Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#601
boss911 wrote:Сегодня смотрел передачу, где много плавных протяжных (панорамных) сьемок, неравномерные скачки на таких вот сценах очень хорошо заметны, настолько заметны, что это неприятно смотреть. Быстренько переключился на MS и, как ожидал, почувствовал облегчение для глаз (пошла плавная гладь).
Мне вот что интересно: я эти константы времени загрузки трафика в граф (из-за чего собственно продёргивания и идут) не трогал с октября или максимум с ноября. Это вы всё это время не замечали продёргиваний, терпели, или же продёргивания начались с обновления драйверов/кодеков/ещёчегото?
#602
Akad wrote:Это вы всё это время не замечали продёргиваний, терпели, или же продёргивания начались с обновления драйверов/кодеков/ещёчегото?
А фиг его знает, сколько у меня это тянется. С начала этого года, я ProgDVB очень мало смотрю, обычно это запись, а потом просмотр в другом плеере (я его больше тестирую, чем смотрю через него телек, а телек все же удобнее смотреть на телке через ресивер). Опять же, по картинке это сразу не видно, я просто чисто случайно заметил, что что-то не так с картинкой, потом для теста переключил на канал, где есть бегущая строка и все сразу понял. Кодеки и видео драйвер я обновлял где-то в начале декабря, только что глянул на кодек, он вообще в сентябре собран. Есть подозрение, что у меня оно так и было, ведь ProgDemux я окончательно начал юзать где-то в конце ноября, возможно, я просто не замечал проблемы, новостные каналы с бегущей строкой ТОЧНО не смотрел.
Я бы на вашем месте не акцентировался, что проблема может быть из-за кодека или драйвера, так как на MS все нормально, вот от чего надо плясать, что проблема в кодеках/драйверах, иначе бы в MS то же самое было.
#603
я тоже начал акцентировать на этом внимание только после того как поменял видяху потому как предыдущая совсем плохо справлялась почемуто с EVR... и я нмного писал об этом - после смены видяхи старые проблемы ушли но вот начал замечать эти подергивания.... и молчал т.к. картинка была и уже намного приятнее и я никак немог никчему эти подергивания привязать пока о них не заговорил boss911... дрова ставлю всегда последние и от их смены никаких изменений не происходило...
#604
Прог.... очередное падение после просыпния... ты ваще на эти мои логи смотришь или я как в трубу сам с собою??? ;\ ну уже около 10 отослал - а воз и ныне там ;\
Logs.zip
(558.58 KiB) Downloaded 481 times
#606
нет.... до этого её никогда в жизни небыло....
появилась в один прекрасный день на кустом рендере - причем четко всегда падало на ХД каналах - после чего ты это исправил
...счас вот спонтанно падает... иногда... но уже на любых каналах...
зы: как никак? / - и на что мне рассчитывать? /
#608
ProgDVB6.83.4f.Pro+WinXP32+SSS2 астра19 - программа по-прежнему неистово перезагружает движок при переклячении с канала на канал. Каталого reports не нашел. Как зайти в режим отладчика, чтобы посмотреть, что происходит с пакетами тоже не нашел, ключ /Debug не действует...
Logs.zip
(58.15 KiB) Downloaded 435 times
#609
В настройках программы, в "Отладка и восстановление", включите логи. Ключа /debug уже давно нет.
#610
Прог...я уже не раз писал - если вызвать меню переключения аудиодорожек пока не открылся канал (пока ключ не пришел) и дороже больше одной - прога валится.....
глянь плиз лог:
Logs.zip
(30.08 KiB) Downloaded 432 times
#615
V.Zhukoff wrote:Вот, опять, при переходе на HD канал
V.Zhukoff wrote:Похоже на канале в этот момент был mpeg звук а не ac3, а ProgDVB ждал ac3... По возможности проверьте эту идею (например записав файл). Я попробую на стороне движка исправить.
Вот сейчас то же самое. Заметил одну деталь. По вертикали не 1080, а 1088. Это может быть причиной, кроме того, что звук на HD канале mpeg?
Еще, может Вам поможет, в опциях на этом канале включил пидрекордер, нажал ОК. То же самое, зависание с ошибкой MS.
