в пером Российском пакете DVB-T2 находит 8 каналов из 10
Не находит всех каналов в первом Российском пакете цифрового эфирного телевидения. При сканировании определяется только 8 тв каналов из десяти. Тюнер- GOTVIEW USB 2.0 MASTERHD 3. Такая же проблема была и с родной программой тюнера, пока не появилось обнавление по.
Re: в пером Российском пакете DVB-T2 находит 8 каналов из 10
версия 6.97.02. Каналы в ручном режиме нашлись. Если раньше в ручном режиме в меню фильтра Multisteam я выбирал- ВСЕ, ( там в выпадающем меню только -ВСЕ и 0 ) То сейчас я ввёл с клавиатуры 1 и 2. И каналы нашлись. Затем я сбросил все настройки, включил запись лога, просканировал опять вручную выбрав в фильтре - ВСЕ. Опять только восемь каналов. Попробую прикрепить zip папку с логами. Если вводить с клавиатуры 1 и 2, то всегда находятся и остальные каналы.
log.zip
(14.42 KiB) Downloaded 307 times
Попробывал. Вводить с клавиатуры не понадобилось. В фильтре выбрал -все. Нашлись все каналы. Это log2. А потом включил автоматическое сканирование всего диапазона частот. Программа зациклилась на первой же частоте 177. И проверяла только её. Шкала прогрессии росла, росло число *проверенных* частот, но ещё быстрее росло число оставшихся частот. Это log3.
log3.zip
(65.09 KiB) Downloaded 306 times
log2.zip
(15.53 KiB) Downloaded 285 times
В ручном режиме, log_g1, нашёл все. В автоматическом, log_g2, только 8. И ещё- заметил что в базе несколько первых частот записаны с полосой пропускания 7 Мгц, а в Росийском стандарте вроде все частоты с поласой 8Мгц.
log_g2.zip
(41.75 KiB) Downloaded 342 times
log_g1.zip
(19.89 KiB) Downloaded 311 times
В ручном- все (logh2), при автосканировании опять зациклилось на первой частоте (logh). Опять росла шкала прогрессии и росло количество неотсканированных частот.
logh2.zip
(9.93 KiB) Downloaded 308 times
logh.zip
(35.93 KiB) Downloaded 357 times
В ручном logivse всё нормально, в авто logiavto опять только восемь тв. И опять во время сканирования растёт число непроверенных частот. И время сканирования очень велико.
logivse.zip
(14.55 KiB) Downloaded 302 times
logiavto.zip
(103.72 KiB) Downloaded 281 times
#15
В ручном всё нормально. В автоматическом всё равно в список заносит только 8 каналов, хотя в логах видно что находит все 10. Но на этот раз скорость сканирования нормальная и не увеличивается количество не отсканированных частот.
