Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#677
Prog wrote:Врятли там что то изменилось кроме погоды за окном. Все изменения в момент старта канала и в момент инциализации драйвера.
Тогда могу констатировать, что хуже не стало. Перезагрузка движка происходит в момент покидания канала.
В Кстати, если вашь проц не тянет 80 мегабит трафика с транспондера, то точно не тянет гигабитную карту и точно не годится для меда ПК.
Я должен напомнить Вам те времена, когда ваша же программа прекрасно работала на ВТОРОМ пентиуме с SS1 и SS2?
#678
Prog wrote:V.Zhukoff: В (c) проблема не пропала?
Пропала. Показывает mpeg тоже. Только, не знаю, может показалось, на переключение больше времени уходит.
#680
Prog wrote:В логе можно точно посмотреть время переключения и не делается ли второй попытки например.
Пришлите мне его на всякий случай.
Да, дольше переключает. До 5 сек доходит.
(49.8 KiB) Downloaded 367 times
#681
Это от канала зависит? Попробуйте найти бесплатный с такой проблемой. Возможно долго будет определять на калане на котором не верный формат в свойствах канала (то есть где раньше вообще не работало). То там буквально десятые секунды.
#683
Prog wrote:File->Input traffic на первой закладке видно весь ли трафик.
ProgDVB6.84.1b.Pro WinXP32 Astra19,2e SSS2
При открытии канала около 1...4%, потом постепенно уменьшается до 0. Так на всех каналах. Если там нажимаю вкладку "Управление фильтрами" происходит Краш программы. На любых каналах, пробовал много раз. Логи.
Logs.zip
(137.21 KiB) Downloaded 413 times
#686
Prog wrote:V.Zhukoff: Если время переключения всё ещё большое то пришлите лог этого канала, а лучше и минуты 2 примера с него.
Сейчас установил d/ Опять та же проблема-нет сигнала на SD каналах. В с/ было нормально. Prog, может перепутал модули?
#687
Вроде ж всегда раньше при каждом следующем запуске Прогдвб - логи обнулялись...
...зачем теперь снова раздуваются???
#689
Prog wrote: V.Zhukoff: У меня как работало так и работает :(
Я же не знаю какие настройки на лок SD влияют. Видимо, мои отличаются как то. Можете сами прикинуть, что Вы сделали в "с", что он заработал после "b". И что Вы сделали в "d", что он перестал работать после "c"........
