Логи отправил в 21:20
Почему-то в логи прописывается не весь ответ ресивера, должно быть
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/hal+json
Date: Wed, 29 Jul 2020 16:56:15 GMT
Transfer-Encoding: chunked
c3
{"channelListId":"TV","channelNumber":200,"_links":{"self":{"href":"/v1.3/streaming/sessions/live"},"stream":{"href":"rtsp://192.168.0.100:50554/streams/ba1ef444-d1b0-4eb8-2395-8df41686dbe8"}}}
Re: Просмотр с ресивера Триколор
#62Обычный ТВ канал это тоже ответ сервера. Его целиком в лог писать?
#64Не помешало бы устройство. А текст ответа выше по треду есть и не раз. Не помогает. Ну то есть помогает то это на месяц только отладки одного этого сообщения
#65Так понял, что не получается выделить ссылку из .json ответа. А вообще это используется во многих других случаях, например , откройте в браузере такую ссылку
http://api.peers.tv/registry/2/whereami.json
#66Это разные уровени, по ссылке выше как раз нет проблем с json. Вообще ссылка должны сейчас открываться, какая то опечатка видимо мешает. То есть проблема не в json а возможности отладки
#67Так предлагаю же создать файл с ответом ресивера, указать вместо ссылки на канал путь к этому файлу и замечательно всё отладится
#69А что если выложить здесь фрагмент выделения rtsp из .json ? Свежий взгляд бывает очень полезным
#70rtps offline за месяц не отладить. Там только доступ нужен. Сейчас вопрос про json. Попробуйте json текстовым файлом из лога взять, что бы без текстового редактора и возможных исправлений файла в нём. Если нечем - я могу сохранение файлов сделать
#72В ближайщей версии - если не заработает (не перейдёт на rtsp само) то пришлите логи.
#73А можно в файл NetClient.txt.a2.txt писать хотя бы 1 кБ, чтобы видеть, что ресивер нормально ответил ?
#74Добавлю в следующей версии. Я же общеал месяц отладки... вместо 15 минут на живом источнике
