Рабoчий канал бесконечно грузится, статусы меняются постоянно "Соединение","Ожидание слишком долгое","Нет сигнала" и т.п
Рабочий канал (и другие ему подобные)
http://194.135.39.115:8001
pаботал без нареканий несколько версий назад. Сейчас канал не загружается: бесконечно грузится, статусы меняются постоянно "Соединение","Ожидание слишком долгое","Нет сигнала" и т.п., (скорость смены статусов очень высокая, даже прочесть не возможно).
Re: Рабoчий канал бесконечно грузится, статусы меняются постоянно "Соединение","Ожидание слишком долгое","Нет сигнала" и
С Наступающим!
Вот этот поток:
http://tv21.inmurmansk.ru/full_stream.flv
работал на предыдущих версиях и прекрасно работает на актуальной стабильной версии 2.36.6.0.
А на последней 2.48.9 Beta - не работает: идет поочередно "Накопление данных"-> информация о потоке->"Накопление данных"...и т.д. без картинки/звука (поток при этом судя по диаграмме идет).
По предыдущим версиям с этим каналом ситуация такая:
progtv.beta.2.47.8.apk/progtv.std.2.36.6.0.apk: Bсё отлично: и картинка, и звук, и индикация потока
progtv.beta.2.48.0.apk: "Ожидание слишком долгое. Нет сигнала"
progtv.beta.2.48.1.apk/progtv.beta.2.48.3.apk: Картинка идёт нормально, без задержек, звука - нет, индикация потока - все время "Hакопление данных"
progtv.beta.2.48.4.apk: Kартинки - нет, звука - нет, бесконечное "Накопление данных"
progtv.beta.2.48.5.apk/progtv.beta.2.48.6.apk: Картинка идёт нормально, без задержек, звука - нет, индикация потока - все время "Hакопление данных"
progtv.beta.2.48.7.apk/progtv.beta.2.48.8.apk/progtv.beta.2.48.9.apk: Kартинки - нет, звука - нет, бесконечное "Накопление данных"
Лог в приложении.
Со всеми кодеками работает одинаково, т.е. без картинки и звука с вечным накоплением данных (собирает проценты, коротко показывает данные канала, снова собирает проценты и так без конца).
В логе: сначала смотрел на кодеке по умолчанию, потом поочередно менял кодеки.
Logs.zip
(301.29 KiB) Downloaded 596 times
Сделал для сравнения (может приготится) лог этого же канала на стабильно показывающей его версии progtv.std.2.36.6.0
Log-progtv.std.2.36.6.0.zip
(271.95 KiB) Downloaded 537 times
progtv.beta.2.49.1 - не заработало: картинка появилась (визуально вроде без задержек), но звука как не было, так и нет. и в строке состояния канала постоянно сменяются данные канала и "Накопление данных ... %" (B progtv.std.2.36.6.0 таких проблем нет)
Лог - приложен (почему-то со второго раза лог записался ("экспорт лога"), при первой попытке была ошибка прав доступа при попытке записи в выбранную на устройстве папку, после перезапуска программы записался как обычно)
Logs.zip
(297.24 KiB) Downloaded 537 times
Не пойму почему у вас работает не как у меня. В ffmpeg устройство почти что не важно.
В следующей версии будет ещё порция изменений, но не сегодня уже.
#15
В новой "стабильной" версии progtv.std.2.37.0.0.apk: накопление данных/название канала без картинки и звука.
Стабильное отличное проигрывание этого потока, которое было на предыдущей версии progtv.std.2.36.6.0, похоже, затерто.
