Re: Prog Media Server
#76
1. Устанавливаем и настраиваем сервер
Запускаем установку ProgDVB Pro любой нужной вам версии.
В установочном диалоге который вопрошает об устанавливаемых компонентах, ставим галку на Prog Media Server Module (смотри картинку Server1)
Завершаем установку и запускаем ProgDVB на серверной машине (на той с которой будет идти трансляция и на которой имеется BDA устройство с настроенными каналами)
Открываем любой канал, если он не включился сам при запуске ProgDVB
Вызываем диалог как на картинке Server2 : Service -> Prog Media Server (Home)
В открывшемся диалоге на картинке Server3 на табе Server mode,
оставляем всё без изменения, и переходим на таб Format - на картинке Server4,
ставим транспорт как на картинке и переходим на закладку картинки Server5
и тут уже !важно!.
По умолчанию у вас там скорее всего будет стоять то что на картинке, иначе говоря - кольцевой буфер, который даст возможность подключиться клиенту только с этой же машины на эту же машину, по этому счёлкаем дропдаун меню и выбираем сетевой интерфейс с вашим локальным адресом
и нажимаем Ок.
На этом серверная часть настроена.
2. Устанавливаем клиента на другом компьютере.
Это может быть как Pro так Std версия ProgDVB, всё зависит от того собираетесь ли вы делать записи програм на клиенской машине или нет.
Можем переустановить клиента если он установлен, важно при установке указать в качестве потребителя трафика - Prog Media Clienta как на картинке Client1
Запускаем ProgDVB на клиенской машине.
Вызываем диалог Settings -> TV Source, выбираем Prog Media Client и нажимаем пипку Properties картинка Client2
В открывшемся диалоге выставляем сетевой интерфейс которому пренадлежит локальный адрес вашей сети, а в едит поле вписываем адрес компьютера на котором запущен ProgDVB с BDA устройством в виде ТВ тюнера, который настроили в пункте 1.
Нажимаем Ок. Настройка закончена.
Теперь всё что необходимо это получить список каналов с серверной машины , для этого делаем сканированеи при помощи клиента согласно картинке Client3.
На этом всё. Смотрим и там, и там, и наслаждаемся.
И на последок, для того чтобы всё это заработало, на серверной машине должны быть открыты 2 порта (по умолчанию это TCP порт 10999 и 11000) тем более если это Windows 7, его файрволл по умолчанию не пускает на себя даже компьютеры локальной сети одного сегмента.
