Re: в пером Российском пакете DVB-T2 находит 8 каналов из 10
#17Нашлись все десять и в ручном и в автоматических режимах. Но на автомате потребовалось более 21й минуты, и это есчё оставались несколько непросканированных частот. И строка - просканировано x из y -ведёт себя неадекватно. К концу сканирования оба числа были около 200. Если при отсутствии сигнала на частоте не проводить вообще проверки патока, скорость сканирования не увеличится? А то пока проверяет plp 1,2,3 на частотах где вообще отсутствует сигнал, проходит много времени.
#18Да, вы правы, не нужные операции получаются.
За сколько отсканирует новый пререлиз?
#19Последний просканировал весь диапазон за 26 минут.
#20То есть всё равно лишние plp ищет? Не верю. Обновите на всякий случай на "d" и пришлите лог.
ps: В настройках сканера дополнительной паузы точно не стоит?
#21У меня сохранился лог от прошлого сканирования. В настройках сканирования задержка после установки транспордера стоит -0. Я это ни разу не менял. Только Вы пишите про d, а я про b. Старше b я почемуто не нашёл.
- logb.zip
- (160.25 KiB) Downloaded 248 times
#22В пререлизах именно 'd' . Попробуйте её. Может просто разные версии смотрим.
#23Сейчас нажал в Opera ссылку на пререлизы, получил версию b, ввёл этот же адрес в Yandex браузере-получил версию d. Наверное Opera полностью из кэша страницу грузила. Версия d нашла все каналы менее чем за 7 минут.
#24Отлчино. Спасибо за помощь!
Если будет ещё немного времени, проверьте сегодняшнюю или более позднюю версию, что бы я там ничего не поломал.
#25в версии e проблемы с ручным поиском. Если мультипатоковый фильт отключен, то как и положено находит 8 тв, если фильтр включить и поочередно вводить 0,1,2 - находит все, но если выбрать в выпадаеющем меню - все, то вообще не ищет. Именно не ищет, а не не_находит В автоматическом режиме нашлись все. Все частоты просканировались за семь с половиной минут.
#27f версия находит во всех режимах каналы правильно. В автоматическом за 7 минут. В ручном режиме, фильтр мультипатока в режиме -все, сразу после сканирования шкалы качества и количества падают на ноль. Опция-фиксировать- возвращает истенное значение. И в этом режиме каналы появляются в списке все сразу, а не как раньше plp0, потом plp1 и в конце plp2.
#28Аналогичная проблема находит только 8 каналов из 10 тюнер такой http://mysku.ru/blog/others/20164.html В бесплатной версии стандарт не нашел параметр для фильтра мультипотока при ручном поиске. С оригинальныи софтом все находится. Так же периодически на изображении появдяются квадратики, при просмотре через оригинальное ПО квадратиков нет.
#29Квадрыты означают недостаток сигнала. Софт может их прятать но влиять на сигнал не может. То есть трафик битый независимо от софта.
Пришлите картинку Manual scanner диалога и TV Sources, там где внизу список возможностей.
#30Нашел данные по ручной настройке http://blog.digisat.ru/?p=2922 должен быть параметр Multistream filter у меня его на вкладке при ручной настройке нет. Скрин этой вкладки в файле №3.
Также сделал скрины, которрые Вы просили.
ссылка на файлы скриншотов http://yadi.sk/d/EImjkbnEH3LqR
