Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#586
Не уже ли все разработчики этого мира мучаются с тем, чтобы их кнопка "Применить" работала так, как она везде работает? не уже ли они идут на такие жертвы, по вашим словам, тратя много времени на эту фичу о отловли багов, которые она ЯКО БЫ может принести? Бред, ничего такого нет, проги пишутся заведомо с такой фичой, иначе бы мало народу тратило бы на это времени, а эта фича есть в 99.9% софта.
ваши аргументы трудно назвать аргументами, их нету, это только потуги.
#587
ProgDVBprof6.83.4d+WinXP32+SSS2. Стало стабильнее, но все равно еще не так стабильно как раньше. Например, каналы ORF1HD и ORF2HD с астры19 раньше принимались без проблем. Сейчас на эих каналах движок постоянно перезагружается (условия те же, параметры каналов не менялись). Логи
Logs.zip
(40.99 KiB) Downloaded 351 times
#589
(e) пререлиз со всякими мелочами. Надеюсь обойдётся без проблем при старте ProgDVB. С EPG изменений в этой версии нет.
ps: boss911 у тебя с демуксом меньше дёргатся не стало?
#590
Prog wrote:boss911 у тебя с демуксом меньше дёргатся не стало?
Есть небольшое впечатление, что стало немного лучше. Между не равномерным подергиванием увеличился интервал, снизилась частота, но сама не равномерность мелких рывков и некое дрожание осталось. По-прежнему видна разница между Prog и MS. Как всегда я сужу по бегущей строке на канале, так как на картинке это не всегда видно, а вот по бегущему тексту все сразу видно.
#591
у меня также... если и стало лучше - то чуток... все равно картинка в целом не равномерная.... мне особенно заметно на ХД...
завтра еще на "HD-кино" понаблюдаю - там очень заметно было
#592
Сегодня смотрел передачу, где много плавных протяжных (панорамных) сьемок, неравномерные скачки на таких вот сценах очень хорошо заметны, настолько заметны, что это неприятно смотреть. Быстренько переключился на MS и, как ожидал, почувствовал облегчение для глаз (пошла плавная гладь).
#593
boss911 wrote:Сегодня смотрел передачу, где много плавных протяжных (панорамных) сьемок, неравномерные скачки на таких вот сценах очень хорошо заметны, настолько заметны, что это неприятно смотреть. Быстренько переключился на MS и, как ожидал, почувствовал облегчение для глаз (пошла плавная гладь).
Так и сиди на MS. Аргументов чем ProgDemux лучше я пока не нашел.
#594
Sultan333 wrote:Аргументов чем ProgDemux лучше я пока не нашел.
В паре с ProgAR отлично пережевывает битый трафик, сглаживает, а иногда вообще убирает, проблемы при просмотре из-за битого трафа, я лично на себе это ощутил. Некоторые каналы я вообще на MS не мог смотреть, но ProgDemux + ProgAR решили эту проблему. То есть у него только одно преимущество, а еще это вроде 100% помогает от рассинхрона.
Но увы, ProgDemux не так хорош в плавности картинки, как другие сторонние демуксы. Надеюсь, что подпилят, иначе придется вернутся на MS и DefaultAR, что может привести к старым проблемам.
#596
На MS рассинхрон стойкий при отложенном просмотре. То есть он делает TS вообще не рабочим. По крайней мере у меня.
На ProgDemux+ProgAR я вообще еще не видел рассинхрона ни разу, не при каких условиях.
#597
Установил ProgDVB 6.83.4 При выходе из спящего режима прога повисает наглухо, даже диспетчер задач не помогает. Только перезагрузка ПК.
С 6.80 такого не было.
И ещё записываю сериал с НТВ, при просмотре записанного, рвётся картинка (2-3 сек.) каждые несколько минут. При просмотре этого канала во время записи артифактов изображения не наблюдаю.
Gigabyte GA-MA770T-UD3, Phenom II X2 555 BE, RAM 2 Gb, Radeon HD 4670, Samsung P2250
Windows XP SP3 x32, Omicom S2, Stab HH-90.
#598
boss911 wrote:Пока что идет речь об одном диалоге - главные настройки.
Prog, можно сделать, чтобы речь шла и о диалоге источников. Туда тоже приходится заглядывать, но, даже если ничего там не менять, просто посмотреть и нажать Отмена, канал все равно перезапускается.
#599
Alexei: Возможно смена видео рендера поможет. По поводу записи, нужно смотреть счётчик потерь. Скорее всего тот комплект кодеков что используете в рельном времени лучше маскирует битый трафик чем тот что используется для файла.
V.Zhukoff: Да надо. Раз уж options поправил.
#600
на что ты смотрел?? - если всего лишь
- вот такого масенького аргументика то и не заметил )
