter ПрогДВБ проработала всю ночь без зависания.Prog wrote:Опять деление на 0 в логах выше. Насколько стабильно у вас эта проблема?
От видео рендера зависит?
TeVii S-460
#543С "плохим" кодеком попробуйте без аудио процессора и системным аудио рендером (это 2 отдельных эксперемента). Надо найти кто... Судя по логу падение у меня а не в кодеке.
#544Посмотрю.Prog wrote:С "плохим" кодеком попробуйте без аудио процессора и системным аудио рендером (это 2 отдельных эксперемента). Надо найти кто... Судя по логу падение у меня а не в кодеке.
P.S. А что такое "Графический интерфейс экранного меню". Что он делает?
TeVii S-460
#5466.83.4a стабильно зависает, потом падает после нескольких переключений каналов.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
- Logs.rar
- (298.18 KiB) Downloaded 257 times
#547И было отключено.Prog wrote:krotan: Попробуйте отключить авто обновление канала.
Сейчас включил - стало лучше. Теперь колбасит только при переключении каналов или звуковых дорожек. Если смотреть и ничего не трогать движок теперь не перезагружается.
#548(b) пререлиз. Из нового - настройки лаунчера в ProgDVB (GUI закладка) и новые настройки в самом лаунчере.
#549А не могли бы Вы огласить список устройств, для которых эти новые настройки совершенствуются? Может карту поменяю... У меня Prof как не работал, так и не работает.Prog wrote:(b) пререлиз. Из нового - настройки лаунчера в ProgDVB (GUI закладка) и новые настройки в самом лаунчере.
#550Это не для устройств а для утилиты для запуска ProgDVB. Хотя tbs модуль в предидушем релизе обновился. Для prof он же подходит.
#551Что Вы говорите? Вот я тупой....Prog wrote:Это не для устройств а для утилиты для запуска ProgDVB.
А Вы пропустили четыре моих сообщения(даже с картинкой с нулевыми сигналами) о том что ни хрена он не работает.Prog wrote: Хотя tbs модуль в предидушем релизе обновился.
Ну может только по цвету...Prog wrote:Для prof он же подходит.
#552падение при засыпании
http://rghost.ru/36953673
#5536.83.4b
Запускаю ProgDvbNet.exe и ничего не происходит, вообще ничего, только сам процесс появляется в процессах, прибиваю его и снова запускаю, и снова то же самое.
viewtopic.php?p=47088#p47088
Откатился на (а).
Откатился на (а).
#554Получился XP не совместимый резил. Через пару часиков будет (c) по этой причине.
#555А рабочий тбс модуль будет?Prog wrote:Получился XP не совместимый резил. Через пару часиков будет (c) по этой причине.
