Re: Новый планировщик в 6.92.8a
#92
Prog wrote:То есть просто пустой старт ProgDVB?
Старт ProgDVB заново после пробуждения компа и начало записи. Иначе, если ProgDVB был запущен до спячки и при пробуждении попытается писать, он будет висеть и не видеть dvb сигнала.
Т.е. "просыпание ранее запущенного progdvb от шедулера и сразу начало записи" обрабатывается иначе, нежели "старт progdvb шедулером и начало записи". Второе работает, первое висит.
#93
Запланировал запись на 20.00 (до 21.00). Запустил ProgDVB в ручную где-то в 19.45 и ушел, пришел примерно в 20.20, картинка идет, запись не идет, сверху два маленьких диалога, в одном "Ошибка записи" в другом что-то на вражеском языке (на техническом термине), нажал R и ушел, в 21.00 пришел и остановил. Логи всех этих действий на FTP.
Нафиг вы включили ProgAR?
#95
Кстати, имя файла я немного там подредактировал, убрал имя канала (в самом начале) и число (в самом конце). Есть мнение, что это произошло из-за редактирования имени файла, у меня был похожий случай, файл не записался, но шибок не было, я посмотрел в логи, а там нет имени файла, путь есть, а имени нет. Еще был один случай, когда тоже отредактировал имя, в итоге файл запился без расширения.
Обратите на это внимание, возможно это происходит из-за ручного редактирования имени файла.
#97
Prog wrote:нет, просто проскочил символ из epg текста который не мог быть в имени файла ':'. Исправил, но честно говоря не знаю как проверить символ на совместимость с FS.
Добавить проверку строки на наличие символов
и замену их, к примеру, на _
#99
Prog wrote:Дак была проверка. Но забыл двоеточие. И кто его знает что ещё забыл. Это должно как то от fs зависить.
Список всего, что недопустимо с точки зрения винды (вне зависимости от версий и файловой системы) - привел выше.
#100
Сделайте, чтобы вместо запрещенных знаков не пробел ставился, а происходило их удаление из строки. Терпеть не могу лишние пробелы в именах файлов, а про "_" вообще молчу.
#101
Yuri wrote:Старт ProgDVB заново после пробуждения компа и начало записи. Иначе, если ProgDVB был запущен до спячки и при пробуждении попытается писать, он будет висеть и не видеть dvb сигнала.
6.94.4 - проблема так и не решена :(
#102
Запланировал запись передачи. Пришел-окошко с ошибкой записи. Сама запись есть, но не до конца, половина :( Программа работала как ни в чем не бывало.
(175.52 KiB) Downloaded 335 times
#104
Prog wrote:Судя по логу - файловая ошибка. Место кончилось?
Сейчас посмотрел, да, действительно.... :(
#105
Надо бы сделать, чтобы появлялась надпись не об ошибке, а что то типа "нот инаф спэйс...
