Re: EPG в 6.81.1+
#92
ну, я, чтобы долго не разбираться, увеличил все подряд шрифты в "епг листе" на своем самодельном hd скине, и таки сделал их читабельными на телевизоре.
Re: EPG в 6.81.1+
#93
Что с моей проблемой, будут ли попытки пофиксить или так и останется (идей нет)? Может мою XMLTV скинуть?
Re: EPG в 6.81.1+
#94
С "наездом" текста? Довольно важная проблема но идей нет откуда оно. Как закончу редизайн epg формы посмотрю поподробнее. Это довольно важная вещь.
ps: И в OSD и в GUI? От скина и шрифтов на рабочем столе зависит?
Re: EPG в 6.81.1+
#95
Prog wrote:И в OSD и в GUI? От скина и шрифтов на рабочем столе зависит?
Только в OSD. Пробовал на дефолтном скине, аналогичная ситуация, если без скина, то проблема остается, но та, где была проблема на дефолтном, без скина ее нет, а там, где не было проблем на дефолтном, есть проблема без скина. Оно как-то чередуется. Шрифты в ОС у меня дефолтные.
Re: EPG в 6.81.1+
#96
повторюсь - у меня наезд текста пропал после того как я пересохранил скин!! (в том числе и дефольтный)
ну чудес же не бывает...
попробуй этот
Default.hd.zip
(967.95 KiB) Downloaded 337 times
Re: EPG в 6.81.1+
#97
Если после пересохранения глюк пропадёт - то это тоже глюк :) Но конечно это не последняя версия скинов по умолчанию.
Re: EPG в 6.81.1+
#98
в какойто нетакой форме ты ответил ;) этот факт уже свершился на обоих скинах - твоем дефольтном и моем )
так глюк налицо
и уверен вышеописанный мною баг с размером шрифта времени в этом замешан )
Re: EPG в 6.81.1+
#99
Это...
Сегодня обратил внимание - новая логика работы с ЕПГ, мягко говоря, кривовата. И вот в чем.
Если для канала прописана связь с xmltv источником - то ЕПГ информация из спутникового потока игнорируется, даже если xmltv источник в данный момент пуст/не доступен. В результате пока не очистишь связи - епг не будет совсем.
Как-то неправильно это. По логике должно быть "если информации для данного канала нет в источнике A, берем ее из источника Б, т.е. из потока."
Re: EPG в 6.81.1+
#100
viewtopic.php?p=45282#p45282 - больше сказать нечего. Дефолтный скин я тоже пересохранял. И я юзаю SD скин.
Talon wrote:попробуй этот
Попробовал, с этим скином все нормально отображается. Но мне надо SD скин, а я SD пересохранял и нехрена. С дефолтным HD скином та же проблема.
Прог, копайте в направлении SD скина.
Re: EPG в 6.81.1+
#101
Yuri wrote:Это...
То, что если есть связь для канала и epg из xmltv/jtv не перекрывается epg из потока как раз правильно. Это нужно, если вас по каким-либо причинам не устраивает epg из потока. Если устраивает, тогда связь создавать просто не нужно. А раньше такого выбора не было. С другой стороны, если в первом источнике epg нет, то логично бы было проанализировать, есть ли во втором, и при положительном результате выводить его, а если epg в первом источнике снова появляется, то возвращаться к его отображению. Однако для этого потребуется постоянный анализ наличия epg.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
Re: EPG в 6.81.1+
#102
лови дефольный СД... у меня ион нормально кажет хоть я его и не пересохранял.... - походу они както зависят с ХД друг от друга
Default.zip
(556.71 KiB) Downloaded 316 times
Re: EPG в 6.81.1+
#103
С твоим дефолтным SD скином проблема на месте. Я попробовал взять оригинальный дефолтный HD скин и пересохранить его, проблема исчезла. С SD скином такой метод не работает.
Re: EPG в 6.81.1+
#105
Salych wrote:То, что если есть связь для канала и epg из xmltv/jtv не перекрывается epg из потока как раз правильно. Это нужно, если вас по каким-либо причинам не устраивает epg из потока. Если устраивает, тогда связь создавать просто не нужно. А раньше такого выбора не было. С другой стороны, если в первом источнике epg нет, то логично бы было проанализировать, есть ли во втором, и при положительном результате выводить его, а если epg в первом источнике снова появляется, то возвращаться к его отображению. Однако для этого потребуется постоянный анализ наличия epg.
Для меня смысл использования xmltv всегда был только в одном - без него epg для канала появляется лишь тогда, когда включаешь любой канал на том же транспондере. А с xmltv епг для большинства каналов заполнялось сразу же, без щелкания по каналам.
но когда он глючит... теперь недостаточно просто удалить epg.dat и ссылку на xmltv, приходится еще и очищать связи.
